Båten min: "Tindra", en Maxi 68
Korsfjord
Grønnskollingen skrev for 11 timer siden:
Biltema er bra nok for ditt bruk!
Du kan bruke skinner. På en såpass liten båt kan du også slippe unna med «daysy-chaining» Det er vel neppe snakk om mer enn en liten håndfull lyspunkter? Dvs én positiv til forskipet, én til BB og én til SB som samles bak panelet, enten på en skinne eller mer pragmatisk med en variant av sukkerbit. For små ledlamper funker det helt fint.
Enkel 12v er gøy og er tilfredsstillende arbeid for de av oss som liker å rydde! 😀Lykke til!
Det er ikke mange lyspunkter det er snakk om, nei. 3-5 i cabinen og 1-2 i forpiggen, tenker jeg. Gleder meg til å få ryddet opp i dette, ja, både for å lære/erfare og for å få til noe jeg kan stole mer på enn dagens opplegg.
J-Å skrev for 7 timer siden:
Det kan være greit med bryterpanel med automatsikringer, men merk at det kan være vanskelig å finne løse sikringer for tilpasning til strømstyrke, og bytte ved feil. Det kan derfor være like greit med et separat sikringspanel med automatiske flatstiftsikringer.
Lamper med USB uttak og dimmer kanskje? Og også ett lyspunkt med rødt lys for nattseilas.
Dette virker som gode poenger som jeg ikke har tenkt på. Jeg så for meg bryterpanel med sikringer, men problemstillingen du skisserer virker høyst relevant når jeg tenker meg om. Tar også med meg tipset om lamper, det vil være plassbesparende :)
  • 2 uker senere...
Fikk montert ny plate mellom skrog og motorbrakett, som erstatning for den gamle, råtne kryssfinerplaten. Limte sammen to kasserte skjærefjøler i plast, samt en tredje som mothold på innsiden.
Det ser ut til at de mangler noe i forbindelse med bom-beslaget. Forrige eier har brukt et tau for at det hele skal holde seg oppe. Han mente også at det var noe som manglet der, og jeg ser restene av popnagler der pilen på bildet peker. Noen som vet hva slags beslag som kan ha vært her?
Korsfjord skrev 1 time siden:
Kanskje litt myke de plastplatene, men du kan jo evt sette noe stivere på innsiden hvis det flekser mye.
Det kan ha vært en stopper for å holde bombeslag-sleiden oppe når seilet er nede. Gjerne en ekstra sleide holdt av en skrue eller popnagle.  Bommen skal endel høyere på masten, og seilet skal festes med en sjakkel (evt softsjakkel) mellom revekrokene, der det er festet et tau (som antagelig erstatter den stopperen) . Seilet skal egentlig ikke nedenfor den svarte tapen, men det er jo ikke så viktig for turseiling. Det bevegelige bomfestet fungerer som en cunningham. Du heiser typisk seilet til litt over nedre merke, og strammer så bomfestet nedover.  Det er vanligvis en tape bak på bommen og i mastetoppen også, som seilet skal være innenfor ihht målereglene.
J-Å skrev 43 minutter siden:
Disse platene er en del stivere enn f.eks billige skjærefjøler fra IKEA, og med to stk limt sammen, samt en på innsiden håper jeg det er stivt nok. Jeg regner med at akterspeilet også er dimensjonert for en påhenger på brakett, ettersom disse båtene ikke kom med innenbordsmotor som standard. Jeg har imidlertid en ganske tung motor, Suzuki DF 9,9 B, som nok her helt i grenseland vektmessig. Vurderer salg av denne til fordel for f.eks Mercury 5 Sailpower eller Tohatsu 6 Sailpro.
J-Å skrev 44 minutter siden:
Takk, dette var oppklarende. Fint at du forklarer så grundig! Jeg kan kanskje ta kontakt med Seldenmast for å få vite om denne stopperen lar seg skaffe enda.
  • 1 måned senere...
Putler nå på litt i båten...
Det er nå bortimot klart for maling av dørk og køyefronter. Tenker jeg går for 2K, ettersom jeg har lykkes med å få av omtrent all gammel maling.
Har bestemt meg for å male skottet mellom cabin og forpigg, samt bordet. Det er hakket, en del malingsøl, gamle skruehull, misfarging osv, som gjør at det sikkert blir vanskelig å få det pent på andre måter. Kantlistene og mastestøtten skal få beholde teakfargen.
Noen som har eksempel på fargevalg som kan bli lunt og pent? Og ikke minst, type maling?
Denne dingsen var montert i forpiggen. Men hva er det egentlig?
Strømuttak?
enslagsgjest skrev 1 time siden:
Mintgrønn kanskje? Er så lei av hvite båtinteriør.
Spenstig forslag:smiler: Ser absolutt poenget med å bryte med det hvite. Selv om hvitt er veldig trygt. Tenker som sagt å ha teak-kantlister i sin naturlige farge, så malingen må i alle fall stå til dette. Minstedatteren på 11 er opptatt av interiør og foreslo lyseblå. Det er jo litt i samme gate.
En kamerat har montert 3A strømuttak med vanlig USB og USB-c. Han har gamle tynne ladekabler til mobilen og blåtann-høyttaleren liggende i båten. Disse kablene begynte faktisk å smelte! Så vær litt obs på dette. Selv kjøpte jeg nye kabler på biltema som tåler 3A, uten at jeg vet hvor mye strøm mine strømuttak gir. Men greit å være på den sikre siden.
Jeg vurderer å bytte motor.
Motoren som fulgte med på kjøpet er en Suzuki DF9,9B. En tung firetakter, samme motor som DF15. Den har rikelig med krefter. På henteturen fant vi fort ut at rundt halvt pådrag var mer enn nok. Da holdt vi 5,5 knop ifølge Skippo. Det var riktignok helt vindstille. Motoren virker imidlertid i tyngste laget for både brakett og akterspeil. Det er mye bevegelse under gange. Med en mindre motor på 5-6 hk kan jeg spare rundt 20 kg vekt. Jeg vil tro det både er nok krefter og bedre både for brakett, akterspeil og ryggen min når den skal av og på båten.
Det finnes også egne seilbåtutgaver av noen motorer. Så vidt jeg vet er det Mercury og Tohatsu som tilbyr dette, henholdsvis 5 og 6 hk. Bare Tohatsu har ultralang stamme, men de har begge lademulighet og ikke minst gear og propell som er tilpasset tyngre, saktegående båter. Men de er nok ikke lett å få tak i brukt. Det er en Mercury 5 Sailpower til salgs i Stavanger nå. Ellers ingen. Er det noen som har erfaring med disse motorene og vet om det er stor forskjell fra en "vanlig" påhenger av tilsvarende størrelse, med tanke på kraft og manøvrerbarhet?
Jeg har hatt en tohatsu sailpower 6hk (identisk med mercury) og har gode erfaringer med den på en Marieholm 261. Propellen er større og har lav stigning. Den er også betydelig bedre egnet til bakking enn de vanlige propellene. Ladingen er ikke så god, men egnet til å drive lanterne og denslags. Den lange stammen hindrer en del av kavitasjonen andre påhengere sliter med i bølger.
Ja, jeg lånte først en annen 4hk mercury med «vanlig» lang stamme. Jeg opplevde at den hadde lettere for å kavitere pga høyden og at den gav mye dårligere effekt i revers.
edit: Marieholm 261 er opprinnelig utstyrt med innenbordsmotor, så etter fire sesonger med Tohatsuen satte jeg inne en ny Beta. Det angret jeg ikke på. Selv de beste påhengerne blir styrete når det er dårlig vær og kone og barn er møkkalei.
Påhengsmotor på brakett blir kjipt uansett, men du skal vel seile mesteparten av tiden :tommel_opp: Men det blir definitivt mindre kjipt med en veeeldig lang stamme.
Elektrisk pod drift er kult, men fortsatt litt i dyreste laget.
https://www.marineshop.no/epropulsion/141923/42061-epropulsion-pod-drive-30-evo-elektrisk-innenbordsmotor
Den med 3hk er mye billigere, men blir nok litt knapp:
https://www.watski.no/epropulsion-pod-1-0-inkl-datakabel-til-batteri-11cJ1
Jeg er en slags gjest
Grønnskollingen skrev 25 minutter siden:
Litt av forklaringen var muligens at 6 hk Tohatsu hadde 50% mer effekt, men er ikke i tvil om at en «Sailpro/Sailpower»-utgave har noe for seg.
enslagsgjest skrev 4 minutter siden:
Absolutt, men det er det båten min er bygget for.
enslagsgjest skrev 5 minutter siden:
Jepp:tommel_opp:
Det hadde vært knall! Men økonomisk er det jo litt drøyt, med mindre man er sikker på at dette er båten man skal ha lenge. Hadde det derimot vært snakk om å erstatte en sliten, stinkende og bråkete gammel dieselmotor, derimot…da kunne det nok vært et alternativ.
  • 1 måned senere...
Oppdatering:
Motoren var solgt usett/uprøvd et par minutter etter at den var lagt ut på finn, så jeg tok nok litt forsiktig i med prissetting. Men greit med raskt salg også. Har bestilt en ny 5 Hk Mercury Sailpower, som er 20 kg lettere og dermed mer i tråd med hva Pelle Petterson antagelig så for seg av vekt da han konstruerte Maxi 68 midt på 70-tallet.
Ellers fikk jeg tak i nytt storseilskjøte fra Southern Cross Spars, ettersom det gamle var veldig slitt. Ser ut til å være av god kvalitet. Nytt og gammelt;
Gamle vinduer har en tendens til å lage mye "moro", og vinduene på Tindra er intet unntak. Lexanvinduet på babord side har sluppet helt fra skroget, dvs skruene i hjørnene er intakte i motsetning til tetningen. Glassene er krakelerte og lite gjennomsiktig,  og bør strengt tatt byttes. Det finnes ferdige, nye vinduer å få kjøpt i Sverige,  med monteringsutstyr og alt, nå er skruene droppet til fordel for lim.
Men det koster jo en del. Mulig en glassmester kan skjære til nye lexanglass til meg for en rimeligere penge? Foreløpig er det midlertidig tettet med tape.
Det jeg har brukt medt tid på er fortsatt fjerning av gammel maling på dørk og benker. På dørken og benkefrontene er så å si alt borte nå, men oppå benkene er det verre åfå bort alt. Hvor mye må være borte før grunning med 2k grunning? Her er erholde av det verste stedet, jeg har slipt med 120-papir og det er glatt når jeg drar fingrene over. Hvis jeg skal få bort alt har jeg mange fler timers arbeid foran meg. Er det nødvendig?20260417_195732.jpg.66134462aeb13bc4a9e1697ff57c7972.jpg
  • 2 uker senere...
20260502_151400.jpg.e305bcbf4f6178776f8f875d0dbbfb0b.jpgI dag fikk jeg endelig begynt på malerarbeid innvendig. Jeg la på et strøk epoxyprimer fra BT.20260502_142106.jpg.72cc37858f50b6cd784bb277e37972e5.jpg
 Tidligere i uken kom ny motor, Mercury Sailpower 5 hk,  på plass på hekken. Den er forsvarlig låst fast, men låsen er litt i veien og gjør at jeg ikke får senket braketten helt ned, og dermed får ikke propellen helt optimalt grep i vannet. Mulig jeg bare må gjøre det til en rutine å ta låsen av når motoren skal brukes.
