Båten min: "Tindra", en Maxi 68
Korsfjord
Da har jeg fått koblet autopiloten til strøm, og displayet våknet til liv på den måten som sto beskrevet i manualen, så da vil jeg tro at den er i orden. Den ser for øvrig ubrukt ut, beskyttelsplasten på displayet er fortsatt på. Jeg lager nok en egen tråd om installasjon av autopilot m.m. etterhvert, men vet at @Valkyrja har en tilsvarende autopilot i sin Maxi 68, og kanskje har noen tips i forbindelse med installasjonen?
  • 1 måned senere...
Båten har blitt lite brukt i det siste. Livet skjer. Men i dag var det få planer - og nesten vindstille. Siden slike rolige dager nytes best på sjøen, ble det likevel en tur i nærområdet.
Motoren, Mercury 5 hk Sailpower, sto for fremdriften. Denne ble kjøpt ny i våres, og jeg er egentlig både fornøyd og litt imponert over den lille tassen. Over 5 knop med 3/4 pådrag må være godkjent, og ved halvt pådrag 4,6-4,7. Tilnærmet vindstille riktignok, men likevel.
Jeg ankret opp på svai for første gang noensinne, og prøvde på å legge ut ca 3 ganger dybden i taulengde, men det ble jo litt på slump. Hva gjør andre, har man merker på tauet eller tar men det på gefühlen som meg i dag?
Båten la seg i alle fall fint til i det rolige været, og det gikk an å legge seg til på cockpitbenken og hvile øynene litt i solen :kul:
Tenkte på alt og ingenting, blant annet babord vindu, som lekker ganske mye. Vinduene på Maxi er polykarbonat som er skrudd over to lysåpninger i overbygget. tetningen mellom vindu og skrog har sluppet. Jeg ønsker å bytte vinduene, siden de er slitte og krakelerte i tillegg til å være utett, men det vil jeg gjøre neste gang den er på land. I år rakk jeg det ikke da jeg hadde båten oppe. Nå har jeg tettet midlertidig med tape, men det er neppe særlig holdbart, og ikke pent. Er det en ide å fuge midlertidig langs vindusruten med Sikaflex e.l., eller blir det for styrete å få av igjen når vinduene skal av og erstattes med nye?
Redigert av Korsfjord (see edit history)
  • 4 uker senere...
Heisann, så ikke at du hadde tagget meg før nå!
Jeg valgte skottmontering til autopiloten min, av typen der man bare skrur i festet når det trengs. Da får man rett vinkel, og nok lengde til at man har fullt utslag i begge retninger. Se prosjekttråden min, der la jeg ut bilder mens jeg monterte den.
Nå har jeg derimot gått til innkjøp av en pc nautic offshore, som er hakket mer avansert. Det ble heller ikke mye dyrere enn en ny raymarine, som jeg forøvrig er ganske missfornøyd med etterhvert.
Ikke holder den stø kurs i medsjø, ikke tåler den vann, og selv med st2000+ klarer den ikke å holde kurs tett mot vindøyet når det blåser friskt.
De nekter også å selge reservedeler, og skal ha godt betalt for reparasjoner. Innmaten er også relativt skjør.
Endte opp med å måtte bruke tau, strikk og taljer fra Gibraltar til kanariøyene.
Ellers missuner jeg deg motoren din! Skulle ønske jeg hadde kjøpt den istedenfor elmotor; 5+ knop for motor hadde vært en drøm!
  • 2 uker senere...
Den holder jo i massevis til normalt bruk :smiler: Måtte faktisk kjøpe lesebrett etter at jeg monterte den, ettersom det gikk mer bøker enn det jeg hadde plass til ombord når jeg slapp å pinnholde på rorkulten hele dagen!
Bare dekk til den når det regner eller er fuktig generelt, og ikke la den kjøre på fult utslag (stopper ikke av seg selv), så slipper du den verste slitasjen :)
Høres bra ut. Jeg har jo ingen planer om langtur a la Valkyrja, ikke i nærheten en gang:smiler:
Og raymarinen fikk jeg jo med båten, og sammen med en god motor og fire opplagsstøtter gjorde den ar båten var "gratis" og vel så det:smiler:
Så får jeg heller dekke den til når det en sjelden gang regner her på vestlandet :fniser:
