PaulS Svart 22.Januar Link til dette innlegget Svart 22.Januar @Arne2Den kan ha smeltet seg gjennom brygga rett og slett, siden den er så liten Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 22.Januar Link til dette innlegget Svart 22.Januar 1 minute ago, PaulS said: @Arne2Den kan ha smeltet seg gjennom brygga rett og slett, siden den er så liten OK. Da vet vi hvor den er. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.Januar Link til dette innlegget Svart 22.Januar Lars H. skrev for 16 timer siden: Men nå er det heldigvis ikke mer enn 9 uker til sjøsetting. Vannet i Son er pt flytende. Men den store marinatrucken står på truckbrygga uten tårn og framaksling. Dog, det er surt som faen nedpå der. Så det anbefales å ikke la vårfornemmelsen ta helt oerhånd. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 22.Januar Link til dette innlegget Svart 22.Januar Arne2 skrev for 20 timer siden: Men det er jo ikke spenningen som skaper brann, men der i mot strømstyrken. Ikke enig. Det er effekten - strøm multiplisert med spenning - som skaper varme og potensielt kan antenne brann. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Arne2 Svart 22.Januar Link til dette innlegget Svart 22.Januar 2 hours ago, Jens_P said: Ikke enig. Det er effekten - strøm multiplisert med spenning - som skaper varme og potensielt kan antenne brann. Nei det stemmer vel ikke helt. Det som gjelder er P=U*I der U idette tilfellet ikke er spenningen inn, 230V, men der i mot spenningsfallet over kabelen, altså forskellen mellom spenning inn og spenning ut. Har man for eksempel 230V inn og 229 Volt ut og 16 ampere i kabelen, så utvikles det 16 Watt. (1V*16A=16W) Når man går ned i spenning og skal overføre samme effekt, så mangedobler men effektutvikling og varmgang i den samme kabelen. Skal man overføre for eksempel 2.000 Watt ved 12 volt, og man bruker den samme kabelen, så vil varmebelastningen bli ca 20 ganger større enn hvis spenningen er 230 Volt. Det medfører jo at 12 Volt anleggene kan være mer brannfarlig enn de som bruker 230 Volt. Fant en figur på nett som viser sammenhengen: Hvis man ser på formelen i ca klokken 21:30 så ser man at effektutviklingen øker med kvadratet av strømmen, og når spenningen går ned så må strømmen gå opp. (For å få overført samme effekt.) Ser ellers at figuren har amerikanske enheter, men det går vel an å "oversette". Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 22.Januar Link til dette innlegget Svart 22.Januar Lars H. skrev for 23 timer siden: Men nå er det heldigvis ikke mer enn 9 uker til sjøsetting. Men det er bare 5 mnd til sola snur. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 23.Januar Link til dette innlegget Svart 23.Januar Allan E skrev for 18 timer siden: Men det er bare 5 mnd til sola snur. For ordens skyld, så fårjeg kanskje oppdatere deg på at sola har snudd. At sola snur i juni er noe vi ikke snakker om i mørketiden. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 23.Januar Link til dette innlegget Svart 23.Januar On 1/22/2026 at 3:45 PM, Jens_P said: Ikke enig. Det er effekten - strøm multiplisert med spenning - som skaper varme og potensielt kan antenne brann. Det som kan være en kilde til forvirring her, er at "spenningen" i utsagnet over ikke er nettspenningen på 220V, men spenningstapet over kabelen. Har man en kabel med en gitt motstand, så er varmetapet over kabelen proposjonalt med kvadratet av strømmen - om kabelen er koblet til et 12V-system, et 220V-system eller noe helt annet spiller ingen rolle. (Har man noe utstyr koblet til kabelen som krever en viss effekt - eksempelvis en baugpropell som yter 5kW - så trenger man tykkere kabel jo lavere spenningen er) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Jens_P Svart 23.Januar Link til dette innlegget Svart 23.Januar Poenget mitt var å korrigere påstanden hvor det så ut som strøm alene var årsak til brann. @Arne2 tok poenget og utdypet temaet grundig i sitt tilsvar sammen med formel-hjulet. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
tobixen Svart 23.Januar Link til dette innlegget Svart 23.Januar 14 minutes ago, Jens_P said: Poenget mitt var å korrigere påstanden hvor det så ut som strøm alene var årsak til brann. Vel, jeg synes den påstanden står seg til: Dersom tykkelsen på kabelen er gitt, så er det en grense på hvor mye strøm man kan kjøre gjennom kabelen uten at den blir farlig varm. Det spiller da liten rolle om "systemspenningen" er på 12VDC eller 220VAC. For mye strøm gjennom kabelen => brann eller nedsmeltet kabel. (Og det er effekt per meter som er relevant, ikke total effekt - det spiller ingen rolle om kabelen er på hundre meter eller ti centimeter. Dermed er jo faktisk heller ikke spenningen over kabelen relevant) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Jens_P Svart 24.Januar Link til dette innlegget Svart 24.Januar tobixen skrev for 9 timer siden: Vel, jeg synes den påstanden står seg til: Dette er flisespikkeri på høyt plan! Strøm alene kan ikke antenne brann, den må bokstavelig talt møte motstand. Og det er denne motstanden som skaper faren. Enten den er i en kabel som er for tynn i forhold til den strømmen den leder eller den er i et koblingspunkt med dårlig kontakt. Det er denne motstanden som skaper spenningsfallet som sammen med strømmen skaper effekt i form av varme. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
J-Å Svart 24.Januar Link til dette innlegget Svart 24.Januar tobixen skrev for 16 timer siden: (Og det er effekt per meter som er relevant, ikke total effekt - det spiller ingen rolle om kabelen er på hundre meter eller ti centimeter. Dermed er jo faktisk heller ikke spenningen over kabelen relevant) Vel, med en gitt vanlig resistiv last (ovn etc.), så blir strømmen mindre jo lengre kabelen er, siden spenningen i enden blir lavere, og dermed strømmen gjennom lasten mindre. Sitat Ovn: 3.6 kW ved 230 V Ovn oppfører seg som konstant resistans (strøm ∝ spenning) Ovnresistans: ≈ 14,7 Ω Kabel: 2 × 1,5 mm² kobber Resistans: 0,0121 Ω/m per leder Nettspenning: 230 V Avstand (m) Kabel R (Ω) Strøm (A) V_ovn (V) P_ovn (kW) Spenningsfall (%) 0 0.00 15.65 230.0 3.599 0.0 100 2.42 13.43 197.5 2.653 14.1 200 4.84 11.77 173.0 2.037 24.8 300 7.26 10.47 154.0 1.613 33.1 400 9.68 9.43 138.7 1.308 39.7 500 12.10 8.58 126.2 1.083 45.1 600 14.52 7.87 115.7 0.911 49.7 700 16.94 7.27 106.9 0.777 53.5 800 19.36 6.75 99.3 0.670 56.8 900 21.78 6.30 92.7 0.584 59.7 1000 24.20 5.91 86.9 0.514 62.2 (ved 1000m ville en 2 kW ovn gitt større effekt, 0.546 kW.) (med litt KI hjelp) Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart 24.Januar Link til dette innlegget Svart 24.Januar Har noen her inne opplevd å få tilsnakk i en gjestehavn pga dårlig kabel (hjemmesnekret, skadet, feil tverrsnitt, feil kontakter eller lignende? Jeg har noen ganger hatt lyst til å gi tilsnakk til eier av gjestehavna for dårlig elektrisk opplegg Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Vidar F.H. Svart 25.Januar Link til dette innlegget Svart 25.Januar Lars H. skrev On 21.1.2026 at 21.26: Jeg er imponert over reaksjonen på et bilde jeg kun la ut for moro skyld av en tynn rød ledning på en brygge. Men nå er det heldigvis ikke mer enn 9 uker til sjøsetting. Er vel et signal om at besetningen her inne har abstinenser. Det er ikke sesong for å diskutere gebyr for utsett, prisvekst på poleringsutstyr, økt havneleie, fulle uthavner, jollebruk, vannscooterkjøring, engangsgriller på trebrygga, boring i svaberg, mål for høstferien, korrekt bruk av teiner, teinetau i propellen, hummertyveri, mære-lystring, frostsikring, opplagskostnad, sikring av presenninger eller julepynting av pull- og pushpit. Noe må diskuteres! Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
tobixen Svart 25.Januar Link til dette innlegget Svart 25.Januar On 1/24/2026 at 9:39 AM, Jens_P said: Dette er flisespikkeri på høyt plan! Strøm alene kan ikke antenne brann, den må bokstavelig talt møte motstand. Ditto :-) Det er du som insisterer på å korrigere en påstand som kanskje ikke trenger korrigering. Det vil si, skulle en kabel ta fyr, så kan man vel alltids krangle på om det var kabelen som var for tynn (dvs høy motstand) eller om det var strømmen som var for høy. Egentlig er begge deler galt, det egentlige problemet var at det var for høy dimensjon på sikringen. :-) At spenningen har noe å si er selvfølgelig sant ut i fra ohms lov, men spør man hvermannsen hva spenningen var da kabelen tok fyr, så får man nok svar 12V eller 220V, og dette svaret er helt irrelevant. Dermed er det ikke helt usant å påstå at "spenningen har ikke noe å si, det er bare stømmen som har noe å si". On 1/24/2026 at 2:11 PM, J-Å said: Vel, med en gitt vanlig resistiv last (ovn etc.), så blir strømmen mindre jo lengre kabelen er, siden spenningen i enden blir lavere, og dermed strømmen gjennom lasten mindre. Det er sant. Jeg skulle vel ha spesifisert "gitt at strømmen er konstant" i utsagnet mitt :-) For lange kabler og 12V så er dette meget relevant. For 220V, ikke fullt så relevant. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Jens_P Svart 25.Januar Link til dette innlegget Svart 25.Januar @tobixen Du vinner! Diskusjonen nå er for diskusjonens skyld, ikke for det faglige. Jeg har sagt mitt for denne gang. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
tobixen Svart 25.Januar Link til dette innlegget Svart 25.Januar For å dra diskusjonen tilbake til bryggekanten: har det noensinne skjedd branntilløp som følge av for tynn landstrømskabel? Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Lars H. Svart 25.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Januar Hulda skrev On 22.1.2026 at 14.20: Vannet i Son er pt flytende. Men den store marinatrucken står på truckbrygga uten tårn og framaksling. Dog, det er surt som faen nedpå der. Så det anbefales å ikke la vårfornemmelsen ta helt oerhånd. Heldigvis er den mindre trucken stor nok til å løfte Trudelutt ut i "flytende" vann. Ellers kan en fra webkamera se at landstrømkabelen (se første innlegg i tråden) ikke har klart å smelte den nye snøen. Er det blitt for kalt, er sikringen gått eller har eieren redusert strømtrekket? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hulda Svart 25.Januar Link til dette innlegget Svart 25.Januar De får nok fikset trucken før utsettet, for den er parkert på betongplattingen. Du kan vel uansett gå i sjøen oppe ved broen. Ahh, det er 'Compass Rose', den har lys nede i lugaren, så strømmen fungerer nok. Nå skal vi jo ned under 10 kuldegrader et par netter fremover. Båten var en gang en flott Baltic (?) bygget i mahogny. Den lå flere år i Strömstad indre havn som hytte for noen eldre folk. Nå er båten i behov av omfattende renovering/restaurering. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 25.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Januar Jeg tenkte ikke å si noe mer om båten, så derfor sladdet jeg bildet litt. Men bildet er jo tilgjengelig på nettet og der ser jeg at det er en Storebro Royal Cruiser, med lys på inne i båten. Og huff ja, det blir kaldt i Son. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
tobixen Svart 26.Januar Link til dette innlegget Svart 26.Januar 9 hours ago, Lars H. said: Er det blitt for kalt, er sikringen gått eller har eieren redusert strømtrekket? Nå vil jeg jo tro at primærformålet med landsrømskabelen er å holde det frostfritt i båten, og at man har termostatdrevne ovner ombord. I såfall vil jo strømtrekket være svært lite på dager med mildvær, men makse ut på dager med skikkelig kaldt vær. Så er det to modus at det "smelter" på, det er diffusjon og "vanlig" smelting. Ved "vanlig" smelting så vil synligheten være størst om temepraturen ute ligger på null - da går omtrent all varmen i kabelen med på å smelte snø. Er det mange minus så får man ikke allminnelig smelting. Diffusjon betyr at sneen fordamper direkte uten å gå veien om vann, da må lufta være ganske tørr. Tid er jo også en faktor her, dersom man har stabile forhold over lang tid så er det større sannsynlighet for at smeltingen blir synlig. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
