Montera septiktank. Grunnleggande val, planlegging og installasjon
Ask
seilfred skrev for 6 timer siden:
Har litt samme prosjekt gående og kjøpte et t-stykke fra trudesign i 38mm. Den var mye smalere innvendig enn jeg hadde trodd, så dette bør en være obs på. Derutover så må man kjøpe 3 stk slangestusser for å koble på selve t-stykket i tillegg. Totalt tar det større plass. Ser hjertmanns har et t-stykke i plast som en bare kan koble slangene rett på, så vurderer denne i stedet
Takk @seilfred
Kva er innvendig diameter på t-ventilen frå Trudesign?
Er det kranar på t-stykket frå Hjertmanns?
Får ikke målt akkurat nå, men sånn ser den ut ca. Selve “røret” har vel en grei diameter, men det er den åpningen på siden hvor det smalner av betydelig. Jeg kvier meg for å bruke denne.. ser for meg at det lett kan samles dritt i den trange åpningen. Skarpe kanter også.. mulig det er bedre med en løsning i metall akkurat for t-stykket? Evt har som sagt hjertmanns en billig i plast
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Nå kupper jeg tråden litt her, men jeg tenker gå for 1” lufting. Finnes flere gjennomføringer på markedet, og visse har en form for filter. Er det nødvendig? Lukter det mye uten, og er det ikke bedre at det er fri flow av luft?
Nå skal jeg komme med et helt annet forslag ;-).   Vi måtte bytte ut hele septiksystemet for to år siden, vi falt da på Separett  tiny som da ble billigst og enklest. Det har fungert veldig bra! Den er bare å feste til dørken og trekke en lufteslange ut. Vi er en familie på 4 og den holder helt fint en uke, da er det bare å ta ut posen og kaste i konteineren på brygga. Urintanken tømmes hver kveld, men det kan enkelt sendes til en større tank. Vi kjøpte den hos Camping4u som var det billigste vi fant.
 https://www.camping4u.no/no/artiklar/torrtoalett-separett-tiny-med-urinutledning-hyttemodell.html
Nancy, trenekke 21 fot. 1995-2001,Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008
Miranda snekke 33 fot.  2008- 2021
Dirlanda Motorseiler 29 fot 2021-
Moas-ark skrev On 10.2.2026 at 12.56:
Takk for tipset, men eg går for vanleg septiktank. Eg har heller ikkje planar om å skifta dassen.
I går henta eg den nye septiktanken. I dag blir det prøvemontering.
Eg tenkjer å saga til ei ny tilja i stuerommet der tanken skal stå. Det er jo greiast å saga ute, men i natt kom det 20 cm kvit forureining på dekk. Den jobben blir nok utsett.
  • 2 uker senere...
Hei
Det går sakte framover.
Septiktanken er prøvemontert. Det fristar å bora eit hol i tanken, og setja inn ein 50 mm trudesing skroggjennomføring.
Eg er uviss på om eg får det gasstett rundt gjennomføringa. Einkvan med erfaring?
Kva tettemiddel/lim bør eg eventuelt bruka? Duger Biltema sin SealBond?
Tanken er av plast.
Er det lurt å bruka eit tettingsmiddel mellom slangestussane og slangane? Eventuelt kva?
Ask skrev 59 minutter siden:
Nå limer vel fugemasse dårlig til dette tankmaterialet, så det er kanskje like greit å bare bruke pakning?
Ask skrev 1 time siden:
Det trenger du ikke. Men får du plass til doble slangeklemmer så er det en fordel.
Jeg kjøper ikke kjemi på Biltema. Og det er en grunn til det. Noe må de gjøre med produktene sine for at de skal bli billig nok. Jeg taar rett og slett ikke sjansen.
Har vært i bransjen i mange år og har lært at det noen ganger er en sammenheng mellom pris og klvalitet.
Skal forresten bort på lageret og gå gjennom beholdningen av Trudesign. Øya er ferdig reparert som om npen dager begynner jeg å se klart igjen forhåpentligvis.....
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Komodo skrev On 26.2.2026 at 17.37:
Ja, jeg ville nok gått for nitril. Fås kjøpt på ark i alle tykkelser, og kan klippes til eller lokkes ut i alle dimensjoner.
Kor sel dei slike ark?
Eg tenkjer å laga ein solid lufting. Er det einkvan som har tankar om det er verdt å auka slangediameteren frå 38 mm til 40 mm? Dvs. om det vil ha nokon praktisk betydning? Dette med tanke på mindre dritlukt?
Det er utrolig lite forskjell på 38 og 40 mm diameter, og med tanke på hvilke praktiske problemer du løper inn i ift å skaffe deler til 40 mm, så ser jeg ikke hensikten. Alt av gjennomføringer og slanger i båtverdenen er lagd for 38, 25, 19 eller 16 mm.
selv går jeg for 25 mm lufting, og synes egentlig det er mer enn nok. De fleste produsenter lager detaljer til lufting på 19 eller 16 mm, så jeg føler egentlig jeg er på den romslige siden allerede. 38mm burde definitivt være nok, og om du vil ha enda større, så blir vel neste dimensjon som det finnes et utvalg til 50mm
Ask skrev for 9 timer siden:
Ville holdt meg til standar 38mm, det er mer em nok.
Bruk slike slangeklemme de tetter bedre.
seilfred skrev 14 minutter siden:
Truedesign har skroggjennomføringar, med slangestuss, til 50 mm slange.
50 mm tilsvarar eit areal på 1963 mm2.
38 mm tilsvar eit areal på 1134 mm2
Altså ein differanse på 828 mm2.
Dvs ein relativt stor differanse.
Ask skrev 23 minutter siden:
Større er bedre, men jeg holder med de over her om at 38 bør være plenty. Da jeg byttet septiktank i fjor gikk jeg opp fra 16 til 25, det hjalp radikalt. Det hører også med til historien at den gamle tanken var av alu, og hadde dermed tykkere gods i rørstussene. Luftestussen var derfor kun 11mm innvendig.
Ask skrev for 2 timer siden:
Du skrev om å gå opp fra 38 til 40 mm diameter i innlegget lenger oppe.. 38 til 50 mm er jeg enig i at er en stor forskjell, men jeg hadde ikke tenkt det var nødvendig
  • 1 måned senere...
Hei
Båten har vore på land, og eg har montert skrogventilar for tømming og lufting.
Eg har òg kjøpt ei pumpa av merket "Seaflow".
I monteringrettleiinga står det at ein bør ha ein stengeventil mellom septiktanken og pumpa.
Det har eg ikkje planlagt for.
Pumpa vil stå ca. 30 cm over tanken. Er det naudsynt med stengeventil?
