Båten min: "Tindra", en Maxi 68
Korsfjord
Har fått kjørt den nye motoren litt, såpass lenge at jeg nå kunne prøve full gass. Fikk rundt 5 knop. Det må være godkjent, skroget er ganske grodd også. Roret er litt slarkete, fant ut det var øvre rorbeslag som. Var noe løst. Med litt akrobatikk kommer man til baksiden via babord stuerom. Får prøve å få skrudd det til, men da må jeg ha en hjelper.
Venter ellers på temperatur til å male innvendig,  Biltemas 2K maling skal ha 15 grader eller mer. Er det krise å male på lavere temperatur, eller vil herdingen bare ta lengre tid? Instruksen på boksen ser i alle fall ikke ut til å åpne for det.
I går var årets første timer under seil :tommel_opp:
Båten er temmelig skjeggete under etter to år på vannet, så nå må jeg få landsatt snart. Dessuten mangler storseilet en innfesting til mast/bom i hjørnet nederst på masteliket. Dermed ble underliket liggende og blafre. Dessuten har jeg ikke fungerende autopilot enda, så det ble litt hastig da seilene ble heist, og de ble dermed ikke strukket ut så mye de burde. Jeg var alene, så jeg unngikk mest mulig å springe frem på dekk. I sum seilte båten som en bøtte med drit, men jeg brydde meg mindre, og koste meg heller i solen og roen ute på fjorden. Men så klart må jeg få gjort noe med alle disse tingene snart. 20260521_174135.jpg.e478ba18a29f24b9f2e1e2e1df76055f.jpg
Nei, jeg har for lengst innsett at ultimat tilstand ikke er innenfor rekkevidde i år, i alle fall ikke hvis jeg skal få seilt. Til det er det for mange andre ting som kommer i veien, kombinert med at jeg er for bløthjertet til å sette mine/båtens behov fremfor andres. Det får bli litt pø om pø. Har egentlig en liste med ting å gjøre når båten er på land, men innser at jeg må begrense meg til bunnstoff og vask om jeg skal få seilt litt i sommer.
  • 2 uker senere...
Endelig er jeg i gang med det elektriske anlegget :tommel_opp:
Legger det opp helt på nytt, etter inspirasjon fra blant annet denne tråden. Alt av kabler, koblinger og bryterpanel byttes ut, de fleste lampene også, bortsett fra et par nyere LED-lampetter som får være med videre.
Det gamle anlegget var både gammelt og underdimensjonert. Jeg har lagt opp nye batterikabler samt montert ny hovedbryter og busbar til minus samt sikringsboks på plussiden.
De gamle batterikablene var omtrent på tjukkelse med kokt spaghetti. Nå ble det 16 mm2.
Føles litt bedre nå.
Og litt skrot blir det etter det gamle:
Det var selvfølgelig en del komponenter jeg hadde glemt å handle inn, så jeg kommer ikke mye lengre med dette i dag, må også få lånt en presstang for å få montert terminaler på de tjukke kablene.
  • 3 uker senere...
Endelig på land for rengjøring og bunnsmøring. På høy tid, ettersom båten hadde begynt å lage sin egen tolkning av de hengende hager:smiler:
Vi skimter også kjølen av jern, som ikke uventet var ganske rusten. Det blir en runde med flapdisc og epoxygrunning her.
All groen gikk greit av med en kraftig høytrykkspyler med roterende dyse. Spylte litt oppover fribordet også, for å få av løs skitt og smuss. Etterhvert oppdaget jeg noe som jeg først trodde var malingsflekker etter uvøren bunnstoffing. Det viste seg derimot at dette var små hakk/avskallinger i gelcoaten, forårsaket av min egen spyling. Er DET normalt? Har aldri opplevd dette ved høytrykkspyling av båt før,.Men jeg har heller aldri brukt roterende dyse.20260623_145034.jpg.eeeda8f6c93a30ac33d903f099916338.jpg
Det blir dermed en del mer sparkling enn jeg hadde sett for meg.
Positivt: ser ingen tegn etter større skader verken på skrog eller ror, noe jeg var litt spent på denne første gangen jeg har båten på land.
Det er da noe😊
Flapdiscet kjølen til bart metall, vasket med aceton, og påførte 2-3 strøk med epoxyprimer. Vil det være nok, tro?
Fikk nok ikke bort all rust med flapdisc, da det var en del groper der den ikke kommer til. Sandblåsing hadde nok vært ideelt. Håper likevel jeg slipper å ta det hele opp igjen til neste år.
Ja, det er nok lurt. Mangler gjengeverktøy, og har ikke gjort noe slikt før, så får se hva jeg rekker før jeg skal på ferie. Hvis ikke kommer dette på listen til neste år. Da håper jeg å kunne ha fokus på de tingene jeg nedprioriterer i år, som å støpe igjen noen skroggjennomføringer og bytte vinduer/ventiler.
Korsfjord skrev for 13 timer siden:
Ja, holder det i 2-3 år skal jeg være fornøyd. Kjølen ruster uansett ikke bort, det er ikke mye som er borte etter 50 år:smiler:
Nei, det er riktig. Man sliper vel nesten bort mere enn det ruster ved hyppig vedlikehold. Enten gjør man det en gang for alle med sandblåsing, eller så ville jeg tatt den rusten ganske med ro egentlig.. bare kosmetisk vedlikehold nå og da
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
  • 1 måned senere...
"Sommaren er kort" som det heter i sangen, og båten har ikke fått så mye oppmerksomhet som tenkt, grunnet diverse annet som bobil-, hytte- og kjærestetur. Men i dag fikk jeg omsider koblet ferdig så det ble lys i alle lamper, og liv i ekkoloddet. Noen koblinger er litt midlertidig, men fungerer trygt frem til jeg får gjort det på en mer elegant måte. Neste steg er anskaffelse og montering av kartplotter og solcellepanel.
Dessuten autopilot...jeg fikk med denne røveren her, Raymarine ST1000+, men har ingen monteringsdeler. Før jeg kjøper slikt i dyre dommer, kunne jeg tenke meg å teste om det er liv i den...lar det seg gjøre? Må sikkert kjøpe strømkabelen frem til koblingskontakten i det minste?20260727_175526.jpg.76796efa89ec4f02e622aacd48139ca4.jpg
index skrev On 28.7.2026 at 12.46:
Strømkabel må nok til ja. Men kanskje du klarer å teste den med kun et par avisolerte ledninger? Hvis du finner et koplingsskjema på nett?
Jeg fikk tatt meg en tur i båten igjen i dag, og der fant jeg manualen som jeg egentlig visste jeg hadde, til autopiloten. Til min glede viste det seg at dekkskontakten også var på plass, den var satt sammen med støpselet. I manualen sto det også beskrevet hvilke kontakter som var til strøm, og hvilke som var til kommunikasjon med andre apparater. Da er det håp! 20260729_173810.jpg.0b326a2c72791e66000385895e66cf2e.jpg
20260729_173553.jpg.481644ed90f23d833c10078eb35adaab.jpg20260729_173447.jpg.cee454bc80134200851242d42f818e6c.jpgEtter å ha finlest tegningen både med og uten briller, man har kommet i alderen for progressive glass, fant jeg til slutt ut hva som er koblingspunkt nr. 1 og 2, som er strømforsyning. kontaktene er nemlig ikke nummerert på den i den virkelige verden, slik som på tegningen, men hjernen koblet inn etterhvert og fant ut hva som var toppen av dekkskontakten.
Gårsdagen ble delvis brukt til en tur på fjorden under seil. Kjæresten til rors, og jeg som fokkeslask. Og hver gang seilene har vært opp, har jeg blitt minnet på at skjøtene til forseilet skriker etter å bli byttet ut. Slik det er nå, er det to tau som jeg knyter fast til forseilet med hvert sitt pålestikk. Men på en annen seilbåt jeg hadde for mange år siden i et altfor kort eierskap, var forseilskjøtene ett tau som hadde bendslet inn en sjakkel midt på til å feste i forseilet..
20260729_192259.jpg.2c6659fe931f7940869e518bbd90547d.jpg20260729_193125.jpg.3383b148f399a98e12db3432caaa88db.jpgI mitt hode blir dette enklere og ryddigere. Men bendslingen må jo være sterk og solid. Tau og vokset tråd ble innkjøpt, og jammen lå det en seilmakerhanske ombord også, så nå får jeg finne ut hvordan man bendsler.
Korsfjord skrev for 3 timer siden:
Fint det, men da brukes soft sjakkel som dette:
