Tresfjord 29 Nordic krenger i havna
Hannefisken
Vi har ikke Tresfjord, vi har en Viksund. Men vi opplever også at båten krenger. Årsaken hos oss er at vi har vanntanken på babord side, og dieseltanken på styrbord side. Hvilken side vi krenger mot avhenger av nivå på disse tankene. I tillegg har vi batterier som er ujevnt fordelt.
Tresfjord 29 har dieseltanken midt i båten så det er ikke årsaken. Men du har batteribanken på styrbord side og septiktanker under kjøleskapet som er under førerstolen. Vanntanken er på babord side. Så hvis vanntanken er tom og septiken halvfull samt kjøleskapet fullt og et par hundre ampere blybattetier så har du forklaringen der.
Har hatt tresfjor 29 selv og kjenner de båtene ut og inn.
Jeg veier 120 kilo. Det ble blybelte i skottet under sete bak vasken som ble løsningen for meg!
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Chilli Solbris skrev 19 minutter siden:
Nordicen har vel septiken  ute på dekk i babord side? Oppbevaringsrommet bak døra til toalettet. Vanntanken er foran dieseltanken i kjølen så vann/diesel er ikke årsaken.
Du må nesten sjekke oppbevaringsrom for vann. «Flytetankene» på siden av maskin er fylt med isopor så begrenser seg med vekt som kan samles der ved lekkasjer. Hvis ingen vann får du bare flytte vekter eller legge ballast i bb side for å kompansere.
Chilli Solbris skrev 28 minutter siden:
Senjahopen skrev 1 minutt siden:
Kan det være at flytetanken er fylt med vann av en eller annen årsak
Ja du får åpne rommene bak og foran tanken og se etter lekkasjer. Evt i dekket, om det er sprekker. De skal som sagt være fylt med isopor de tankene på siden av maskin så det begrenser jo vannmengden som kan komme inn? Og hvor mye det kan ha og si.
I salongen er det ikke inndelt slik så der vil jo evt vann renne i kjølen. Men ta en rask kg telling på hver side. Du vet hvor tunge batteriene er i bb side osv, og hva du har i stb side. Er det ca likt så er det trolig noe vannansamling et sted ja..
Min Windy 8000 er kilen på dette og luter mot styrbord side. Årsaken er at ankervinsj, toalett med el-dass, forbruksbatteri og brannslukningsapparat er på styrbord side. Jeg har enkelt løst dette ved å oppbevare tunge ting lengst ut på babord side. Tøm båten for mest mulig skrot og start på nytt med hva som skal hvor.
