Ideell avstand mellom pakkboks og hylserør?
PaulS
Lazyjack skrev for 3 timer siden:
Skjønner ikke helt spørsmålet. Pakkboksen er jo normalt tredd inn på hylserøret og låst fast med slangeklemmer til dette.
Det er ikke pakkboksen som er tredd inn på hylserøret. Pakkboksen er tredd inn i en kraftig gummislange, og gummislangen er tredd inn på hylserøret. Slangeklemmer både på pakkbosen og på hylserøret.
Komodo skrev for 7 timer siden:
Ja, jeg tenkte mer i retning av "Volvokondom" som jeg har i min båt. Det er jo også er en pakkboks men vannsmurt.
Siden jeg holder på å bytte motor nå, den nye er 100 mm lengre enn den gamle så skyter jeg inn et spørsmål her nå.
Jeg har altså vannsmurt Volvokondom som er klamret til en romslig propell hylse (egentlig bare et innstøpt rør) og så sitter det et cutlesslager på brakett utvendig.
Fordi den nye motoren er lengre enn den gamle så ønsker jeg å skyve motoren så langt bak jeg kan, dvs. til det bare er 5-10 mm klaring mellom akslingsflens og kondom. Noen meninger om det? Propellaksling diameter er 25 mm og lengden er ca. 1,2 meter. Motoren er Yanmar 3GM30, tresylindret på gummi labber.
Jeg er åpenbart ikke noe ekspert, men går vel greit så man er helt sikker på at ikke terningen kan flytte på seg og bli maltraktert av klemflensen?
index skrev for 4 timer siden:
Husk at motoren beveger seg bakover når du setter den i gir bakover. Så litt mer klaring kan være lurt. Du må også kunne komme til med den årlige greaseklatten på Volvokondomen.
Godt poeng!
Tetningen min har to nipler, en for å klemme inn litt silikon grease et par ganger i sesongen og en for å slippe ut luft etter sjøsetting.
https://www.watski.no/1852-vannsmurt-propellaksel-selvventilerende-oe40mm-aksel-60mm-roer-11LVK?artnr=113406&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Pmax - 575 ROAS Low&utm_id=21095958850&gad_source=1&gad_campaignid=21085911747&gbraid=0AAAAADCv68rb7_3ytWM_XsGUTwx1Rc1l3&gclid=Cj0KCQiAubrJBhCbARIsAHIdxD-syhUOYqhKBUE0baHfo6WYbXoZT9y3YzQG-jgBUbkIFyZyIK5OVvQaAoZgEALw_wcB
Godt poeng!
Jeg har den vanlige Volvokondomen uten nipler. Hver gang jeg sjekker så er det litt luft, selv om båten ikke har vært på land. Så jeg tror jeg ville ført en slange fra luftenippelen opp til over vannlinjen. Eller til et eget sjøvannsinntak som West System nevner:
https://www.westsystem.no/produkt/vannsmurt-gummipakkboks-evo/
Noen kobler seg også inn på kjølevannet, men det skal ikke være nødvendig for saktegående båter:
https://progressing.no/marineprodukter/akselutstyr-marine/akseltetninger/
J-Å skrev for 1 time siden:
Hei, ja jeg har gjort det slik som du nevner med en slange opp over vannlinja. Dermed luftes tetningen automatisk.
