Tips til lodd/moring for 30 fot
Stavland
Hei
Til våren kommer det inn en 30fot båt i min bås.
Der jeg har en utrigger på 8m og andre siden så er bomen 6m.
Båtplassen er forså vidt veldig lun og fin, men når vinden kommer fra Sør/Øst så treffen vinden på siden av båten. (denne siden ligger 8m utrigger på.
så jeg har tenkt tanken på og støpe ett lodd/moring så ligger forut, litt på skrå mot Sør/øst for ekstra sikkerhet. Båten skal ligge med hekken inn.
Men er usikker på hvor tungt lodd må jeg ha. Burde jeg hatt fortøyningsbøye elle kun direkte tauverk fra lodd til båt? (kjetting i bund sefølgelig)
Takk for svar
Mvh. Thomas
Jeg ville sagt minimum 200 kg. Så flatt som mulig, evt en betongring. Og jeg ville ha sløyfet kjettingen, den tæres opp veldig fort på gjørmebunn. Uansett om den er galvanisert eller syrefast. Bruk tau hele veien, beskytt evt med en slange nederst og sett på en daumann 5-6 meter fra loddet. Til din bruk vil jeg tro at synketau uten blåse vil være bra, da flytter du bare tauet over til utliggeren når du skal ut. Så har du ingen blåse som ligger i veien.
For 15-20 år siden lagde jeg en moring til min 28 fod seilbåt. Støpte med betong og armeringsjern (fordi jeg hadde noe liggende) i den størrste murbøtte jeg kunne få kjøpt (tipper 80-100 liter). Jeg brukte kjetting, men skulle ha brukt tau som "Index" foreslår.
Hvis bunnen er passe myk, slik en moring kan synke godt ned trenger vekten ikke å være så stor. Kanskje en moringsring ala denne vil gjøre jobben i ditt tilfelle: https://www.maritim.no/ankerring-gramalt-stal
Stavland skrev for 21 timer siden:
Du bør si litt mer om forholdene rundt for at det skal være mulig å gi konkrete råd. Tenker f.eks. på bunnforhold, dybde, avstander du har å gå på osv. Det kan være flere løsninger på dette.
Stavland skrev for 20 timer siden:
Her er det gjørmebund.
Da må du i alle fall unngå kjetting. Og sjakler. Stål som ligger i oksygenfattig gjørme tæres fort som fy. Og syrefast er vel verst under slike forhold.
Fordelen er at moringen setter seg godt i gjørma da.
Nå vet jeg ikke i verden hvor denne båtplassen er, eller hvor tung/type båt etc. dette er, type utrigger og type fester. Men, for arguments sake, sett at dette er en tre tonn seilbåt, og normale utriggere, ville jeg gitt blaffen i hele prosjektet.
Hulda er 13 meter, 17 tonn og ligger utmerket med 10 meter utriggere i Son. Sønnavinden rett inn i siden. Jeg ser etter en båt i vinteropplag i Strømstad. Sønnavinden rett inn i siden. 12 meter utrigger, kun 1 stk. Seilbåt, 30 tonn, 15 meter LOA. Ligger helt utmerket.
Til dels enig ja, men igjen det er forholdene som er med på å bestemme.   Vi har bare småbåter opp til 25fot på vår private brygge.  pga at det er åpen for NØ. Var en som hadde en 32f SeaRay, men det var alvorlig pendel og belastning på utstikkerene.  Vi har solide brygger fra Ørsta Stål. selve bryggene er forankret med 750kilos lodd og 450 kilosloss samt tre landtau. så bryggene råler det, men belastningen ble på utstikkerene.   hadde SV tatt inne i bukta vår hadde hele greia vært ødelagt etter en storm.  På den første brygga vi hadde tok vi også utstikkerene på land om vinteren. steiner på mange tonn på moloen har blitt skyldt på sjøen av SV, Så da har vi en liten uskreven regel at vi ikke har større båter enn opp til 25-28 fot
