JRK Startet Fredag 19:16 Link til dette innlegget Startet Fredag 19:16 Mange har vel lyst til å ta en varm dusj etter noen dager i uthavn, etter att VV tank er kald. Det enkleste er jo bare å kjøre VV tank på inverter, men da går det mye batterikapasitet. Derfor ser jeg på mer energi smarte løsninger. Jeg kom over denne og lurer på om den kan anvendes. Ser for meg og koble denne mellom tilførsel på VV siden på blandebatteriet i dusjen. Men dette er kanskje ikke så lurt … https://www.aliexpress.com/item/1005010227816119.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.4.eeefr0yjr0yjih&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=77691d69-06a5-44eb-9f76-2f2e138f3fe8&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:77691d69-06a5-44eb-9f76-2f2e138f3fe8,tpp_buckets:668%232846%238109%231935&pdp_ext_f={"order"%3A"22"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!SEK!665.09!332.56!!!494.16!247.09!%4021038e6617655656243587353e96bd!12000051600147939!rec!SE!947877231!XZ!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Ad456ac77%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A&_gl=1*10xitm0*_gcl_aw*R0NMLjE3NjU1NjU1NzIuQ2p3S0NBaUFsLV9KQmhCakVpd0FuM3JON1d5MjFZZU9uOE9tU09NWXNFSmJBRWxyc2N1cGVpMnFJamktMWVVcEttdHdHcWJ5dUdNWS1ob0NzSlFRQXZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3NjU0OTE3MTQuRUFJYUlRb2JDaE1JNE5XVWlzbTJrUU1Wc0F1aUF4MHJ4QktvRUFRWUF5QUJFZ0xTYXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTMyMTM2NjE3Ny4xNzY0MzYxMzI2*_ga*NTk2NTU0ODA4LjE3NTY1MDcxMDY.*_ga_VED1YSGNC7*czE3NjU1NjU1NzEkbzY2JGcxJHQxNzY1NTY1NjI0JGo3JGwwJGgw Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart Fredag 19:37 Link til dette innlegget Svart Fredag 19:37 Nei, det er bare å glemme. Du får i beste fall 1°C oppvarming på vannet. Sitér dette innlegget Link to post
mercury 3.9 Svart Fredag 19:43 Link til dette innlegget Svart Fredag 19:43 Gassdrevet VV tank kunne vært en løsning. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart Fredag 19:45 Link til dette innlegget Svart Fredag 19:45 Jeg ha tidligere kjørt inverter på varmtvannet. Har 500W varmeelement på 40 liter tank. Men etter å ha montert diesel vannvarmer, gidder jeg ikke det lenger. Enklere og raskere å trykke på startknappen. Absolutt å anbefale. Brukes også som motorvarmer og ekstra varme gjennom defroster ved vinterbruk. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart Fredag 19:55 Link til dette innlegget Svart Fredag 19:55 Ja en diesel vannvarmer må da være mye bedre løsning. fås jo billige fra Vevor å Kina fatter. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart Fredag 20:38 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Fredag 20:38 bellen skrev 1 time siden: Nei, det er bare å glemme. Du får i beste fall 1°C oppvarming på vannet. Dette blir vel feil. Om man velger å bruke en sparedusj så leverer den 6 liter / minutt. Spyler man seg i 20 sekund og såper seg inn og spyler av i 40 sekund, så svarer AI varme 6 liter vann 15 grader (fra 15°C til 30°C) med 1500W tar omtrent 10 minutter, men dette er et teoretisk estimat; i praksis kan det ta litt lengre tid pga. varmetap, og det er avhengig av hvor effektiv varmeoverføringen er (f.eks. i en vannkoker eller kjele). Om denne hadde sirkulert vannet i 6 liters beholder i 10 minutter så hadd jo det holdt, En gassvarmer har vel krav til god ventilasjon og god avstand til omgivelsene. Det blir 4 dusjer på ett 100 Ah batteri, kanskje bedre med gass allikevel… Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart Fredag 22:11 Link til dette innlegget Svart Fredag 22:11 Hadde ikke brukt en krone på dette, om en kun kan stå 20 å 40 sekunder under. Da hadde jeg gått for skikkelige løsning. 30-40L tank å diesel vannvarmer. Men en må huske at en bruker ikke kun det varme vannet, om ellers det er varmet skikkelig opp. Blandebatteri er jo nettopp et blandebatteri. Så skikkelig varme vann på 70-75(da er det legionella sikkert) Så kan en nyte en skikkelig dusj. Sitér dette innlegget Link to post
Lucky Strike Svart Lørdag 00:05 Link til dette innlegget Svart Lørdag 00:05 Dette, som det kommer frem ovenfor, er mye et spørsmål om middels/høy komfort. Jeg har bra erfaring med inverter og varmtvann så lenge det er bra sesong for solceller. Såpass lovende at jeg gikk ned fra 40 liter til 22 liter på varmtvannstank. Det er bedre å kunne varme vann litt mer etter behov, ikke være nødt til å starte på en 40l oppvarming, som ofte resulterer i at en varmer mer vann enn nødvendig og dermed spiller energi. Så består jo dusjen vanligvis av spyling, innsåping uten å bruke vann, og så god skylling. For noen er ikke det bra nok. Det må også tas med i betraktningen at det langt i fra er hele tanken som inneholder godt varmt vann, i bunnen er det kaldere. Jeg har også tilleggsisolert tanken i forhold til den standard som leveres. Inn/ut rørkoblinger isoleres også, det er bare å kjenne hvor varme de blir. Her er det varmetap. Stort sett så greier vi oss dermed uten dieselvarming i uthavn. Sitér dette innlegget Link to post
Geir Hel Svart Lørdag 03:00 Link til dette innlegget Svart Lørdag 03:00 ein sånn som kan kjøpest på jula osv har eg selv, helt konge.https://www.google.com/search?sca_esv=ee636c63b9ed21ff&sxsrf=AE3TifNdp0oU7QAJgz_QLksbaTZG-_yqPg:1765594595634&q=Instant+Gas+Water+Heater&sa=X&ved=2ahUKEwiIuMK1yLmRAxVJNxAIHahhD2kQ1QJ6BAhlEAE&biw=1857&bih=867&dpr=1#sv=CAYSxwISABosMmFoVUtFd2pnem9URHlMbVJBeFhFSWhBSUhhclJGUFFRZ2kxNkJBZ2hFQ1Ui4wEKFDE3Mjc5Mjg3MzMwOTYzOTQ5MjQxEgAaFDE0MzEyMDEwOTA4NTAwMDc5MzgyIhQxNDMxMjAxMDkwODUwMDA3OTM4MioAMgA6AEoCaGdScUNTU19MT18xNDMxMjAxMDkwODUwMDA3OTM4MnxMT18xNDMxMjAxMDkwODUwMDA3OTM4MnxQUk9EX0NTU19MT18xNDMxMjAxMDkwODUwMDA3OTM4MnxQUk9EX0xPXzE0MzEyMDEwOTA4NTAwMDc5MzgyYgBqAIoBAKABA7ABAMIBAMoBANoBAOIBAPABAPoBAJICADAAQi0yYWhVS0V3amd6b1REeUxtUkF4WEVJaEFJSGFyUkZQUVFyb2dHZWdRSUlSQVEgoqudjAMwAkoKCAEQAhgBIAEoAQ Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
S/Y Emma Svart Lørdag 06:42 Link til dette innlegget Svart Lørdag 06:42 Er det ikke mye enklere å bare kjøre motoren en times tid? Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Gullfisk Svart Lørdag 08:43 Link til dette innlegget Svart Lørdag 08:43 S/Y Emma skrev for 1 time siden: Er det ikke mye enklere å bare kjøre motoren en times tid? Synes det er lettere å trykke på startknappen på diesel vannvarmeren. Mindre støy og varmtvann raskere. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart Lørdag 09:37 Link til dette innlegget Svart Lørdag 09:37 En slik som @Geir Hel foreslår bør fønke bra, men det krever jo en kraftig inverter da. Så på dette selv men kom enklest fra det ved å la min 1200VA inverter fore 800W VVB. Går kjapt nok og er den beste komfortoppgraderingen jeg har gjort noensinne. Men med en feit Lithiumpakke og ditto inverter hadde jeg vært fristet til å kjøpe noe slikt: I just found this on AliExpress: US $63.83 | 220V/110V Electric Instant Tankless Water Heater 3500W/5500W Wall-Mounted Heaters for Bathroom Shower Home Kitchen Under Sink https://a.aliexpress.com/_ExhIso8 Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart Lørdag 09:47 Emnestarter Link til dette innlegget Svart Lørdag 09:47 Lucky Strike skrev for 9 timer siden: Dette, som det kommer frem ovenfor, er mye et spørsmål om middels/høy komfort. Jeg har bra erfaring med inverter og varmtvann så lenge det er bra sesong for solceller. Såpass lovende at jeg gikk ned fra 40 liter til 22 liter på varmtvannstank. Det er bedre å kunne varme vann litt mer etter behov, ikke være nødt til å starte på en 40l oppvarming, som ofte resulterer i at en varmer mer vann enn nødvendig og dermed spiller energi. Så består jo dusjen vanligvis av spyling, innsåping uten å bruke vann, og så god skylling. For noen er ikke det bra nok. Det må også tas med i betraktningen at det langt i fra er hele tanken som inneholder godt varmt vann, i bunnen er det kaldere. Jeg har også tilleggsisolert tanken i forhold til den standard som leveres. Inn/ut rørkoblinger isoleres også, det er bare å kjenne hvor varme de blir. Her er det varmetap. Stort sett så greier vi oss dermed uten dieselvarming i uthavn. Ingen dum ide, det enkle er ofte det beste. Geir Hel skrev for 6 timer siden: ein sånn som kan kjøpest på jula osv har eg selv, helt konge.https://www.google.com/search?sca_esv=ee636c63b9ed21ff&sxsrf=AE3TifNdp0oU7QAJgz_QLksbaTZG-_yqPg:1765594595634&q=Instant+Gas+Water+Heater&sa=X&ved=2ahUKEwiIuMK1yLmRAxVJNxAIHahhD2kQ1QJ6BAhlEAE&biw=1857&bih=867&dpr=1#sv=CAYSxwISABosMmFoVUtFd2pnem9URHlMbVJBeFhFSWhBSUhhclJGUFFRZ2kxNkJBZ2hFQ1Ui4wEKFDE3Mjc5Mjg3MzMwOTYzOTQ5MjQxEgAaFDE0MzEyMDEwOTA4NTAwMDc5MzgyIhQxNDMxMjAxMDkwODUwMDA3OTM4MioAMgA6AEoCaGdScUNTU19MT18xNDMxMjAxMDkwODUwMDA3OTM4MnxMT18xNDMxMjAxMDkwODUwMDA3OTM4MnxQUk9EX0NTU19MT18xNDMxMjAxMDkwODUwMDA3OTM4MnxQUk9EX0xPXzE0MzEyMDEwOTA4NTAwMDc5MzgyYgBqAIoBAKABA7ABAMIBAMoBANoBAOIBAPABAPoBAJICADAAQi0yYWhVS0V3amd6b1REeUxtUkF4WEVJaEFJSGFyUkZQUVFyb2dHZWdRSUlSQVEgoqudjAMwAkoKCAEQAhgBIAEoAQ Her dere lest bruksanvisning eller rettere sagt motasjeveiledningen. Hos meg er eneste alternativ for "lovlig" plassering på flybridge. Jeg vet at Huseklepps riviera har denne løsningen, så det går , men hvordan de har løst det har jeg ikke sett. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart Lørdag 10:44 Link til dette innlegget Svart Lørdag 10:44 JRK skrev 51 minutter siden: Ingen dum ide, det enkle er ofte det beste. Her dere lest bruksanvisning eller rettere sagt motasjeveiledningen. Hos meg er eneste alternativ for "lovlig" plassering på flybridge. Jeg vet at Huseklepps riviera har denne løsningen, så det går , men hvordan de har løst det har jeg ikke sett. Var for kjapp når jeg så på den fra @Geir Hel, trodde den også var elektrisk. Har sett på gass også da jeg har gass for koking og stekeovn men som deg så tør jeg ikke det. Den jeg linket til var en av utallige instante 230V vannvarmere en kan få kjøpt med effekt 3.5-5.5 kW. Men som @Lucky Strike skriver så er jeg også såre fornøyd med 22 liter 800 W VVB som varmes via batterier ladet med solceller. Det er plenty godt nok iom at jeg har såpass mye solceller (620 W nominelt). Teoretisk ‘koster’ en oppvarming fra 20 til 60 grader 80-90 Ah. Med en skikkelig batteripakke og overskudd på ladestrøm fra solceller så er det plenty med mindre en har 4 tenåringsjenter i kø for å bruke dusjen 😜 Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart Lørdag 23:17 Link til dette innlegget Svart Lørdag 23:17 Har en sånn gassdrevet gjennomstrømnings-vannvarmer på hytta. Aldri i evighet om jeg hadde montert noe sånt inne i en båt! Ille nok på hytta. Ikke for det - den fungerer aldeles utmerket. Men.😬😬😬 Sitér dette innlegget Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig???? Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier! Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Lars Hansen Svart Lørdag 23:56 Link til dette innlegget Svart Lørdag 23:56 Vi har kjørt varmtvannsberederen med 1300W element fra lithiumbanken på 1050Ah i sommer, har fungert helt topp! Setter på berederen 20 minutter før dusj eller oppvask, tar for mye strøm å ha den på hele tiden. På helgeturer kan berederen stå på hele tiden. Selv med dusjing hver dag, bruker vi lite vann. En 150 liters vanntank holder ca 1 uke... (Har 2 stk) Lader hovedsakelig med solceller når vi er utpå, ca 500W Sitér dette innlegget Link to post
Pel1964 Svart 17 timer siden Link til dette innlegget Svart 17 timer siden Noen som har testet denne? Varmtvannsbereder, 50 liter - Biltema.no Sitér dette innlegget Link to post
Lucky Strike Svart 9 timer siden Link til dette innlegget Svart 9 timer siden Pel1964 skrev for 7 timer siden: Noen som har testet denne? Varmtvannsbereder, 50 liter - Biltema.no Det skal vel noe til at denne er særlig utbredt i båt, siden den mangler gjennomstrømmingsrør for motorkjølevann. De fleste ønsker seg nok den ekstra muligheten for gratis vannvarming når motoren går. Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 7 timer siden Link til dette innlegget Svart 7 timer siden har el, motor og løp til varmeapperat, på en 40 liter, og bruker normalt. bare 30 min å varme opp med strøm fra batterienne. via inverter. motor. tar mindre tid. omtrent samme som varmeapperatet. ( 5 kw. Eber. vannvarmer.) Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Ask Svart 6 timer siden Link til dette innlegget Svart 6 timer siden Careka skrev 1 time siden: har el, motor og løp til varmeapperat, på en 40 liter, og bruker normalt. bare 30 min å varme opp med strøm fra batterienne. via inverter. motor. tar mindre tid. omtrent samme som varmeapperatet. ( 5 kw. Eber. vannvarmer.) Kva tyder "løp til varmeapparatet"? Sitér dette innlegget Link to post
