Behandling av VX 11 jolle. glassfiber, sparkel, gelcoat?
Et0
ivar skrev 53 minutter siden:
Steglister kalles disse.    Krever gjerne litt trening med rulla for å ikke få luftbobler når det skal støpes rundt slikt som helst skal ha skarpe vinkler.
jeg tror jeg ville pusset over først så blærene åpner seg mså evt vurdert å sparkle over, og så et lag til på topp.    Får høre hva Hakkanen foreslår
Steglister ja!
jeg har ett par lag tidligere under som ble bra resultat på uten luftbobler. Tror muligens jeg var litt for treig på siste laget med å ta alu.rulla i bruk.
jeg har iallfall begynt å pusse kantene så det blir penere overgang fra ny laminat til eksisterende gelcoat.
IMG_7793.jpeg.31c068a260bf61d3665ed5c4ac90568b.jpegIMG_7794.jpeg.7c05cf04a86614825fb0afb7d0e34fa8.jpegIMG_7795.jpeg.d07f53536995a0c806a0c2d41823382a.jpeg
her er bilder etter
IMG_7800.jpeg.71438c730f0e5797aa8865970bcd4494.jpegIMG_7802.jpeg.3f2b7d7825927f4c91d329ca9e336d7d.jpegIMG_7805.jpeg.f533ba3ada070a1d2d49c4cb40ee7f6d.jpeg
er det mulig å bruke kun resin og herder? F.eks. ved små ‘fyllinger’
Har det noe for seg?
Eller
Må glassfiberen på for styrkens skyld?
NB
det hvite er kun støv fra pussing
Et0 skrev for 3 timer siden:
Eller
Det er dessverre ikke alltid like lett å komme med "fasitsvar", da mye kommer an på det, og det, osv., og det kan være flere veier til målet. For mindre fyllinger, som små pittinger og mindre søkk hadde jeg nok fint kunne brukt ren polyester og herder ja. Blir fyllingene såpass store at polyesteren i seg selv vil sige (før den herder) er det gjerne et signal om at det er bedre å lage til en sparkel, eller bruke duk/matte. Styrkemessig sett, så lenge laminatet ellers er godt gjort og tykt nok, trengs normalt sett ikke duk i tillegg. Samtidig, er søkkene dype og store nok vil glassfiber kunne stabilisere og være med å bygge styrke.
Som ivar nevner, glassfiber rundt skarpere kanter kan være utfordrende, da glassfiberen løfter seg på sidene av hjørnene. Her kan du enten runde av hjørnene mer før laminering eller bruke tynnere matte. F.eks. vil en 300g/m2 matte legge seg merkbart finere og bedre rundt skarpe hjørner enn en matte på 450g/m2. Så kan du heller legge flere lag med den tynne matta.
For luftboblers del kan flere løsninger brukes, avhengig av boblenes størrelse og dybde. Så lenge polyesteren ikke har fått herdet for lenge kan du borre hull på mindre bobler og sprøyte i polyester direkte (apoteket selger store sprøyter, både med og uten spiss, anbefaler tykkest mulig spiss for lim og polyester). For større boblers del bør de ideelt sett åpnes for å fylle i, eventuelt med et lag matte over. Utfordringen med noen spredte bobler her og der er gjerne ikke så mye styrken for din del, i og med bruken du har beskrevet, men det kan på sikt bli fuktinntrengning i boblene, og da kan disse utvide/spre seg.
Hakkannen skrev 1 time siden:
okei!
da tror jeg (siden jeg allerede har begynt) at jeg pusser littegran der boblene er også ser hvordan det blir med tanke på form/vinkel på steglistene og størrelse på hulla/luftboblene før jeg tar flere beslutninger.
vil jo som sagt at det skal bli så bra som mulig!
de aller fleste stedene det er luftbobler vil jeg tro (jeg som ikke kan dette faget) at det holder med å fylle med resin og herder (evt bruke harpiks/herder med oppkuttet glassfibertråder?)
etter det er gjort så er det vell bare å gå over med fint flapdisk///pussepappir og få det jevn/slett før jeg går over med gel/top coat? med eller uten voks? også male?
Høres ut som en grei plan😊
Regner med du mener det samme, altså polyester, med resin og harpiks? Så lenge du får fylt opp luftboblene er du på vei. Polyesteren har også litt styrke i seg selv, den er selvsagt begrenset uten laminat, men så lenge det er solid laminat rundt boblene (og disse ikke er alt for store) blir det godt nok for formålet. Slik hadde i alle fall jeg tenkt😊
Etter jevnsliping kan du påføre topcoat ja. Som du er inne på må gelcoat tilføres parafinløsning etter du har blandet i herder, der parafinløsningen sørger for at gelcoaten herder skikkelig mot luft, den kalles da topcoat. Lurt å blande i et kar med litt overflate om du tenker blande litt om gangen, f.eks. en isboks, da blandingen utvikler varme og bråherder om ikke den får bort varmen kjapt nok. Det beste er å blande litt om gangen for så påføre begrensede felt, før du blander ny batch og påfører nytt felt, inntil det gamle. Jeg liker bruke rulle til slikt, men da type "mohair" (ikke skum), som skiftes ut jevnlig før den begynner slippe hår. Så kan topcoaten slipes slik at den får en jevnere overflate før våtsliping, polering og voks.
I utgangspunktet, for ferskvannsbåt som skal tas opp mellom turene, er topcoat godt nok, så lenge overflaten er våtslipt, polert og satt inn med båtvoks. Men, skulle du likevel kjenne på behovet for en form for maling er gjerne epoksybasert maling/grunning veien å gå, eventuelt bunnstoff, om du også tenker bruke båten i litt i sjø i ny og ne. Polyuretanmaling (tokomponent) er ikke egnet til å være under vann over tid, men fungerer godt over vannlinja. Det greieste er nok å bare bruke topcoat, for så våtslipe denne opp mot polering og voksing, da får du en fin og til dels slitesterk overflate.
Hakkannen skrev On 8.12.2025 at 23.16:
mer det vits/mulig å legge 300g/m2 matte også evt glassfibervev på toppen? Eller har ikke det noe for seg?
Regner med at alt skal pusses grovt før top coat og maling? Eller er jeg på åpent hav nå?
Ja, hvis intensjonen er å komme seg rundt hjørner med liten radius er 300g/m2 bedre enn 450- og 600g/m2😊 Bygger mindre om gangen, naturlig nok, så må kompenseres med flere lag, om du ønsker tilsvarende tykkelse som de tyngre mattene. På generell basis opplever jeg at matte legger seg litt lettere rundt hjørner med mindre radius med sine varierte retninger på tråden enn vevd duk (med samme vekt), med mindre du kjører duken diagonalt over hjørnene du skal runde, da legger den seg oftest finere. Så ser egentlig ikke den store grunnen til å bruke duk her, hvis jeg forstår deg riktig.
Sliper du glassfiberen jevnt får du et godt grunnlag for topcoaten. Poenget er å få overflaten plan, altså slett, slik at du slipper å sparkle med topcoat. Trenger ikke avslutte med for fin korning, men samtidig vil sliperiper kunne vise gjennom topcoaten hvis ripene er for grove (denne kan synke litt under herding), så du må nesten se hvor fint du trenger å slipe for å få vekk ripene etter det grovere og mer utjevnende sandpapiret.
  • 6 måneder senere...
Heisann!
har fått hjelp av en kar som drev med støping av båter til å forsterke bunnen på båten.
men nå er jeg usikker på hvordan jeg kan få båten glossy, tenker da kun over vannlinja og under fenderlisten.
er det vanlig pussing med 240 papir eller er det våtsliping?
isåfall så er det nytt for meg - altså våtsliping.
Hvordan gjør jeg det?
hva trenger jeg?
Et0 skrev 33 minutter siden:
hva trenger jeg?
Flott med hjelp av erfarne folk til forsterkning av bunnen, da er det framgang😀👍
Når det gjelder over vannlinja virker det som dette er malt med rulle. Det er en risiko for å gå gjennom malingsskiktet ved sliping, bare så det er nevnt. Har du peiling på om det er brukt enkomponent maling eller tokomponent (type polyureran)? Enkomponent er vanligvis merkbart mykere enn tokomponent (som er mer slitesterk).
Hvis nok maling, altså at malinga er tykk nok, hadde jeg først gått lett over de store flatene med eksentersliper med P240, bare for å ta de verste toppene.
Så våtsliping med P400, P800 og P1200. Ønsker du veldig fin finish kan du også gå høyere opp i korning, men hoffleverandøren stopper på P1200, finere papir kan du få blant annet hos Thansen.
Selve teknikken går ut på at du kutter til egnede flak av våtslipepapiret som du dypper i vann før sliping. Jeg pleier bare ha en isboks med vann stående på siden av der jeg sliper, i tillegg kan det også være greit med ei sprutekanne med vann til å sprute rett på overflaten underveis. Da smøres slipeprosessen, du slipper at slipepapiret klogger seg så fort og unngår støv som flyr rundt. Kan med fordel bruke en slipekloss i gummi eller kork til flatene. Rundt kantene må du være særs forsiktig, fort gjort å slipe gjennom!
Når overflata er jevn og silkematt er malinga klar for rubbing og polering, for til slutt avslutte med voks.
Skulle det bli slik at du sliper gjennom malinga underveis vil dette føre til en enda større jobb hvis du ønsker et pent resultat (slipe ned gammel maling og male på nytt). Risikoen er der, så velger du å ta fatt på jobben kan det være greit å være klar over at det kan være en del jobb å få overflaten pen, uten å gå for langt😅
Åja, det er såppas ja.
jeg hørte han sa at det var 4-5 strøk med rulle. aner ikke om det er en eller to komp.
hadde ett håp om å få den helt smooth og glossy men, det tror jeg ikke jeg gidder egentlig. Er mer gira på å få den på vannet :D
kan være at jeg drar over med 240 pussepapir så det ikke er så "røff" overflate.
Et0 skrev 52 minutter siden:
Ser den, en plass må genseren gå😄 Og det er greit å komme seg utpå sjøen også, før sommeren er på hell.
Men, hvis du ikke går hele veien er det nok lurere å la overflaten være som den er, sliper du kun med P240 får du får tett med sliperiper som grønske og dritt setter seg i😅 Litt av poenget med å gå finere og finere slipepapir, for så rubbing, polering og voks, er å bli kvitt slike riper og med det få en overflate der skitt ikke setter seg. Bonusen er at det blir blankere. Så skal du gå for å slipe over med P240 ville jeg nok ha tatt litt med våtslipepapir også + polering, selv om du ikke nødvendigvis sliper så mye at overflaten blir helt jevn.
Hvis det var karen som kunne støping som har lagt det på er det håp om at det er topcoat. 4-5 lag med det skulle være mer enn nok til å slipe det ned til en fin finish om du skulle ønske det selv om det ser ganske ræv ut nå. Men som @Hakkannen skriver: enten eller. La det være som det er eller ta jobben. Å pusse med sandpapir og ikke jobbe seg ned til blank overflate kommer til å se verst ut av alle muligheter.
  • 1 måned senere...
Ja så da klarte jeg altså ikke å dy meg…
jeg prøvde den voksen - uten synlig bedring.
Endte da opp med å gå over med 240 pussepapir for å bli kvitt de største ”porene“ også Vaske/aceton. Også våtslipe.
Begynte med 800 og driver nå med 1000 papir, vann med en liten dæsj zalo.
Og jeg ser nå grunnen til at man IKKE skal bruke grovere pussepapir….
etter hvert som jeg driver med våt sliping så begynner også gammel (hvit) gel/topcoat og komme frem….
Hva bør jeg gjøre nå?
fortsette med våtsliping også gå over med pensel og topcoat når jeg er ferdig våtslipt??
Eller er det noe annet lurt jeg bør gjøre?
målet mitt er å få en blank glossy finish. (Kun på delen over vannlinja)
kjøp ny gelcoat, slip med 240 igjen, rull på, så bruker du noen dager på å lese litt tideligere innlegg her inne om gelcoat skader og sliping i sammenheng med polering, bruk noen tusen på litt ordentlig verktøy og slipepapir før du begynner på den jobben igjen. Du kan spare endel ved å kjøpe skikkelige slipeklosser på temu, slipepapirene der også er helt greie og koster 1/3 av papir her i landet
Eika skrev for 6 timer siden:
@Et0, forslaget til @Eika er et premium forslag :tommel_opp:. Men til ei jolle i denne prisklassen ville jeg ikke lagt så mye i det. Ta heller å mattslip hele skroget, og lakker med en lakk som du får kjøpt hos @Chilli Solbris. Da får du et blankt og fint resultat til en brøkdel av prisen og jobben med å legge gelcoat.
Et0 skrev 4 minutter siden:
jeg bør gå over hele området jeg vil ha blankt med vanlig 240 papir, gå over med lakk (spray eller pensel?)
Ja, du må mattslipe hele båten over vannlinja og under fenderlista. Ytterligere forklaringer og prosedyrer får du av @Chilli Solbris og andre som har erfaring med denne lakken.
Et0 skrev 29 minutter siden:
er det en fysisk butikk jeg kan besøke eller er det kun nettbutikk?
Nettbutikk. Link finner du her, og har du spørsmål kan du forsøke å kalle opp @Chilli Solbris :flagg_bp:
Mange her inne som har brukt den lakken og som kan gi deg erfaringer. F.eks. @Lars Hansen.
