Erfaring med Soromap AF2 bunnsmøring?
jerognal
Noen som har erfaring med dette bunnstoffet?
Har hittil brukt Seajet 033 men i år var båten grodd fullstendig ned med slim og rur. Klarte kun 25 knop på vei til slippen.
Så ser eg dette teflonstoffet...... skryten er jo som alltid tilstede i reklamer, men noen har vel erfaring med det?
Båten er en Yamarin 4730 og F50 på hekken, maks 32 knop om det har noe å si. Båten kan ligge i lengre perioder uten å bli brukt.
Soromap AF2 Racing er et kobberbasert bunnstoff, med svært gode selvpolerende egenskaper. I tillegg til store mengder kobber, inneholder AF2 teflon. Dette gir en vanvittig glatt hinne, som hindrer begroing, og sørger for at båten glir så lett i vannet som overhodet mulig.
https://www.google.com/search?q=Soromap+AF2+bunnsmøring%3F&sourceid=chrome&ie=UTF-8
      Soromap AF2 Racing test
Kanskje ikke relevant for din bruk, men..
Jeg har en planende regattaseilbåt, og gikk over fra VC17 til AF2 Racing for 4 sesonger siden. Erfaringen er at AF2 gror mye mindre enn VC17. Mange i miljøet har gjort det samme, og jeg har bare hørt gode erfaringer med AF2.
Før hver sesong slipes det gamle bunnstoffet, et nytt lag legges og slipes til racingfinish, av profesjonelle.
Det skal legges til at jeg dykker ned med snorkel og maske ca. 1 gang pr. uke og børster over skrog, kjøl og ror for å hindre at noe får satt seg... en nødvendighet i det gamet her...
Min erfaring med VC17 er veldig gode, så jeg tenker sammenligningen er helt utmerket.
Egensitatene du lenker til er jo bare "many people say", så da kan jeg kontre med at "many people say" at VC17 er helt knall! :)
Utrolig lett bunnstoff å påføre, enkel å spyle av om høsten, kan legges på flere måneder før slippsetting eller en halvtime før... og ikke minst bygger det ikke tykke lag. Ikke har jeg hatt noe problem med groe heller.
Om AF2 er like god eller bedre enn VC17 blir jeg veldig fornøyd.
  • 6 måneder senere...
  • 5 måneder senere...
Kan man legge dette rett på jotun eller må gammelt bunnstoff fjernes helt?
Edit: leste ar den ikke kunne brukes på aluminium
