Sommerferie 2026-Tønsberg-Shetland-Færøyene-Ytre Hebridene-Kaledonske kanal
Gabi
  • 2 uker senere...
Takk for hyggelig melding @Athene II!
Ellers må jeg jo ha Navionics kart for turen. Det er overlappende 2 stk til det ser ut som jeg trenger. Jeg har kart som går omtrent halvveis til Shetland, så trenger derfra. Ser ut som det er Skottland,Vestkysten samt Island til Orkney jeg trenger.
Jeg har to slots i min Lowrance HDS gen2 så må bytte brikke underveis. Får lage meg et system som gjør at jeg for det første husker hvor jeg har de hen og samtidig ikke mister de eller ødelegger de siden de er så små.
Blir vel da Norge-brikken og Island-brikken frem til Shetland. Og fra Shetland til Færøyene.
Deretter bytte Norge-brikken til Skottland-brikken over til Skottland.
Siste strekningen hjem fra Caledonske kanal har vi ikke bestemt enda så da blir brikke-bytte avhengig av dét.
YouTube: @Northernwake
For å finne ut når jeg kan/bør/ikke bør starte å fylle diesel fra ekstratanken har jeg laget en tabell utifra prosentvis før og etter. Kjipt å fylle tidlig for så å finne ut senere at masse gikk ut lufteventilen!😬
Ser ut som jeg bør fylle mellom 50-60%. Om forholdene tillater det er det bedre å fylle tidlig for å ha god buffer i tilfelle dårligere vær senere enn å vente til feks 20% for så å oppleve at det blir skikkelige dårlige forhold og kjipt å fylle.
Tanken per nå er å ha lista lett tilgjengelig ved instrumentpanelet samt en timer å sette på 15min når jeg vrir om bryteren for påfylling. Ved feks 50%, vrir jeg om bryteren, slår på.timeren og følger med på dieselnivået. Om alarmen lyder fra timeren etter 15min (tilsvarer pumping 200liter) og nivået stiger fra 50% til 82% vet jeg at fyllingen har gått bra.
Hyggelig at du synes det! Takker!👍
For å være litt høflige og ordentlige på turen så har jeg bestilt gjesteflagg fra kart.no.
Shetland:
Færøyene:
Skottland:
Monteres på nedre styrbord saling heter det. Slikt har ikke jeg med motorbåt men det får erstatte Aaland flagget vårt som vi har montert på topplanterne-bøylen.
Q-flagg, måtte sjekke opp igjen og takk for tips! Denne hadde jeg ikke fått ordentlig med meg.
MÅ heises innenfor 12nm sonen til Shetland og Ytre Hebridene og uansett om jeg har fylt ut skjemavelde i forkant. Så ha det oppe til noen fra tollvesen enten ringer eller tar kontakt eller ikke (må sikkert vente et par timer elns) før jeg kan ta det ned.
Så da må det også bestilles, gult Q-flagg.
Er det vanlig at bestillingtid på visse typer Navionics kartbrikker er 5-8 uker? Ble så overrasket når jeg skulle bestille Skottland/Shetland/Færøyene brikker nå. Er vel ikke all verdens heksekunst å kopiere opp noen minnebrikker med noe data på i 2026 tenkte jeg, så stusser litt på denne lange leveringstiden. Andre brikker kan leveres omgående.
Ja, takk fort tips! Men lurer litt på dette.
Som det står i teksten for disse:
"Her velger du kart fra en av syv regioner og laster dette ned på brikken."
For Norge var det vist 7 kartsteder man kunne velge i. Skulle tro at man kunne velge de samme kartområder man ellers kjøpte egen brikke for?
Smart! Jeg har et sted hjemme en kompatibel brikke for innbytte. Da kan jeg kjøpe en oppdateringsbrikke til 1400kr istedet for ny til 2700kr og bruke den gamle som innbytte. Om den gamle er liten kartbrikke kan jeg likevel bytte til stort kartområde ser jeg.
Trenger to kart egentlig, så må enten kjøpe en blank kartbrikke for nedlasting i tillegg eller se om jeg finner én til for innbytte. Færøyene kartet var uansett kort leveringstid på.og til 1700kr så det skal gå greit uansett.
Nå har jeg kjøpt oppdateringsbrikke og fått lastet ned kart over UK, Irland&Holland. Donerte mitt gamle Norge-kart fra Tromsø-Tønsberg turen fra 2022. Det var over hele Norge men etter dette har jeg kjøpt annet kart som også var over Sverige og Danmark så det er det som jeg bruker nå.
Var veldig enkelt; inn med oppdateringsbrikken, ut med oppdateringsbrikken og inn med den gamle kartbrikken for verifikasjon. Så ut med denne igjen og inn med oppdateringsbrikken igjen. Etter det var det bare å velge hvilket område jeg skulle laste ned og vipps nytt kart! Da har jeg også 1 års oppdatering på det nye mens det gamle nå er sperret for oppdatering men kan fortsatt benyttes i kartplotteren.
Da mangler jeg bare kart over Færøyene og det bestiller jeg på vanlig måte. Det er også et litt mindre kartområde så koster "bare" 1700kr.
Som backup har jeg kjøpt Navionics kart over UK/Shetland for mobil/pc/pad i tilfelle kartplotteren plutselig skulle finne på å ta kvelden sånn midt utpå ett eller annet sted.
Gabi skrev for 2 timer siden:
Bra du fikk lastet ned UK kart også på oppdatering. Synes ordningen til Navionics med oppdatering er bra, særlig at gammel brikke fortsatt kan brukes
Chilli Solbris skrev On 20.4.2026 at 22.13:
Det begynner å nærme seg god kontroll nå synes jeg. !👍
Takker, ja hjelper på!
Siste tilskudd til reisen er en lett hodebeskyttelse. Jamfør typisk når det er store bølger, man skal "bare" ned i byssa eller toalettet, må "bare" fikse noe og så mister man balansen i bølgene og skaller hodet inn i en skarp kant.
For 260kr ble det en slik lett hode beskyttelse, ser teit ut men veldig lett å tre over hodet. Strikk justering bak. Da har vi den iallefall om vi skulle ønske å bruke en.
Jobber med vurderinger omkring flåte etc fortsatt.
Ellers, kjøpt inn deler og skrudd sammen t-rør for å kople innpå ekstratanken til eksisterende slanger fra hovedtank til generator. Tenkte først å kople helt ut aggregatet men vurderte at et t-rør og ventiler muliggjør å bruke generator også på turen ved behov. Ett sett for tur og tilhørende for retur diesel.
Kjekt å ha riktig tilpasset utstyr for å skru sammen 3/8'' rørdeler!🤣😂
Etter bruk av Locktite gjengetetning og skånsom tiltrekking blir det slik:
Håper du har GoPro og et bra fotoapparat med på turen! Blir morro å følge.  Skulle jeg krysset åpent hav ville jeg følt en trygghet med flåte. Havner man i nordsjøen har man ikke veldig bra ods! selv på sommeren.  Dette blir sikkert en fantastisk opplevelse.
-morten- skrev for 14 timer siden:
LAKA skrev 27 minutter siden:
Du må aldri finne på å dra over Nordsjøen med motorbåt uten flåte. Det er en svært billig livsforsikring.
Ja, vi er enige. Nå har vi allerede fått (takker igjen!) overlevelsesdrakter som tåler offshore kulde så er godt rustet der. Bare med de sommerstid der ute hadde holdt liv i oss lenge. Men tenker også å kjøpe redningsflåte. Jeg har vurdert type flåte og har en forespørsel ute for en ny en.
Yes! Har GoPro, skal brukes!👍 Og kamera ellers blir med på turen. Skal ta bilder og video!
