Er det ikke utrolig hva man får til her på baatplassen
Jon-Kåre
Der var den tråden ja. Kunne ikke den ligget på forsiden? Søk må ble bedre, syns søkefunksjonen fungerer litt dårlig ........
Da ville nok forsiden bli "spekket" med mye rart........
Det er jo ikke såååå vanskelig å lage seg et lite register, over interessante tråder, selv. Har et vanlig text-dokument med URL-adressen - og tittelnavn - til en del "mye brukte" tråder. Isteden for å bruke SØK-varianten i INVISION, kopierer jeg bare URL'en fra mitt eget register og limer inn i Adressefeltet øverst - Enter - og vips så er tråden der.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Det var jo en god ide, får lage meg en slik liste sjøl også for det hender det dukker opp noe intressant som jeg kunne tenkt meg og kopiert.
Alle nettlesere gjør det særdeles enkel å opprette en slik liste ved hjelp av det som i allminnelighet kalles 'bokmerker' eller 'bookmarks'. :wink: Du kan like fint bokmerke hele baatplassen som enkelte tråder.
:blush:
Har ikke noe og skrive i den for tia, driver og mekker motor skjønner du. Det kunne jeg jo skrivd tråden min da men tenkte og vente med det til motor og gear er montert slik at jeg kan legge inn fotos :smiley:
Har vel lite med denne tråden å gjøre MEN gjett hva jeg har gjort denne helgen Bastard, ja nemelig montert in motoren. (Må ut med den igjen grunnet montering av turbo samt tetting rundt svinghjulskåpen men det er bare barnemat nå når alt er ferdiglaget med fester og alt)
Det var nok deilig tenker jeg, gleder meg til jeg får montert inn sjøl.
Men først skal gearet monteres, og deretter skal jeg vel lakke over hele motoren tenker jeg.
Samt at den skal monteres på pall for prøvestart, greit og gjøre det før den er montert i båten.
Vil ikke starte motor i båt når den er på land. Det tørr jeg ikke.
Dessuten må jeg måke snø ut av båten før jeg kan tenke på fundament :rolleyes:
Men er i gang bare det blir litt mildere.
