Lars H. Startet 19.Januar Link til dette innlegget Startet 19.Januar Det er greit å ha landstrøm til båten om vinteren, men denne kabelen er vel litt i tynneste laget i forhold til strømtrekket? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
trixie2 Svart 19.Januar Link til dette innlegget Svart 19.Januar Kan jo være greit å få tint isen på brygga. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 19.Januar Link til dette innlegget Svart 19.Januar trixie2 skrev for 3 timer siden: Kan jo være greit å få tint isen på brygga. Tenkte det samme, varmekabel på brygga rett og slett 🤣 Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 19.Januar Link til dette innlegget Svart 19.Januar Lars H. skrev for 3 timer siden: men denne kabelen er vel litt i tynneste laget i forhold til strømtrekket? Derfor skal man rulle ut hele ledningen om den er på en spole, f. eks inne i støvsugeren. Mange sneller med kabel som har smeltet sammen på bygge plasser rundt forbi. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 19.Januar Link til dette innlegget Svart 19.Januar Du har en varmekabel. Story: En avdød kompis (de er stort sett døde) var elektriker. Fortauet utenfor en annen (avdød kompis) i kvartalet bortenfor var bestandig isfritt. Det skyldtes overbelastet stigeledning inn i blokka, som var fra den tiden hver leilighet hadde en stk 10 A lyspære. Og plaskedo som to etasjer delte på. Lars: Presenningkontroll i dag: OK. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 19.Januar Link til dette innlegget Svart 19.Januar Hulda skrev 52 minutter siden: Du har en varmekabel Mitt poeng er at alle kabler har varmetap. Det bildet viser ingen problem. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 19.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Januar Hulda skrev 1 time siden: Lars: Presenningkontroll i dag: OK. Takker, har ikke vært og sjekket selv siden før jul. Men jeg får ta en tur snart og sjekket at alt er greit inne i båten også, blant annet koble fra SafeCurrent som rapporterte 12V spenning og temperatur før de skrudde av opplegget pga. nedlegging av 2G. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
eivindch Svart 19.Januar Link til dette innlegget Svart 19.Januar Jeg har laget meg en skjøteledning av 0.75kv lampettledning. Den brukes stort sett til juletrebelysning. For moro skyld har jeg også prøvd å koble en 2000 W vifteovn til den. Kabelen blir skikkelig varm. Ikke smart å gjøre slikt uten tilsyn. Ellers har jeg aldri båten tilkoblet landstrøm om vinteren. Forstår ikke hensikten. Blybatteriene lades opp til max før vinteren. Litiumbatteriet lar jeg være på ca. 50 %. Så kobles alt fra. Motoren klarer seg utmerket i kuldegrader. Slik har båten hatt det i 34 år (bortsett fra litiumbatteriet). Bilene mine klarer seg også i kuldegrader. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 20.Januar Link til dette innlegget Svart 20.Januar Og så er det en annen problemstilling: Automatsikringen har et elektromagnetisk kortslutningsvern og et termisk overbalastningsvern. Førstnevnte løser ut i løpet av brøkdelen av et sekund. Den andre i løpet av minutter, eller så mye som en time eller to. Ved bruk av en lang og/eller underdimensjonert landstrømkabel, så risikerer man at automatsikringen ikke løser ut elektromagnetisk ved kortslutning. Jo kortere og grovere dimensjonert landstrøkabel man har, desto bedre, med hensyn til spenningsfall, effekttap, varmgang og sikker utkobling. Kobler alltid i fra landstrøm om vinteren pga mulig brannfare og korrosjonsproblematikk. (Med mindre båten faktisk er i bruk ifbm en liten ekstra vintersesong.) Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 20.Januar Link til dette innlegget Svart 20.Januar Lars H. skrev On 19.1.2026 at 12.31: men denne kabelen er vel litt i tynneste laget i forhold til strømtrekket? tvert i mot den er passe i følge belastningen. hadde den hvert for rynn hadde den smeltet. Men reglementet for de fleste marinar sier at 2,5mm (H07RN-F) er rette kablen. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Arne2 Svart 20.Januar Link til dette innlegget Svart 20.Januar 12 minutes ago, Roger jo said: Men reglementet for de fleste marinar sier at 2,5mm (H07RN-F) er rette kablen. .. Og med 2.5 mm så får man vanligvis automatsikringen til å slå ut riktig ved kortslutning. Det selges en del billige kabler som bare er 1.5 kvadrat. Sitér dette innlegget Link to post
Escaro Svart 20.Januar Link til dette innlegget Svart 20.Januar NEK 400-7-709 er den norske standarden som stiller spesifikke krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner i marinaer og tilsvarende områder. Kabeltype: Kabelen må være beregnet for utendørs bruk og ha en robust kappe. Eksempler på godkjente typer er gummikabel H07RN (sort) eller PUR-kabel (gul, oransje eller blå) Men til mer jeg studerer jo mindre forstår jeg og trenger litt hjelp fra forumets vise menn. Krav til Lengde på stasjonær kabel (uten skjøt), Dimensjon på stasjonær kabel mellom båt og strømsøyle? Hvor mange kontakter kan det være på strømsøylen? (ser at de leveres med 2-4-6 kontakter) Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 20.Januar Link til dette innlegget Svart 20.Januar En dimensjon som mangler i denne diskusjonen: hvor mye varmeutvikling må man ha på en kabel for at det skal bli synlig smelting av isen rundt kabelen? Det avhenger selvfølgelig av ting som temperatur og luftfuktighet og hvor lenge værforholdene er stabile. Is diffunderer jo, så dersom lufta er tørr og kald i lengre tid, så skal det vel svært lite varmeutvikling til før det blir synlig slik som på bildet. 21 hours ago, eivindch said: Ellers har jeg aldri båten tilkoblet landstrøm om vinteren. Forstår ikke hensikten. Mange grunner til at man ønsker å ha strømmen påkoblet: Vannsystemer som man ikke ønsker at skal fryse. Joda, det er mulig både å drenere alt av vannrør og å tømme alt av vanntanker, men jeg ønsker jo helst å kunne vaske opp og drikke vann mens jeg er på båten. (Forøvrig ønsker man jo også å spare på vannet vinterstid, det kan være vanskelig å få fylt opp. Selv er jeg omtrent helt fri for vann nå ... har fått løfter om at jeg skal få fylt opp igjen så snart det er mildvær i lufta - alternativt er det ca 200 meter til et vannpunkt hvor de bare lar vannet renne gjennom hele interen). Det kan være kaldt, kaldt, kaldt (jeg våknet til -3C i salongen i dag morges, og frosset vann på det ene badet ... jeg må få tak i flere varmeovner). Selv om man har dieselvarmer ombord, så krever jo den også en del strøm. Sommerstid så greier jeg stort sett å dekke det elektriske energibehovet mitt med solcellepaneler, vinterstid er det mindre sol (og av og til ikke sol i det hele tatt, jeg er jo vokst opp nord for polarsirkelen ...), så da trenger jeg ofte landstrøm. Motoren også, det skal noe til før det går galt der, men det står jo vanligvis sjøvann på varmeutveksler, pumpe og slanger for sjøvannskjøling. Fryser det skikkelig til, så får man seg et problem når man skal starte motoren neste gang. For å holde liv i ting som kjøleskap, overvåkningsutstyr, etc. Luftavfukter kan være nyttig i skuldersesong og fuktig vær Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Roger jo Svart 20.Januar Link til dette innlegget Svart 20.Januar Escaro skrev 1 time siden: Krav til Lengde på stasjonær kabel (uten skjøt), Dimensjon på stasjonær kabel mellom båt og strømsøyle? Hvor mange kontakter kan det være på strømsøylen? (ser at de leveres med 2-4-6 kontakter) Alle synser om 25m 2,5mm2 og en bør vite noe om hva en kan belaste ledningen.. Men det er det enkelte havnereglemang som må følges. Mener det er bestemt at Avstand fra strømstolpe til førtøyningsplass (utligger) er nå nærmere presisert, maks 10 m Stolpene i dag 4 utak dekker en 4m og 5m bås. Ledningen skal være uten skjøt, lengden får bli som den blir. Fra denne Ikke bruk "hjemmesnekrede" elektriske anlegg når du kobler deg til 230 volts strøm i gjestehavnene. Feil i elektriske anlegg og feil bruk av elektriske produkter, står for nesten halvparten av alle branner i Norge. http://www.follobrannvesen.no/tenk-brannsikkerhet-i-baat.5449714-191071.html Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Arne2 Svart 21.Januar Link til dette innlegget Svart 21.Januar On 1/20/2026 at 9:23 PM, Escaro said: NEK 400-7-709 er den norske standarden som stiller spesifikke krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner i marinaer og tilsvarende områder. Kabeltype: Kabelen må være beregnet for utendørs bruk og ha en robust kappe. Eksempler på godkjente typer er gummikabel H07RN (sort) eller PUR-kabel (gul, oransje eller blå) Men til mer jeg studerer jo mindre forstår jeg og trenger litt hjelp fra forumets vise menn. Krav til Lengde på stasjonær kabel (uten skjøt), Dimensjon på stasjonær kabel mellom båt og strømsøyle? Hvor mange kontakter kan det være på strømsøylen? (ser at de leveres med 2-4-6 kontakter) Det er nok en vanlig oppfatning at det forholder seg slik, men det stemmer vel ikke helt. NEK 400-7-709 er den norske standarden som inneholder de tilleggskravene som kommer i tillegg til andre delstandardene i NEK400 som har relevans. Litt fritt i fra hukommelsen. En automatisikring for en marina har normalt 4 funksjoner: 1. Av/På bryter. 2. Elektromagnetisk kortslutningvern. 3. Termisk overbelastnignvern. 4. Jordfeilvern. For å kunne velge rett kabel og automatsikring for en marina, så behøver man å gå inn og bruke minst 5-6 delstandarder. 1. For kortslutningsvern. 2. For overbelastningsvern. 3. Standard som beskriver koordinering mellom kabeldimensjon og vern. 4. standard for forlegningmåte og strømføringsevne. 5. Standard for jorfeilvern. 6. De tilleggskravene som finnes for marinaer. Det er så vidt jeg kan huks ikke beskrevet noen grense for hvor mange kontakter man kan ha på en kurs, men hvis man har to 16A kontakter til for eksempel 4 uttak, da har de 4 uttaken bare 16A på deling. Mulig jeg husker feil mht detaljer. Ville bare beskrive et prinsipp der vanligvis ikke kan finne svaret i en delstandard, man må se alle delstandardene i NEK400 i sammenheng med hverandre slik at man vanligvis må kombinere mange delstandarder for å kunne finne fram til en riktig løsning. Det som står i NEK400-7-709 vil jo sånn sett ikke være "kravene", men de kravene som kommer i tillegg til alle de andre kravene. NEK 400 er sånn sett laget for å være maksimalt vanskelig å bruke. Først så må man gå gjennom hele normsamlingen i fra perm til perm, og så kan man begynne å kombinere delnormene i form av krav og tillegskrav. Tviler på at det står noe spesifikt om lengden på en skjøteledning. Det som har betydning er den totale impedansen i kursen i fra transformator til brukersted, og her kommer skjøteledningen som et siste tillegg. Hvis marinaen har et regelverk for krav til landstrømkabelen, da er disse kravene sannsynligvis satt av den istallatøren som har dimensjoner det elektriske anlegget i marinaen, og da bør man jo følge de kravene. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 21.Januar Link til dette innlegget Svart 21.Januar On 1/20/2026 at 10:58 PM, Roger jo said: Ikke bruk "hjemmesnekrede" elektriske anlegg når du kobler deg til 230 volts strøm i gjestehavnene. Men det er jo ikke spenningen som skaper brann, men der i mot strømstyrken. I 230V anlegg så er det berøringsfare men strømstyrken er vanligvis lav ca 16A. I 12 Volt anlegg så er det ikke berøringsfare, men det kan gå store strømmer som kan gi årsak til brann. Har man fro eksempel en 2 Kw inverter ombord, så er strømstyrken i 12 Volt kretsen ca 10 ganger så stor som det man kan få i fra landstrømmen. Sitér dette innlegget Link to post
PaulS Svart 21.Januar Link til dette innlegget Svart 21.Januar Uten direkte sammenligning, men når min ladekabel til bilen blir liggende på isen på bakken, har isen under smeltet en del etter noen timer. Dette er kabelen som følger med fra bilprodusenten. Det går selvsagt mye mer strøm i igjennom denne, men den er også mye tykkere. Er vel hel normalt med såpass med varme. Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 21.Januar Link til dette innlegget Svart 21.Januar PaulS skrev 57 minutter siden: Er vel hel normalt med såpass med varme. Helt klart, det ble påpekt i de første svarene, men i kalde januar trenger du ikke mye for å starte en tråd. Ett bilde av en skjøteledning på brygga har hittil generert: Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 21.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar Jeg er imponert over reaksjonen på et bilde jeg kun la ut for moro skyld av en tynn rød ledning på en brygge. Men nå er det heldigvis ikke mer enn 9 uker til sjøsetting. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Konas båt Svart 21.Januar Link til dette innlegget Svart 21.Januar På brygga vi ligger på er det mange kabler som ikke er i bruk. Støpsler og plugger som ligger ubeskyttet ute på brygga heile året vil korrodere i kontaktene og gi dårlig forbindelse, kablene kan få skade av ferdsel, eller sprekke opp i isolasjonen. Dette kan gi varmgang, overslag og jordfeil, samt unødige snublefeller. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 22.Januar Link til dette innlegget Svart 22.Januar Konas båt skrev for 10 timer siden: er det mange kabler som ikke er i bruk. Støpsler og plugger som ligger ubeskyttet ute på brygga heile året Hva sier havnereglemanget om det? Normalt skal skjøteledning/landstrømskabel fjernes ettter BRUK. Send klage til bryggeskjef eller styre og be de rydde opp. En kan og kveile de opp og legge de i ombord i båtene, 50% tar hintet de andre må få beskjed. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Arne2 Svart 22.Januar Link til dette innlegget Svart 22.Januar 2 hours ago, Roger jo said: Normalt skal skjøteledning/landstrømskabel fjernes ettter BRUK. Tilkoblede lanstrømkabler som ligger og slenger kan nok være en grunn til jordfeil i båthavna. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 22.Januar Link til dette innlegget Svart 22.Januar Det er veld ikke noe lov som sier at landströmskabel skal fjernes etter bruk. Men sikkert lokale regler som i vår forening. I noen foreninger bor det folk i båten hele året. Min egen erfaring når jeg arbeider i båten og trekker 1,5 kW så smelter snöen med original landströmskabel fra Ladac. Ellers så er det jo morro som Lars selv sier at et enkelt bilde som dette skaper så mye oppstyr. Kanskje dette er båtplassen i ett nötteskal når det gjelder strömdiskusjoner Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 22.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar Eller like tydelig forårsaket av båtabstinensen i denne grufulle årstiden. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Arne2 Svart 22.Januar Link til dette innlegget Svart 22.Januar 1 hour ago, Lars H. said: Eller like tydelig forårsaket av båtabstinensen i denne grufulle årstiden. Ja, jeg sitter og ser på båten hjemme i Norge, via webcamera, her på Filippinene akkurat nå. Jeg kan se at den flyter greit, det er litt vind, men ikke regn, og alle fenderne hanger akkurat slik som de skal. Jolla ligger på plass, men landstrøkabelen blir for liten. Den kan jeg ikke se. Sitér dette innlegget Link to post
