Silverbåt Startet 30.Desember.2025 Link til dette innlegget Startet 30.Desember.2025 Hei hei, Gode hjelpere! Har kjøpt meg en Windy 28 Ghibli 2006 Modell med en D6-350. Tenkte å installere Ratio-landstrøm i den nå i vinter og vil gjerne sette inn en lader til batteriene. Hvilken lader anbefaler dere, gjerne med app? Litt usikker på hvor stort startbatteri er og om det står forbrukbatteri i den idag(husker ikke i farten), men tenkte å utvide med egnet forbruksbatteri om det ikke er. Så en styring for å unngå tømming av startbatteri ved forbruk hadde vært greit. Har lest og søkt litt her på forumet, men en anbefaling fra dere hadde vært greit. Har dere noen gode anbefalinger? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 30.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2025 Bare et kontrollspørsmål: Er du sikker på at båten ikke allerede har landstrømsanlegg montert? Det høres rart ut om en 28 fot Windy fra 2006 ikke skulle blitt levert med både seperat forbruksbatteri og landstrømsanlegg fra verftet. Ellers et tips når det gjelder lading: Det skjer ting på batterifronten der LiFePo4-batterier begynner å bli standard for forbruksbatterier. Om du gjør en investering i lader etc nå bør du vurdere å ta spranget og kjøpe slike batterier og samtidig montere lader(e) som er egnet for dette. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Silverbåt Svart 30.Desember.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2025 Hei Brigg, Den har ikke landstrøm. Skal lese meg opp på lader for fremtidig bruk. Takker så meget for innspill. Sitér dette innlegget Link to post
Schanty Svart 30.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2025 Du kan feks lese endel om batterier og strøm på Makspower sine sider, https://makspower.no/ Der er det ganske mange forslag på batterier og ladere, om de også fører utstyr til landstrøm er jeg usikker på. Personlig så synes jeg utstyr fra Victron fungerer bra. Farco har også en bra oversikt over utstyr. https://www.farco.no/ Det er egentlig bare å finne ut hva man trenger, og hvor mange båtpenger som skal brukes. Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 31.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2025 Her er en artikkel fra Båtmagasinet om renovasjon av en Ghibli, om du trenger inspirasjon. https://www.batmagasinet.no/bm201909-bruktbat-bater/egeninnsats-ga-nesten-ny-bat/764999 Merk: Betalingsartikkel, så du må være abonnent (eller kjenne en abonnent som kan hente ut artikkelen for deg). Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Ingar Svart 31.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2025 CTEK MX100 10A lader har fungert problemfritt hos meg i mange år. Både for opplading av flatt bilbatteri og vedlikeholdslading i båt. (Har ikke app.) Svensk produsent som leverer svært gode produkter til overkommelige priser. Silverbåt skrev On 30.12.2025 at 9.02: Tenkte å installere Ratio-landstrøm Du kan kjøpe en 16A automatsikring med jordfeilbryter og kabinett for nærmere 1/10 del av den prisen. Vi har sett at Defa landstrømssentraler har koblingsskjema som viser at landjord skal kobles til batteri minus/motorgods. Dette er helt feil og kan føre til ødeleggende elektrolytisk korrosjon. 230V sikkerhetsjord ombord må kobles til landstrømsjord. Har man utstyr hvor dette er problematisk ift korrosjon, f.eks. elektrisk element i varmtvannsbereder, må dette forsynes via skilletrafo. Silverbåt skrev On 30.12.2025 at 9.02: Så en styring for å unngå tømming av startbatteri ved forbruk hadde vært greit. Dynamo og lading av flere batterier. Sitér dette innlegget Link to post
SikkerhetOmBord Svart 1.Januar Link til dette innlegget Svart 1.Januar Min anbefaling er enten å bruke en Victron Multiplus (evt Quattro om du har generator), som er en kombinert lader/inverter: Da har du både en utrolig bra 230VAC inverter og en utrolig bra lader. Alternativet, og som jeg foretrekker i båt, er Victron Energy IP43 - 1-kanals. Vifteløse ladere er etter min erfaring det som fungerer best over tid i båt. IP43 er en solid lader, utviklet spesielt med hensyn for bruk i båt, og som kan integreres med et større Victron system på sikt. Som det meste annet fra Victron har denne også blåtann, og kan enkelt integreres i én og samme Victron app. En smartshunt - batterimonitor er også noe jeg sterkt anbefaler for å ha kontroll på forbruk/lading av forbruksbanken din. (Jeg vet ikke om jeg har lov til å reklamere for egen nettbutikk her, så legger ikke ut noen linker. Men gjerne ta kontakt på PM.) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.Januar Link til dette innlegget Svart 1.Januar Hvis du ikke er stødig innen landstrøm, så er det to 'sikre' varianter: 1) Få om bord elektriker som vet hva en båt er. 2) Kjøp et Plug & Pay system som er lovlig. Båtjord kan håndteres via en sk ZincSaver som beskytter opp mot 2 V. Eller installere skiiletrafo. Her foretrekker jeg 'dum' skilletrafo med nullpunkt. Hos meg har jeg koblet opp et TT-anlegg. Og det eneste 100 % sikre er skilletrafo. Og det koster penger, så mye du orker. Hos meg har jeg lader fra Stirling (20 år kontinuerlig), CTEK uten vifte (>10 år kontinuerlig) og Biltema. Dessuten en Skanbatt som lader Li, den er nokså ny. Ingen har noen gang feilet. Og jeg har aldri hatt behov for å 'snakke' med dem, de greier seg selv, Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 1.Januar Link til dette innlegget Svart 1.Januar Hulda skrev 6 minutter siden: Hos meg har jeg lader fra Stirling (20 år kontinuerlig), CTEK uten vifte (>10 år kontinuerlig) og Biltema. Dessuten en Skanbatt som lader Li, den er nokså ny. Ingen har noen gang feilet. Og jeg har aldri hatt behov for å 'snakke' med dem, de greier seg selv, Hva faen Hulda. Følger ikke du god hms skikk?? Viktig med daglig toolbox samtaler. Ukentlige hms møter++ Nei her må du skjerpe deg Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.Januar Link til dette innlegget Svart 1.Januar Etter at jeg gikk av med pensjon får de ansatte greie seg selv. Sitér dette innlegget Link to post
SikkerhetOmBord Svart 1.Januar Link til dette innlegget Svart 1.Januar Jeg la nylig ut en artikkel på egne nettsider, som omhandler nettopp temaet - landstrøm. Tar sjansen på å dele denne her, da dette ikke er en produktside (men implisitt naturlig nok er skrevet med tanke på at jeg driver butikk og ikke veldedighet.) https://sikkerhetombord.no/landstrom-i-bat/ Sitér dette innlegget Link to post
Silverbåt Svart 1.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Januar Hei og godt nyttår, Takker for innspill, har kjøpt Ratio landstrømsanlegg som er plug and play, men vil gjerne ha en lader også. App et nice to have og ikke et must. Det er viktig med litt veldedighet i disse dyrtider, så også toolbox meetings🫡. RUH er flittig brukt😀 Sitér dette innlegget Link to post
Vittig Svart 1.Januar Link til dette innlegget Svart 1.Januar 22 minutes ago, Silverbåt said: Hei og godt nyttår, Takker for innspill, har kjøpt Ratio landstrømsanlegg som er plug and play, men vil gjerne ha en lader også. App et nice to have og ikke et must. Det er viktig med litt veldedighet i disse dyrtider, så også toolbox meetings🫡. RUH er flittig brukt😀 Victron blue smart er fin. Anbefaler minimum effekt på 10%av Ah. Mao. Fks. 10a lader til 100ah batteri. Sitér dette innlegget Link to post
Silverbåt Svart 1.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Januar Den så fin ut, det er noe slikt jeg har tenkt. Kan man bruke en lader hvert av startbatteri og forbruksbatteri? Eller en felleslader? Ratio landstrømpakken har ikke noe skille innebygget, anbefales det å bruke den de har som tilvalg eller er det en annen som er bedre egnet? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.Januar Link til dette innlegget Svart 1.Januar Hvis forbruk og start er samme batteriteknologi, er lader med flere utganger ok. Jeg ville valgt separate ladere for fleksibilitet. Du får legge ut link til den Ratio-dingsen. Sitér dette innlegget Link to post
Silverbåt Svart 1.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Januar Her er landstrømpakken jeg har kjøpt. https://www.flak.no/produkter/elektronikk/landstroem/1013730 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.Januar Link til dette innlegget Svart 1.Januar Jeg ser at de tilbyr galvanisk isolator. Slik jeg oppfatter prinsippet, er Ratio en avansert skjøteledning som tar med seg landstrømmen om bord. Hvilket i og for seg er greit. Slik jeg ser det, har en galvanisk isolator ingen plass i dette systemet. Om Ratio har kuttet landjorden, stiller saken seg annerledes. Men da ville i så fall systemet neppe vært lovlig. Det eneste jeg kan se som problem er om man uforvarende får koblet til sjøjord. Landjord og sjøjord vil ha potensialforskjell, og det vil kunne flyte en DC strøm som kan gi tæring. En klient i så måte kan være VV-bereder. Slik sett bør ikke en slik bereder stå på i dagesvis. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 2.Januar Link til dette innlegget Svart 2.Januar SikkerhetOmBord skrev for 13 timer siden: Jeg la nylig ut en artikkel på egne nettsider, som omhandler nettopp temaet - landstrøm. Tar sjansen på å dele denne her, da dette ikke er en produktside (men implisitt naturlig nok er skrevet med tanke på at jeg driver butikk og ikke veldedighet.) https://sikkerhetombord.no/landstrom-i-bat/ Det der er et utmerket 'arbeidsdokument' for oss som vil skjønne litt mer :-) Sitér dette innlegget Link to post
Silverbåt Svart 2.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar God morgen, Takk for utfyllende kommentarer og vurderinger. Tror den Ratiopakken er god, men den har ikke skilletrafo, har og skjønt at et galvanisk skille ikke gir fullgod dekning. Spørsmålet er jo om i en såpass liten båt med så lite anlegg, hva er fornuftig å ha og samtidig tilfredsstille regelverk og sikkerhet. Anlegget etter Ratio landstrømskapet ombord vil bestå av: - Batterilader, en eller to stk. - 230V Isoterm vvbereder. - 2 stk 230V Schuko uttak til forbruk som avfukter og evt en liten varmeovn. Vvberederen blir ikke liggende med strøm på når den ligger i hjemmehavn, da er det avfukter og evt litt varme. Er veldig i tvil på dette med skille trafo, nå er jo ikke en Windy 28 Ghibli en bobåt, er mer en daycruiser med overnattingsmulighet som jeg vil ha mulighet for å koble til landstrøm når vi er på en helgetur. Sitér dette innlegget Link to post
Silverbåt Svart 2.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar SikkerhetOmBord skrev for 13 timer siden: Jeg la nylig ut en artikkel på egne nettsider, som omhandler nettopp temaet - landstrøm. Tar sjansen på å dele denne her, da dette ikke er en produktside (men implisitt naturlig nok er skrevet med tanke på at jeg driver butikk og ikke veldedighet.) https://sikkerhetombord.no/landstrom-i-bat/ Hei, en veldig bra artikkel som gir bedre forståelse, må nok lese den flere ganger Tror Victron vil gjøre nytten for meg, laderen Victron blue smart ser ut til å gjøre det jeg trenger. Må sjekke størrelsen på batteri og hvilken kjemi det er på det. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 2.Januar Link til dette innlegget Svart 2.Januar Skjøteledningsprinsippet til Ratio burde holde. Skal du ha apparater stående på over tid, sjekk om de er dobbeltisolert. En bereder er ikke dobbeltisolert. Tror ikke man skal overdramatisere heller. Sitér dette innlegget Link to post
SikkerhetOmBord Svart 2.Januar Link til dette innlegget Svart 2.Januar 4 hours ago, Silverbåt said: Hei, en veldig bra artikkel som gir bedre forståelse, må nok lese den flere ganger Tror Victron vil gjøre nytten for meg, laderen Victron blue smart ser ut til å gjøre det jeg trenger. Må sjekke størrelsen på batteri og hvilken kjemi det er på det. Tusen takk. Det ligger en god del jobb bak en slik artikkel, og man blir satt "lagelig til for hogg" ved å stikke huet frem. Men jeg tør å påstå at jeg har opparbeidet meg en såpass god kompetanse på fagfeltet at jeg tar denne sjansen, samtidig som jeg ikke nødvendigvis har fasitsvaret på alt - for alle. Jeg forsøker å bidra med balanserte svar på noe som ikke mange egentlig kan veldig godt, eller har en komplett oversikt over. Detaljene er mange, og det er mange som jevler som lurer blant dem. ;) Sitér dette innlegget Link to post
Silverbåt Svart 2.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Januar SikkerhetOmBord skrev 1 time siden: Tusen takk. Det ligger en god del jobb bak en slik artikkel, og man blir satt "lagelig til for hogg" ved å stikke huet frem. Men jeg tør å påstå at jeg har opparbeidet meg en såpass god kompetanse på fagfeltet at jeg tar denne sjansen, samtidig som jeg ikke nødvendigvis har fasitsvaret på alt - for alle. Jeg forsøker å bidra med balanserte svar på noe som ikke mange egentlig kan veldig godt, eller har en komplett oversikt over. Detaljene er mange, og det er mange som jevler som lurer blant dem. ;) Ja, det vil jeg tro, bra det er noen med kompetanse som bjuder på. Fortsett det gode arbeidet, jeg har for øvrig lagret siden din i nettleseren for lettere å finne frem. Sitér dette innlegget Link to post
