Fjerne rustet skrue på akterspeil under vannlinjen.
StePal
Fjern restene av skruen og fyll med epoxy. Hvis skruen blir stående og det kommer saltvann til, vil den fortsette å ruste - og da "sprenge" området rundt seg. Dette er årsaken til at armeringsjern skal ligge en viss distanse inn i betong.
Det kan føre til så mangt av problemer på sikt.
"Hvis du ikke har tid til å gjøre det ordentlig med en gang, når skal du få tid til å gjøre det om igjen" er et kinesisk ordtak som er veldig nyttig å leve etter. :)
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Karosseriskruer under vannlinjen er noe herk, spesielt for feste av brakett  for ekkoloddgiver der belastningen er stor. Noen velger også, utrolig nok, ikke-syrefaste skruer i båt...
Best er det å støpe fast en bit av en tykk glassfiberplate. Gelcoat må fjernes og glassfiber raspes for å få best feste. Limes med epoksy.
Da får man samtidig en skarp kant som gjør at vannet treffer giveren med minst mulig turbulens. Og man slipper nye hull i akterspeilet om giveren byttes med en annen type.
Denne har holdt siden 80-tallet:
