EVE 314ah celler - anbefalte nettbutikker utenfor Norge
NOR15186
SikkerhetOmBord skrev 42 minutter siden:
Ja, den ja. Og den gjelder vel kanskje strengt tatt for oss som driver og fikler med gamle fritidsbåter som er i bruk også? Ble jo ganske inngående diskutert dette her i diverse tråder i fjor, men jeg husker ikke helt hva vi kom til. Den viktigste konklusjonen ang. strøm båt i fjorårets diskusjoner var vel allikevel at det er en begrensning på 200W på det legfolk har lov til å gjøre. Det betyr jo at de fleste av oss her inne som driver og mekker på det elektriske selv bryter loven.
Jeg skjønner veldig godt hvorfor du valgte Daly – den funker, er rimelig, lett tilgjengelig og helt OK i mange DIY-oppsett. Så dette er ikke ment som slakt, mer som et nyansert innspill rundt hva som er “godt nok” på land vs hva som er robust nok i båt.
Ok. Ikke et førstevalg, men kanskje greit nok altså. Har i alle fall fungert veldig greit i min installasjon så langt. Drar også truster med opp til 500A gjennom BMS-en. Kan ikke si at jeg har registrert noen her på forumet som har måttet bytte ut sin Daly BMS, men det er jo langt fra alt som kommer fram her.
Hvis du en gang vurderer å oppgradere eller bygge neste pakke annerledes, tar jeg gjerne en uforpliktende prat og ser på hva som faktisk gir mest driftssikkerhet for pengene i akkurat din bruk. Målet er ikke dyrt – målet er stabilt.
Bare ment som et vennlig innspill 👍
Takk, skal ha det i bakhodet, men den blir nok ikke byttet ut før den streiker. Vi får se hvordan det går.
Cheyenne skrev 32 minutter siden:
Ikke gøy å være i nærheten i det hele tatt. Riktignok ikke agm, men vanlig bly/syre. Dette var et helt nytt 220 eller 230ah batteri som stod på lading. Kom borti ladekablene der det ble kortslutning. Det smalt godt får en si. Var ganske høyt under taket på verkstedet men deler av toppen av batteriet stod fast i takplater etterpå. Absolutt ikke å anbefale å prøve.
Ja, kortslutter du polene på et friskt AGM batteri så blir det action. Polene smelter som om du står med en skjærebrenner rett på polen. Et stort batteri kan faktisk ha evnen til å smelte vekk polen uten at det går i lufta.
Ja, og det er mange farlige - FARLIGE - installasjoner om bord rundtom. Fordelen med lav spenning som 12V er at man ikke får så veldig vondt av å ta på denne.... Men brenne, det kan det fint gjøre likevel.
Hovedutfordringen, som nevnt, er FET som kan feile short. Tilsynelatende er da alt OK (FET leder alltid strøm) men BMS klarer ikke å koble fra dersom et behov for det. Da er egentlig hele BMS løsningen som en sikkerhetsanstaltning kompromittert, men uten at man vet noe om dette.
Absolutt. Og med mange batterier i parallell blir kreftene, til tross for den lave spenningen, ganske formidable...
SikkerhetOmBord skrev 51 minutter siden:
Denne videoen demonsterer godt kreftene, dog kanskje større enn de fleste båt-installasjoner:
SikkerhetOmBord skrev for 2 timer siden:
2. “Alt-eller-ingenting”-logikk
Det som gjør meg mest urolig i båt, er at Daly i praksis er siste sikkerhetsledd. Når den først kobler fra, så gjør den det hardt. Mister du batteriet da, mister du ofte også:
– navigasjon
– VHF
– autopilot
– lensepumpe
I en båt foretrekker jeg løsninger som enten er mer forutsigbare, eller der BMS ikke er eneste komponent som avgjør om alt blir mørkt.
I fritidsbåter vil det vanligvis være redundans ved at dynamoen leverer forbruksstrøm så lenge motoren går. I de fleste båtene har motoren egen strømforsyning via seperat startbatteri som vil kunne starte motor uavhengig av forbruksbatteriet. Så helt mørkt blir det ikke selv om BMS skulle koble ut forbrukstrøm av en eller annen grunn.
Brigg skrev 33 minutter siden:
Nettopp, så er vel mest disse Pinneraketter som kanskje får dette problem når de driver med vinden. Kutter BMS hos meg, så fortsetter ting å fungere så lenge motor går. Så lenge dcdc ikke kutter ut, så vil også de fleste andre ting fungere, er ikke stort forbruk under normal kjøring. Motor har jo eget startbatteri, truster har eget batteri, så alt dette er koblet utenom forbruk.
Så tenker jeg sier meg mer en fornøyde med det opplegg jeg har.
  • 1 måned senere...
Hei alle sammen, jeg er ny på forumet selv om jeg har hatt båter i 50år. Har nettopp overtatt en båt med twin vp d9 575, altså 2x 24v 80a dynamoer. Som lader hver sin blybank, en til start 24v 185ah, og en til forbruk, thruster, winsjer 24v 370ah. Disse lades også av hver sin Victron. 25a start, 50a forbruk.
Tenker å montere inn EVE MB31 314ah, 16s altså 48volt ca16kwh.JK bms. 200a sikring. Med Vevor lader inverter 230v 5kw. For alltid 230v ombord. Lades av landstrøm pr idag ett inntak, eller dieselgenerator 5kw av 6,5 kontinuerlig tilgjengelig. Tenker også en inverter 230v 5a (1200w) på startbatteripakka som kan startes etter en halvtimes motorgange og tilføre energi til Vevor til lading av 48v pakka.
Det hele plasseres under seng i midtkabin i 2 rekker altså ca 70x40cm. Kryssfiner på bunnstokker. Stålkasse oppå. Celler med plater imellom. Kryssfiner i hver ende. Gjengejern komprimerer 1nm. 3mm kryssfiner dekker hele. Stål lokk på.
Åpen for alle tenkelige råd og innspill
Takk
Farco har laget en enkel tolkning som jeg finner forståelig.
Nytt for meg er at vann er mest effektive slukning av LFP, så da er et rør og en kran brannslukking.
Litt merkelig at bms varsling kreves ved førerplass, når alle annen 12v, 24v og 230v styres inne på tavla. Men løser seg med Bluetooth og mobil på førerplass
Jeg har også utartbeidet flere artikler rundt dette, både "lettbeinte" og "tungbeinte."
Mitt "mantra" rundt dette med sikkerhet i båt og installasjon av litiumbatterier bærer lengre tilbake enn denne nye ISO standarden, men det er veldig greit å få ting etablert på en skikkelig måte. Nå er det lite rom for "synsing" blant profesjonelle aktører - og det har nok vært savnet av bransjen selv, og som etter alle solemerker også er medvirkende til utarbeidelsen av kravspesifikasjonene som nå er satt.
Det er også godt å se at flere i bransjen nå omsider tar dette med kortslutningsvern på alvor, og at utvalget mot sluttbruker blir bedre. Det er dog litt dumt for min "butikk" da konkurransen hardner til på denne typen produkter, som jeg har hatt godt salg på. Nå er mye av rådgivingen rundt dette "automatisert" ved kalkulatorer på nettsidene, som såvidt jeg kan forstå er noen av de mest komplette og kompliserte som finnes tilgjengelig på nettet: På verdensbasis.
Dersom noen finner noe bedre som kjører gjennom en nettleser, så vil jeg veldig gjerne få høre litt om dette. Eller om noen oppdager feil (noe det jo kan være.) Men bl.a. batterisimulatoren har jeg brukt mye tid på. Det tok meg veldig mye tid å få denne slik som jeg ønsket, og det har vært en stor utfording å få denne til å være så nær det virkelige liv som mulig.
andeungen skrev for 13 timer siden:
Bare en tanke, for å redusere behov for konvertering: EVE leverer nå MB56 som er 628 Ah. Dimensjonsmessig som to x MB31 plassert etter hverandre. Hva med å heller lage en 8S pakke av disse, med like mange kWh?
Jeg har 4 av hver type snart på vei fra nkon.nl som vel flere her inne har handlet fra. Har handlet ‘DYI’ stålbokser komplett med JK BMS 200/300A, T-klasse sikring og display på Alibaba. Og et par BlueSea 500A pulsopererte hovedbrytere for å kunne stoppe lading automatisk ved feil i BMS. Elektronikken mekker jeg på selv, men den kan vel løses med en Victron Cerbo som skal kunne snakke med JK BMS mener jeg.
Red: Link til DYI-boks med BMS og diverse hardware. Jeg har kjøpt tilsvarende men 4S versjon:
https://www.alibaba.com/x/1lAMeJy?ck=pdp
Mr_Stian skrev for 5 timer siden:
Hvor har du fått tak i MB56 cellene? Sendte mail til nkon for ett par uker siden og spurte om disse cellene, men da visste de ikke når tid de skulle ta de inn igjen.
De er bestilt med ‘estimated arrival 03.02’ (til nkon antar jeg) da jeg ikke har hastverk og dermed fikk de til en adskillig bedre pris enn fra Kina pga dyr frakt. Kan være jeg går på en smell og må vente litt lenger men tok den sjansen da jeg for øyeblikket holder på med ‘vinterdelen’ av prosjektet (interface mot BMS + automatisk utkoplingssikkerhet + server osv) og ikke _må_ ha de akkurat nå. Antar de gjør som feks Nordic Lithium og tar bestillinger og når de har nok så bestiller de en palle eller 10? Når var det du fikk det svaret?
Red: Vi burde egentlig organisert pallekjøp her inne. Ble jo gjort her inne for noen år siden med EVE 280 Ah. 12 av de cellene lever i beste velgående i en kamerat sin båt. Og prisene har jo gått kraftig ned siden den gang. MB56 cellene koster ca halvparten av det han betalte den gangen.
Spennende innspill. Cellene har ankommet Norge. Den opprinnelige årsaken til at det ble celler og ikke ferdigbygd, er vekt. Dårlig rygg og 30 eller 90kg kasse som skal ned i båt og inn i midtcabin under ei seng.....
Er nå veldig glad for løsningen, selv om det har vært mye læring og blir endel arbeid
Mr_Stian skrev 14 minutter siden:
26.01 fikk jeg svar fra Nkon ser jeg. Men mye kan ha skjedd siden da. Ser nå at de har en estimert dato ja. Må kanskje vurder selv om jeg skal kjøpe :)
Hva kom frakten på?
Mener frakten var nesten nøyaktig samme som prisen på en stk MB56 celle (eksportpris uten EU moms, velg språk English outside EU). 119 EUR eller deromkring. Via Alibaba fikk jeg quote der totalen for frakt ble høyere enn prisen for 4 x MB56 + 4 x MB31 så der er det nok palle som gjelder - eller kjøp på AliExpress selger som har EU lager. Men irriterende nok så blir frakten alltid ganske dyr da også. De har ofte fritt levert EU og så en ganske stor fraktkostnad ut av EU. Vurderte faktisk en tur med danskebåten når jeg så på dette tidligere.
Kan vel også være at Nordic Lithium velger å ta inn MB56 etter hvert?
  • 3 uker senere...
Omsider har jeg konkludert ift DIY batteri.
Det ble 4x MB56 fra DocanEnergyShop https://www.docanenergyshop.com/EU-EVE-MB56-628Ah-Lifepo4-battery
DocanEnergyShop leverer fra Tyskland og har faste fraktpriser til Sverige, tillegg på 18 Euro pr batteri.
Jeg valgte en standardboks fra EELBattery med BMS og alt inkludert for å montere cellene https://www.aliexpress.com/item/1005010219253227.html. Pris eks moms til Sverige ble litt over 2000.
Prisen totalt ble 628 euro for batteriene inkl. frakt til Tanumshede, samt litt over NOK 2000 + mva for boksen, totalt ca NOK 9500. Ikke verst for 660 Ah batterikapasitet.
Nå gjenstår bare litt venting og så bygge sammen det hele...
NOR15186 skrev 1 time siden:
Det er samme boksen som jeg har på vei for den ene pakken så vidt jeg kan se, spennende!
Jeg har bestilt 3 stk av den litt mindre 12v boksen med 314ah CATL celler. Alt på vei til Sverige. Tror det blir robust og fin løsning med class-T sikring innebygd i hvert batteri. Det hele kobles opp mot Victron over CANBus. Valgte den lille boksen pga plassering.
Kjøpte alt hos EEL som sender gratis til Sverige.
toholthe skrev for 14 timer siden:
Link til sådan boks?
Må ha til mine 280ah
