Volvo Penta 280 drev låser ikke i nedre posisjon
hjjensen
Har samme problemet. På mitt aggergat er det smøring av overføringen som skal til, er jo kun en fjær som drar i låsehaka når drevet er tiltet helt ned. Årsaken til at det ikke går ned ved betjening av bryteren er enten at du har brudd i kabelen til drevmotoren eller at det er brudd inne i denne. Selv har jeg skrudd av hele greia, lagt alle delene i disel for rengjøring og satt dette sammen, ser ut til å virke nu (har kun prøvd den i garasjen) Husk i alle fall dersom du tar dette fra hverandre INGEN AV DELENE I LØFTESKRUEN SKAL SMØRES! Alt skal være tørt.
Redigert av alfa770 (see edit history)
Drevet kan kjøres opp men går ikke ned, må presses ned.
Ja,jeg har vært borti dette. I det du presser drevet ned igjen så går ikke tilt-stemplet helt tilbake men ligger i anslag mot staget som løser ut bakkesperra.
Problemet ditt er elektrisk. Under lokket på tilten sitter det to rele og en bryter. Mest sannsynlig er det dårlig kontakt i noen av kontaktene eller som det var hos meg et stykk defekt rele. Helt vanlig Biltema-rele kan brukes.
Lykke til.
