Montera septiktank. Grunnleggande val, planlegging og installasjon
Ask
Hei
Her kjem nok ein tråd om septiktank.
Den gamle septiktanken har hamna på miljøstasjonen, og eg bør montera ein ny.
Utgangspunktet.
-Båten er ein Fontaine Pajot, Athena 38, 1995 modell. Altså ein seglkatamaran.
-Det er skjeldan meir enn to personar om bord på tur.
-Septiktanken som var om bord var ettermontert. Altså ingen original montering frå verftet.
-Det er eit RM 69 pumpetoalett i kvart skrog.
-38 mm slangar.
Målet er eit så enkelt, problemfritt, luktfritt, lett, og monteringsvennleg, og rimeleg opplegg som mogeleg.
(Om lag i denne rekkefjølja.)
Eg trur dette talar for:
-så kort slangar som mogeleg.
-ingen 90-graders bend.
-stor slangediameter.
-mannlokk.
-tank over vasslina. (Ingen pumpa.)
-så stor tank som mogeleg.
-tank av plast.
Diverre er båten slik at tank over vasslina vil medføra lange slangar, og ca. to meter høgdeskilnad mellom toalettpumpa og septiktanken.
Difor har eg slått frå meg å ha tank over vasslinja.
Eg tenkjer å ha ein y-ventil på slangen frå toalettet, slik at eg kan skifta mellom å pumpa mannskiten til tanken, eller rett ut.
Problemstillingar.
Kva type septikpumpa bør eg velja? Membranpumpa eller kvernepumpa? Pro & cons?
Kva merker er bra, og kva merker bør eg styra unna?
Finst det kvernpumper med 38 mm stuss ut?
Lufting: Så stor diameter som mogeleg. 38 mm? Er det nokon grunn til ikkje å ha t.d. 50 mm, om det er plass?
Bør utløpet vera under tanken, og med avstengingsventil, eller vera.på toppen med innvendig røyr ned til botn av tanken?
Bør eg montera ein innløpsslange som gjer det lett å fylla tanken med vatn? Dette for enkel reingjering, og mindre lukt.
Kan dekktømminga monterast på skutesida? Kor stor er diameteren på flensane?
Eg har sett litt på desse tankane som Maritim sel?
"Diablo" https://www.maritim.no/diablo-tank
"No name" https://www.maritim.no/septiktank-plast
Einkvan med erfaring?
Einkvan som veit diameter på mannloka?
Eg er takksam for alle innspel og synspunkt.
Jeg installerte nettopp ny tank hos meg. Jeg brukte den siste du linket til der (den gule) samt en kvernpumpe.
Tanken var av god kvalitet. Fulgte med fittings sånn at du kan koble til inn og ut av tank samt lufting. To lokk til de som ikke er i bruk. Jeg har og tømming fra utsiden så måtte få tak i en fitting til. Maritim Stavanger hadde flere slike liggende så fikk enkelt tak i. Denne tanken har 2 stk utløp (som da har rør som går ned til bunn av tanken) samt 2 stk påfylling. Samt en lufting. Det er og laget mulighet for å enkelt skjære ut hull til septik måler, men jeg bruker en Gobius C som bare limes på toppen.
Jeg har da en slange som går rett til pumpen og videre til ventil og gjennomføring. Pumpen er en Seaflo pumpe. 38mm innløp og 25mm utløp.
Når det kommer til lufting så er det ikke feil å bruke så stor som mulig. Jeg bruker den ene 38mm porten til lufting.
Jeg har og montert en slange som har ventil og gardena kobling sånn at jeg kan enkelt fylle tanken med rent vann for å rense den. Funker veldig enkelt :)
Glemte så klart og ta bilde etter jeg var ferdig, men her er tanken på plass i skottet.
Er vel 10 år siden jeg kastet ut pumpedassen, monterte ny toppmodell med kvern, og bygde inn en slik tank (samt bygde hele badet, da det i praksis bare var et motorrom med en dass foran).
Tanken monterte jeg langt over vannlinjen, men har ikke fritt fall. (Hadde vel kanskje sett på muligheten for det nå, men visste ikke bedre da.)
Septikpumpen jeg satte inn var av den billigere typen (ikke membran), og har fungert prikkfritt (men jeg har passet på å ikke kjøre den tørr lenge).
Rørene er gasstette.
Lagde samtidig tømmeuttak på dekk, som også fungerer fint for å spyle vann inn for skylling (men stikker såklart ikke vannslangen inn der).
Det som har vært av lukt har kommet fra luftingen når jeg har vært slapp med tømming/sanitærveske. Luftingen er vel 25mm.
For et par år siden gikk kverna på dassen i stå og måtte jeg demontere den og kakke løs urinstein. (Jeg har ikke brukt noe lurium for å forhindre dette, og bruker sjøvann til skylling.)
Totalt sett har jeg vært veldig fornøyd, men unntak av måleren som bare har vist når tanken har vært full, så nå har jeg kjøpt en Gobius så jeg får bedre kontroll på fyllingsnivået.
Plastinvent har mange ulike tanker og er fleksible med tanke på plassering og valg av stusser og slike ting. Er dere primært to ombord hadde jeg kanskje montert tank i det ene skroget og latt det andre gå til sjø så sparer du litt mikk-makk om du vil ha fleksibilitet?
Min erfaring er ellers at behovet for en pumpe til tømming melder seg etterhvert uavhengig av om man har ejector eller fritt fall med tank over vannlinjen. Mye triveligere å montere inn en slik med en gang og velge en pumpe av god kvalitet.
Ask skrev On 27.12.2025 at 21.13:
Lufting bør være så stor som mulig. De anaerobe bakteriene som lager lukt vil ha oksygenfattig miljø.
Oksygen er også nødvendig for å unngå at syrefaste tanker blir "markspist", men du skal jo ha plasttank.
Svært mange norskproduserte båter hadde (har?) kun  1/2" lufting, gjerne med skroggjennomføring med netting..
Om du ikke kommer du til å bruke toalettet mye i rom sjø ville jeg droppet det. Mer komplisert installasjon og mer som kan lukte/lekke/korrodere og kreve vedlikehold.
Hei
Takk for alle svar.
@Mr_Stian Informativt at du opplever at tanken er av god kvalitet. Det er fint om du kan posta eit bilete av ferdig installasjon.
Ove T skrev On 27.12.2025 at 22.41:
hej Här finns en del tips Hålltank
Hälsningar Ove
Nyttig link. Takkar.
Dei rår til å ha nett på luftinga. Dette for å unngå insekt. Det er vel neppe naudsynt? Eg har forstått det slik at nett i luftinga berre fører til trøbbel. Stemmer det?
@Maika
Dei tankana var svært dyre! Diverre, eller heldigvis, passar dei ikkje til der eg har tenkt å ha tanken.
Takk for tips om billigpumpa. Eg trur eg satsar på ei billg pumpa. Kva merke kjøpte du?
Sebaldus skrev for 12 timer siden:
Det blir berre septiktank i det eine skroget.
cosmic skrev for 11 timer siden:
Litt på siden av det du spør om,men TMC har dn rekke bra toaletter. Lykke til og godt nytt år.
Takk. Det er ikkje min erfaring.
Det kjem aldri noko frå TMC om bord i mine båtar. (Hulda har god erfaring med TMC, men det hjelper ikkje.)
Ingar skrev for 7 timer siden:
Y-ventil frå Trudesign er kjøpt inn. Eg ser jo at det blir eit meir sårbart system med y-ventil.
Vårt bruksmønster er slik at septiktanken neppe blir brukt veldig ofte. Difor er det freistande å ha høve til å pumpa driten rett ut.
Det er freistande å ha ferskvasskylling. Vil det vera eit problem om ein dedikert tank er ca. to meter høgare oppe enn dassen?
Er det verdt bryet å har ferskvasskylling?
Takk @Hulda
Korleis funkar ein antihevert på sugesida?
Eg har nyss vore i båten og tatt nokre mål.
I stuerommet under ei av akterkøyene vil eg har plass til ein tank på over 200 liter.
Så stor tank blir det neppe.
Ved ei slik plassering blir slangen mellom toalettet og tanken ca. tre meter lang.
Køyebotn er ca. 20 cm over vasslina.
Difor vil det vera vanskeleg å få ein svanehals på utløpsslangen.
I maskinrommet vil det vera plass til ein tank på 40-50 liter.
Ulempen er at slangen blir ca. to meter lengre, men det kan bli større radiusar på slangen.
Ei anna ulempa vil vera at maskinrom blir varme.
Vil det skapa luktproblem?
Ask skrev 19 minutter siden:
Volvo'en????
Tøysar du, eller har du blitt rørete???
Eg har Yanmar.
Mulig han slet med nynorsken :fniser:
Men fra spøk til alvor. Du lister opp disse kriteriene:
Utgangspunktet.
-38 mm slangar.
Men jeg er litt usikker på tiltakene du konkluderer med:
-mannlokk.
-tank av plast.
Enig i det meste, men ser ikke helt problemet med 90 graders bend. Vær imidlertid klar over at det finnes bend med ulik radius, det kan ha litt å si. Også usikker på om det bør stå to streker under plast som materiale i tank. Vår Viksund har hatt aluminiumstank fra den ble sjøsatt i 1984 fram til i fjor, da ble den byttet som et preventivt tiltak. Fikk da laget en tank i syrefast stål 316L. Så lenge en tank av sjøvannsbestandig alu har holdt fra 1984 til 2024, så har jeg ingen problemer med å sette inn en septiktank i syrefast.
Plast er bra, og garantert det beste i forhold til korrosjon, men har også et par ulemper. For det første så er det veldig mye mer fleksibelt med stål. Man tilvirker tanken eksakt på de målene man ønsker, og plasserer stusser og mannluker i nøyaktig de størrelser akkurat der man ønsker dem. Dette er ikke like lett på plasttanker. Som regel er man begrenset til det som finnes i markedet, og da er både plassering av stusser samt deres diameter låst. Er jo også mulig å spesialbestille tanker i plast, men også da er plassering av stusser noe mer begrenset. I tillegg blir prisen fort veldig høy. Det neste ankepunktet er at plast ikke er 100% diffusjonstett slik som rustfritt/ syrefast stål. Plasten vil over tid ta til seg noe av septiklukten, det kommer man rett og slett ikke fra. Jeg ville definitivt gått for stål.
Ask skrev 31 minutter siden:
Kanskje eg skal gå for syrefast. Kor kan eg kjøpa slike? Er det standardtankar å få kjøpt, eller må syrefaste tankar spesiallagast?
Må gjerne spesiallages, men det er jo også noe av fordelen. Da får du tilpasset tanken nøyaktig på de målene du ønsker, og stusser og mannluke kan plasseres akkurat der du vil. På en standard tank får du heller ikke overdimensjonert lufting som er drøftet lenger opp. Hjelper ikke med 38mm lufteslange hvis stussen er 13mm utvendig og 9 innvendig. En del slike ting.
Generelt vil plast trumfe alle andre materialer når det gjelder septik. De som leser 'Hulda' har sett at jeg måtte reparere septiktanken i AISI 316L for noen år siden. Så langt har den holdt tett, men den vil lekke igjen. Her er også teorien om at falltank er bedre i og med at den tømmes bedre. Nå har det i praksis ikke vært septik i Huldas tank på flere måneder. Og dumpeventilen står åpen, luftingen er åpen, gjennomtrekk i tanken.
Ask skrev On 30.12.2025 at 0.01:
Da ville jeg vudert PotiPoti  og montert en tank til Vann /Diesel istede?.
Ellers savnesr en  Deksstuss for sugetømming i opplegget ditt.
2m tilbake Tenker med gru, når Jokkerventilin svikter og alt renner tilbake.
Plasttank med fall og elektrisk dass er lykken. Skjønner ikke behovet for Y-ventil for min del. I rom sjø åpner du bare dumpeventilen og stenger den i havn. Enkelt og greit. Hvorfor seile rundt med halvfull septiktank i rom sjø?.. For Oslofjord og Sverige bør en vel tenke på dekkstømming om det er aktuelt.
Kun 1 septiktank i katamaran høres ut som oppskrift på trøbbel, med mindre det ene toalettet skal gå rett til sjø? Metervis med slange som blir stående full av uhumskheter er oppskrift på trøbbel. Om den skal spyles ren fylles septiktank fort opp.
Så kan du begynne å tenke på hvordan du skal ha kontroll på nivå i tanken. Jeg hadde kjøpt en Gobius Basic for min del. Kombinert med plasttank så kan den bare klistres oppå og er upåvirket av det meste. Koster ikke stort mer enn en Vema som må renses årllg og kan koples rett på ‘klokker’ som du evt allerede har. Ref Mastiff’s nylige tråd.
Hei
Takk for alle svar.
Heisann. Tanken er nokså innebygd men legger ved ett par bilder her. Helst kunna koblingene da det er kun de jeg kommer til nå uten å demontere seng og gulv.
ser at luftingen hos meg faktisk går via den lille liftestussen, men går over til ett 40mm rør som var lagt opp på den gamle tanken. Ellers er alt av septikslanger byttet til nye fra maritim.
Bilde også av vannpåfyllingen.
