Sommerferie 2026-Tønsberg-Shetland-Færøyene-Ytre Hebridene-Kaledonske kanal
Gabi
Det er jo klart at om at om du kommer halvveis i god fart, har du også gode reserver for den siste halvdelen. Både med tanke på å gå litt lenger rute, og også å gå i ineffektiv hastighet det ekstra strekket. Sånn sett er marginene større enn tallene sånn umiddelbart viser.
Ja, det rimer bra. 4l/nm tilsvarer i praksis ganske tøffe forhold og da skal vi teoretisk nå kunne kjøre over i slike forhold hele veien. Blir det feks greie forhold halvparten, men ekstra tøffe forhold resten har vi da enda litt buffer med drivstoff å kunne bruke på siste halvdel.
YouTube: @Northernwake
sap_2000 skrev for 13 timer siden:
Er marginene i grenseland og værmeldingen god og lang, går det jo å sette avgårde i noen timer i deplassementfart for å så spurte resten.
En dag skal jeg få tatt en tur over Nordsjøen. Noen jeg kjenner prater om å ta en fellestur til Shetland med litt forskjellige Goldfisher i følge.
Ja, det kan være en god strategi. Jeg har også tenkt denne tanken om det feks skulle være "litt" tåke, men lite vind og dermed slett vann. Da kan 6knop være grei fart utpå og heller dra på i plan når tåka letter helt. Kjøring i helt tett tåke vil jeg prøve å unngå om jeg kan.
Mange Goldfishes i følge hadde vært råkult! Det hadde vært litt av et skue å se, og høre!
Siden jeg har Ø16 lufteslange fra tanken så måtte den gå gjennom plata som dekker elektronikken til båten på styrbord side. Den er koplet til felles lufting med hovedtanken. For ikke å ødelegge denne originalplata kjøpte jeg 2 stk 100*30cm furuplater på Biltema, og skjøtet de sammen og kopierte originalplata. Kjapp, kjapp fort gjort type. Tok 1 time å lage.
Demonterte låse systemet på original plata og monterte på kopien.
Så nå er jeg endelig ordentlig ferdig med diesel ekstratanken.
Mye styr og greier, så godt jeg begynte i høst med planleggingen sier nå jeg.....
Men, ferdig er ferdig! Dette var liksom det store greiene å forberede. Nå skal jeg få gjort småtingene som står igjen, pakke og klargjøre osv.
Ask skrev 35 minutter siden:
Hei. Har du radar og/eller ais?
Jeg har radar, Lowrance 3G. Bruker den endel. Har planlagt å sette opp 2 alarmfelt med alarm inn i sonene. Bakover tror jeg ikke jeg trenger. Om ikke @sap_2000 plutselig dukker opp med Goldfish i full blås!😁
Har AIS mottaker. Ikke sender dessverre.
Chilli Solbris skrev 18 minutter siden:
God løsning med plata!
Takker! Har hatt god tid i vinter til å planlegge detaljer, men må tenke meg om noen ganger for å ikke over-tenke alt heller!😅 Det er først etter at turen er ferdig at jeg får fasiten på hva som var bra jeg tenkte på og hva jeg også burde ha tenkt på!😂🤣
Gabi skrev 33 minutter siden:
Sånn vil det alltid være! Du ville vært overmenneske om du hadde fullstendig kontroll på alt! Og da hadde du ikke hatt noe spenning frem til turen!☺️☺️
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
@Allan E bra historie dette du forteller. Rormann er en viktig person. Og de avgjørelser og vurderinger som gjøres. Blir full konsentrasjon og mye hjerneaktivitet på turen med nesa i Windy pro (oppgraderte til det her om dagen), og diverse andre varslinger. Lytte til kjentmann er også greit å huske på. Skal prøve å ta gode avgjørelser på turen!👍
Ask skrev for 8 timer siden:
Kva fart ser du for deg?
Her hjemme er det vanligvis 25-27knop. Båten gjør 37knop på max men vi kjører aldri så fort. På typiske sjø-turer med bølger og sprut er det gjerne 20-23knop erfaringsmessig vi ligger i. Slår gjerne av etpar knop fra det vanlige for å øke komforten. Jeg tipper at vi ender opp der i utgangspunktet. vi kan gå ned til ca 18knop I plan, da stiger forbruket men går greit ellers. Under det kommer det an på forholdene egentlig men begynner det å bli sånn at vi må kjøre i 14-16knop er det like greit å slippe meg ned i 7-8knop.
Ais er kjekt å ha.
Ja, ser det er kjekt å se andre skip. Står på ønskelista med egen sender også men har ikke det per nå. Radar kommer til å være i flittig bruk samt alarmområder som ekstrahjelp.
Hulda skrev for 4 timer siden:
Uti der, om sommeren, på 'varme' dager, kan tåken komme fra fullstendig klarvær til ertesuppe i løpet av et kvarter.
Kan hende det skjer på turen, tåke, fint vær, sol, skyete og tåke igjen. Ja, må  nok forberede oss på alt mulig! Tror ikke jeg skal garantere noe eksakt ankomsttid!😅 Vi skal bytte på å stå ved roret kona og jeg, så får prøve å slappe av og hvile øyene mens man kan. Blir jo skikkelig svimmel av ertesuppetåke. Fikk prøve det senest i fjor vår. Og man aner ikke hvor man er eller hvilken retning man har. Kartplotter og radar/ais er gull å ha da!
Om det er varmt og stille, sjelden greie, og det står damphvirvler opp av sjøen, da er det like før gardinen senker seg. Jeg har til og med opplevd at jeg har jobbet oppe i høyden, sånn 50 moh, tåken har ligget som et teppe under meg. Og jeg har sett mastene på supplybåtene sige gjennom tåka. Uten å se selve båten. Men dette er artige saker å ha opplevd, men svært sjelden.
Ja, men må nok innstille oss på urolig overfart uansett. Kan noen forresten bestille laber bris fra Skudeneshavn til Lerwick rundt 26-27. Juni? Da blir det stjerner i margen og takknemlige hilsener! Rundt den tiden er det middels måne og greit med strømmene visstnok rundt Skudeneshavn. Må bare "time" avgangen mht klokka og tidevann ellers muligens.
Mulig det er nevnt tidligere i tråden, men melder du havkryssing med estimert ankomst med fritidsbåt til Kystradioen?
Nå blir du jo fulgt av et par tusen Båtplassen-skippere, så...........:smiler:
Kan ikke finne noe om at det er påbudt å melde - men det er kanskje "better safe than sorry"?
Jeg hadde sagt fra at jeg skal prøve på en liten svipptur over til Shetland.....osv...
Sikkert noen på forumet som vet dette....
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev for 11 timer siden:
Ja, tenkte noe sånt. En utfordrer at jeg vet ikke om vi bruker 13timer eller 20 timer, evnt mer. Er det vhf-dekning på hele strekket tro?
Chilli Solbris skrev for 11 timer siden:
Det er ikke meldeplikt. Men det er definitivt smart!👍
Høres smart ut, enig! Siden jeg ikke vet akkurat når jeg skulle ankomme Lerwick vet jeg ikke hvordan Kystradio tenker ift potensiell utrykning, når ville de tenkt på det tidsmessig tro? Antar jeg bør melde ifra antatt intervall på overfarten og så vurderer de selv antar jeg?
Clasg skrev 1 time siden:
Hvor meget af ekstra reservedele, udover de vanlige remme, filtre og olier, har I med?
Hyggelig at du følger!👍 Som du sier, så har jeg med reimer, dieselfiltre og oljer. Utover det planlegger jeg å kjøpe inn noen skjøtestykker for dieselslanger feks Ø8/Ø10 samt sånn reptape som binder seg til seg selv og tetter for lekkasjer. https://www.maritim.no/repairtape-sort-25-4mmx3-05m
Regner med at om en slange skulle lekke kan jeg reparere det med slikt. Skal ta med noen stumper i reserve. Ellers, skulle feks det lekke kjølevæske kan jeg fylle med vanlig ferskvann. Har med alskens strømkabler, sikringer og koplinger og tape og verktøy, skruer og bolter i alle fasonger og sånn. Propellverktøy for å ta av drev, momentnøkkel osv.
Pakningsmasse, pakningspapir er med. Impeller skifter jeg alltid årlig, har de gamle med som reserve.
Noe mer jeg burde tenke på tro?
tilplan skrev 10 minutter siden:
Det er vel mobildekning rundt mange av oljeplattformene. Kan være mulig å gi en oppdatering til kystradioen hvis du passerer i nærheten. Vil tro at vhf gir seg lenge før en har kommet seg så langt ut. Eller har de også stasjoner offshore?
@LI4000 eller @Benji vet kanskje noe om dette???
Ukvalifisert gjetting, nei- det er ikke VHF hele veien. Med litt flaks kan du få inn skip og en del offshoreplattformer. Ut fra Haugesund til Shetland skulle du vel passere over Frigg-feltet. Som ikke er der lenger. Bl.a Statfjord og Brent er kanskje ikke så langt unna. Jeg ville tatt rede på hvor de ligger, og bøyd seilingsruten litt for å komme i nærheten.
