Princess40 Startet 26.Desember.2025 Link til dette innlegget Startet 26.Desember.2025 Hei! Jeg mener å ha sett en 3d printet overgang som skrus ned i vannpåfyllingen der en kan kople gardene kopling rett på for å unngå å putte en skitten slange ned i påfyllingen... Noen som har sett dette, ev. sitter på printfiler? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 26.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2025 Et kjapt søk etter "Gardena" på printables.com finner bl.a. disse: https://www.printables.com/model/836716-gardena-connector-g1-to-13mm https://www.printables.com/model/878167-gardena-male-quick-disconnect-plug-that-works https://www.printables.com/model/878677-caravan-water-adapter-for-gardena-inlet-wohnwagen https://www.printables.com/model/807234-58-to-gardena-connector https://www.printables.com/model/554980-bsp-pipe-thread-g-58-to-gardena-adapter https://www.printables.com/model/46022-mclouis-gardena-water-fill-cap https://www.printables.com/model/720562-gardena-male-adapter https://www.printables.com/model/260007-rvcamper-gardena-adapter-freshwater https://www.printables.com/model/558823-caravan-water-gardena-adapter https://www.printables.com/model/3497-gardena-to-g1 ...og så har du jo f.eks. thingiverse.com også... Hva som passer i din påfylling vet jeg ikke... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Komodo Svart 26.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2025 Princess40 skrev 1 time siden: Jeg mener å ha sett en 3d printet overgang som skrus ned i vannpåfyllingen der en kan kople gardene kopling rett på for å unngå å putte en skitten slange ned i påfyllingen... Noen som har sett dette, ev. sitter på printfiler? Medlemmet @Chilli Solbris her inne har kjøpt en slik dings. Tror det var han som driver med trekking av puter som selger disse. Jeg har løst dette ved å ha en liten slangestump på en halv meter liggende i båten som er helt ren. På denne slangen har jeg montert en kran med en gardena hurtigkobling. Da slipper jeg å putte slanger ned i påfyllingen som jeg ikke vet at er helt rene. Skal se om jeg finner et bilde et sted. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lazyjack Svart 26.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2025 Yttersiden av slangen kan jo bare tørkes av før fylling. Innersiden derimot..... Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 26.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2025 Der renner det jo vann i slangen. Om man er frenetisk, dypp slangestussen i rødsprit. Problem solved. Om ikke rødsprit er bra nok, prøv 16 år gammel 60 % Jura til 200 Euro halvliter'n. Funker også invortes. Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 26.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2025 Hulda skrev for 4 timer siden: Funker også invortes. Jepp. Eller så kan man prøve klor. At det tar covid med innvortes bruk har vi direkte fra verdens stabileste geni. Skal funke bra på slangestusser også, mener produsenten. Edit. Et poeng med gardenakobling, kanskje ikke helt aktuelt her, men Jeg stakk bare strålerøret ned i påfyllingen etter spyling av dekk. Dunket akkurat nok i utløserringen til at strålerøret ramlet nedi. Nå rasler det fint hver gang jeg fyller vann. Ligger ikke i tanken, tror det ligger rett ved stussen inn. Ligger godt der. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
bellen Svart 26.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2025 Slikt er jo meget enkelt å lage selv med standard rørdeler. Vannpåfyllingen syns jeg å huske er ofte i størrelse 1 1/2" og Gardenakobling får du i 3/4". Bare ta med deg påfyllingstoppen og gardenakoblingen du vil bruke til en rørlegger, så får du akkurat det du trenger. Sitér dette innlegget Link to post
