Overgang dekksforskruvning - gardena kopling
Princess40
Princess40 skrev 1 time siden:
Jeg mener å ha sett en 3d printet overgang som skrus ned i vannpåfyllingen der en kan kople gardene kopling rett på for å unngå å putte en skitten slange ned i påfyllingen...
Noen som har sett dette, ev. sitter på printfiler?
Medlemmet @Chilli Solbris her inne har kjøpt en slik dings. Tror det var han som driver med trekking av puter som selger disse.
Jeg har løst dette ved å ha en liten slangestump på en halv meter liggende i båten som er helt ren. På denne slangen har jeg montert en kran med en gardena hurtigkobling. Da slipper jeg å putte slanger ned i påfyllingen som jeg ikke vet at er helt rene. Skal se om jeg finner et bilde et sted.
Hulda skrev for 4 timer siden:
Funker også invortes.
Jepp. Eller så kan man prøve klor. At det tar covid med innvortes bruk har vi direkte fra verdens stabileste geni. Skal funke bra på slangestusser også, mener produsenten.
Edit. Et poeng med gardenakobling, kanskje ikke helt aktuelt her, men
Jeg stakk bare strålerøret ned i påfyllingen etter spyling av dekk. Dunket akkurat nok i utløserringen til at strålerøret ramlet nedi. Nå rasler det fint hver gang jeg fyller vann. Ligger ikke i tanken, tror det ligger rett ved stussen inn. Ligger godt der.
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
