Kalesjestenger, levetid ?
jankospeed5
Aldri hørt om noen som har bytta ut kalesjestenger. Har selv hatt tre kalesjebåter og ikke skifta på dem ihvertfall. Mulig det er annerledes på Amerikanske båter enn nordiske!? Ved vanlig bruk tviler jeg på at du klarer å slite ut kalesjestenger!
Stengene i min Saga 27 er de samme som da båten var ny i 1986.
Da ville jeg bedt om dokumentasjon på den påstanden. Kalesjestenger varer omtrent evig; de er som regel laget av aluminimum. Riktignok kan hengsler og innfestinger ryke, men slike ting selges i løsvekt og kan byttes ut. Når kalesjeduken har gjort sitt, er det tross alt firmaer som leverer flunke ny kalesjeduk som i mange tilfeller kan kneppes rett på båten ved bruk av de gamle stengene og festene.
Så levetid på kalesjestenger på 8-10 år høres søkt ut. Det må i såfall være en regel selskapet har laget for seg selv. Jeg ville bedt om begrunnelse for det. Muligens noe forsikringsklagenemnda burde ta en titt på, for det gir ingen mening!
En klausul om at de ikke dekker "slitedeler" ville være helt innafor - når hengselen er gåen, skifter du den ut for egen kostnad. Men selve bøylen kan brukes om igjen.
Du kan jo alltids dra miljøaspektet og "gjenbruk" som argument! :)
Skulle du ikke nå fram, finnes det rør i metervis og skjøter å få kjøpt. Fyll rørene med fugesand, så kan du bøye de sjøl om det trengs.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
-morten- skrev for 5 timer siden:
Mine båter er fra 1980 og på den ene ble det byttet kalesjestenger kort tid før jeg kjøpte den i 2020. Daværende eier var bortreist mens båten stod ute og det snødde, så da ble aluminiumsbøylene byttet fordi de var bøyd. Usikker på om det er første byttet. Jeg har siden byttet ut kalesja da den etterhvert revnet, sannsynligvis pga en pøbelfugl.
Den andre båten min har bøyler av stål med plastovertrekk. Der er det endel rust i endene, men de holder fortsatt. De er hvertfall ikke byttet de snart 18 årene jeg har hatt båten. Men den har et noe mer beskyttet liv med innendørs lagring i mitt eie så kalesja brukes lite, mens førstnevnte står ute hele sommerhalvåret og kalesja tas vel ned og opp minst 50 ganger pr sesong.
jankospeed5 skrev for 12 timer siden:
Vi fikk en skade på båten. Kalæsje og stenger ble knekt. Og da mener de stengene også bare har 8-10 år levetid..
En vet for lite om årsaken, til hvorfor selskapet hevder det.
levetiden på stenger er fra noen mnd. til 50 år som hevdet det kommer an på snøfall eller andre yttre påviekninger.
jankospeed5 skrev for 15 timer siden:
En kalæsje har levetid på 8-10 år
hva med stengene ? Forsikringen mener stengene har samme levetid ? Fordi om vi skulle selge kalæsjen så må stengene følge med ?
En god kalesje har MYE lengere levetid enn 8 - 10 år. Ifølge kalesjemakeren jeg bruker er det vanlig at sømmene må fornyes etter ca. 7 år. Det stemmer også med min erfaring. Jeg har to båter med gamle kalesjer som begge har blitt omsydd og er gode som nye. Den eldste var med da jeg kjøpte båten og er minst 20 år gammel.
Kalesjestenger varer evig under normal bruk.
Jeg tilhører dem som kanskje ikke har den billigst båtforsikringen. Men jeg har hatt flere forsikringsoppgjør der alt har gått knirkefritt og til min fulle tilfredsstillelse. Derfor sier jeg gjerne rett ut at jeg bruke IF. Det fortjener de . . . .
NilsPils skrev 9 minutter siden:
Vasker og impregnerer du kalesjene?
Jeg skjønner kalesjestengene blir deformert om båten ikke passes på og ligger ute på vinteren. kalesjene er ikke laget for tung kramsnø og is. Jeg har båtene mine på land om vunteren, For her er det ufyselige forhold, selv om jeg nå har helårsbåt, er den for langt unna hjemme til at jeg hadde sovet godt om natta Her er min forrige båt og Helly Hansen kalesje som var veldig bra, dobbel duk. vasket en gang hos Alf Hansen og fikk gått over maljene.  tror den var ca 9-10 år da jeg solgte den. Siste bildet litt vemodig, med ny eier. stoffet ser nesten nytt ut og vinduene veldig klare og fine. Hadde kalesjen inne i hytta på vinteren.  Kalesjestengene på Askeladden virka ihvertfall veldig solide
