Demontere styrbord dieseltank i Viknes 1030 - ønsker tips
Komodo
Hei alle Viknesentusiaster!
Skal hjelpe en kar med å demontere styrbord dieseltank i en Viknes 1030, tror den er ca 2005 modell. Men det er ganske trangt nedi der, og for å ikke kaste bort for mye tid på dette hadde det vært fint med tips fra noen som har gjort dette. Ser at vi må plukke ut diverse slanger, ledninger etc, bla må eksosslangen bort. Så langt greit. Det jeg lurer mest på er om septiktanken også må ut. Ser at dieseltanken er skrudd ned i stringerne med karosseriskruer, og da lurer jeg veldig på om det sitter skruer som er skjult av septiktanken også. Har også hørt at tanken i tillegg er limt med fugemasse.
ohio skrev for 3 timer siden:
Enkleste er vel og høre med Viknes
Ja. Eller så kan jeg jo bare google det ....
Nøisom skrev for 3 timer siden:
Mener å ha lest at den er limt godt i tillegg til skrudd og at tverrbjelken må av.
Ja, den vangen er blant de tingene som må demonteres, det er åpenbart. Har også hørt at tanken er limt.
arnbr0 skrev 1 time siden:
På Viknesklubben FB har noen gjort den jobben. Det går sikkert an å kontakte folkene der for ytterligere info. https://www.facebook.com/groups/120160341360893/search/?q=dieseltank
Takk, men jeg er ikke på facebook, så det utgår.
Chilli Solbris skrev 10 minutter siden:
Jeg fulgte linken men den førte ikke til noe sted. Søkte opp klubben og fant den.
Takk for at du i alle fall gjorde et forsøk :tommel_opp:
Var ute etter praktiske tips for å få ut tanken, men først og fremst om septiktanken må ut. Har nå vært der nede og skrudd et par timer, og konstantert at septiken må ut. Men det er mye annet ræl som må ut også. Har begynt å demontere litt, men må pakke ned litt mer verktøy og utstyr og ta en runde til. Ikke gjort på fem minutter å få ut den tanken, men tror jeg har en plan på det nå.
Møtte forøvrig på @baatsman på brygga, viste seg at han har båt på vannet bare noen meter bortenfor min bekjent. Av en eller annen merkelig grunn klarte han å gjette seg til at jeg var den som skjulte seg bak nicket Komodo (ikke spør meg hvordan!), og dermed var enda et bekjentskap knyttet gjennom baatplassen! For et unikt forum :flagg_bp: Viste seg også at vi  bla. hadde felles bekjente privat, bla. @Chilli Solbris, samt at han hadde behov for å få hjelp med noe mikk-makk i båten :fniser: Uansett et hyggelig sammentreff i en ellers grå og trist hverdag her ute på Hvaler :smiler:
Har ikke hatt «gleden» av å ta ut den enda, så kan ikke hjelpe der. Men håper du legger ut bilder underveis.
Er det lekk i tanken?
Har byttet septiktank, og mener den var skrudd i et feste foran på tank ut mot skuteside, og en festebrakett under tank mot innerkant av stringere.
Får du ut septik med motoren på plass?
Jeg byttet septik da motor var ute. Har tenkt at det var mulig å ta dieseltank uten å ta ut vann\septik, men ikke undersøkt noe rundt det.
Imponerende at en båt som fabrikanten vet at høyst sannsynlig kommer til å bli 30+ år er laget slik at så mye må demonteres for en «liten» fiks.
Når det er sagt så må nok begge motorene ut på en Bavaria 32 Sport for å få ut tanken. Men den sitter i hvert fall lett tilgjengelig
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Gullfisk skrev for 14 timer siden:
... håper du legger ut bilder underveis.
Skal prøve å få tatt noen strategiske bilder. Men det er ikke min båt, så jeg har ikke lyst til å legge ut for mye.
Ja, tæret hull bak juret i underkant. Bare litt svetting nå foreløpig, men det er tvers gjennom, og det er ikke bare ett sted...
Stemmer at septiktanken er skrudd med karosseriskruer ned i stringere. Men husker du om den var limt med fugemasse i tillegg, eller var det bare  å løfte den ut?
Ja, tror ikke det er noe problem. Når man tar vekk vangen/bjelken som går tvers over motorrommet og den aluprofilen som støtter dørken, så ser det ut til å være fritt leide.
Ganske sikker på at septiken må ut. I verste fall er jeg redd det er noen skruer som er skjult av septiktanken, men uansett tror jeg tanken må vris, da juret gjør at tanken er for høy i forhold til klaringen mellom dørk og stringer. Det er trangt der...
Bellil skrev for 12 timer siden:
Ja, det er irriterende, men jeg vet ikke om det er så veldig unikt. Skal du ha ut tankene på en stor Princess e.l. så må vel motorene ut :spøkelse:
Min septiktank var ikke limt, så den kom greit ut. Har sett litt på bilder fra den jobben, men hadde ikke bilde av framkant på dieseltank, desverre. Men jeg mener at det ikke satt noe feste bak septik. Det er etter dårlig husk fra 2019🙈. Kanskje mulig å se under og bak dieseltank med inspeksjonskamera?
Det må vel være vann der for å tære eller?
Blir det ny syrefast tank?
Er synd det ikke er jur med avtapping under på begge tanker, og innspeksjonsluker. Har laget en filtreringskrets fra avtapping på jur på stb tank, som pumper gjennom 2 micron filter over til bb tank. Kjører denne med jevne mellomrom, men ikke funnet vann eller skitt foreløpig. Ikke helt ideel løsning, men bedre enn originalt.
Gullfisk skrev 46 minutter siden:
Det var en god nyhet, da bør i alle fall den være grei å få ut :tommel_opp:
Gullfisk skrev 47 minutter siden:
Det spiller egentlig liten rolle. Det blir å ta ut septiktanken, så da ser vi om det er noen skruer bak der. En tidligere eier av båten hadde montert inn gassdrevet VVB foran septiktanken. Den pælmet jeg ut i går, så nå er det litt bedre adkomst. Fikk også vekk vangen som lukene ligger på, ei septikpumpe som stod midt i veien og litt andre greier. Skulle egentlig bare se på jobben for å finne ut hva jeg trengte av verktøy, men endte opp med å plukke litt. Slanger og ledninger til autopilot samt eksosslange og potte er blant andre ting som må fjernes. Skikkelig gringojobb dette her.
Gullfisk skrev 51 minutter siden:
Ja, det har nok stått vann i bunn av juret. Selv om det er mulig å tappe juret, så har de ikke laget avtappingen på en slik måte at man får ut den siste lille vannskvetten. Og nei, det blir ikke ny tank, den gamle blir sveiset.
De sparer der de kan vet du. Viknes har jo et ry på seg for å bygge gode og populære båter, men det er ikke kompromissløs kvalitet hele veien der heller.
Komodo skrev 18 minutter siden:
Nei, det hadde vel blitt uløselig prismessig. Det er alltid mye som kunne vært bedre, men hadde vel aldri blitt helt fornøyd likevel😂. Min har vel gått 26-27000 nm og rundet 3000t og er fortsatt i god stand, så noe riktig er vel gjort.
Ta en sjekk på septik når den er ute. Min 2009 mod var ferdig i 2019, uten at det syntes enda mens den var på plass.
Sakset fra F B
Viknes 1030. Nå er tanken ute til sveising. Måtte fjerne støttestag bak styrbord, vegger og støttestag mot motorrom, bærebjelke mellom lukene er fjernet. Måtte demontere septiktank først og det gikk med litt list og lempe og litt bakover. Dieseltanken var utfordrende å få ut. Ring meg gjerne for tips om du vil. Mob.90097361. Ingar
Gullfisk skrev for 8 timer siden:
Hvordan går det med dieseltank @Komodo, fikk du den ut?
Ja, nå er tankene ute, både dieseltank og septiktank. Det gikk egentlig greit, men det var ganske mye skruing. Det som er litt om å gjøre er å ta ting i riktig rekkefølge. Eieren av båten tok en telefon til Viknes og spurte om hva som er prosedyren for å ta ut styrbord dieseltank. Svaret vi fikk var at det ikke er nødvendig å ta ut septiktanken, at den er skrudd i to braketter (diagonalt), og i tillegg limt med fugemasse. Men jeg kan ikke forstå at det skal være mulig å ta ut dieseltanken uten å ta ut septiken. Rett bak dieseltanken sitter det en rekke med skroggjennomføringer, bla. til tanklufting. Når man får tanken løs er det derfor ikke mulig å få den bakover. I tillegg har tanken et jur som stikker så dypt at det ikke går over stringeren innenfor, derfor kan ikke tanken trekkes parallellt ut mot senter av båten, den må vris. Og for å få vridd dieseltanke, så må septiktanken vekk. Dette er uansett en gylden mulighet for å få byttet alt av septikslanger og evt. andre slanger som måtte være litt morkne. For eksempel er det antagelig helt umulig å bytte lufteslangen på dieseltanken uten å ta ut tanken, eller i det minste ta ut septiktanken. Hvis jeg husker det skal jeg skrive en kortfattet arbeidsbeskrivelse på jobben i morgen. Nå er det kvelden :sover:
Ok, dieseltanken er altså ute, så da får jeg prøve å oppsummere kjapt hva som må gjøres. Dette er altså en 2004 modell 1030, hvilke endringer som er før og etter vet jeg ingenting om.
Her er et oversiktsbilde fra styrbord side. Her er vangen som ligger på tvers i dørken fjernet, det gikk overraskende lett. Den er skrudd og limt med fugemasse, men var lett å få av ved å bare skjære litt i fugemassen med en tapetkniv. og brekke løs. Som nevnt tidligere hadde også forrige eier installert en gassdrevet VVB, den stod foran septiktanken og er også fjernet her. Etter at bildet var tatt ble også aluminiumsstøtta i midten av bildet fjernet.
Videre var dieselfilteret skrudd til septiktanken, det måtte selvsagt løsnes og bøyes vekk. Den rustrøde flekken viser hvor gassvarmeren har stått.
Mot senter av båten var begge tankene skrudd med disse brakettene i stringerne. Tre karosseriskruer med PZ nr. 3 hode.
I framkant var septiktanken skrudd med denne braketten ned i stringeren. Septiktanken var kun skrudd i disse to festene som stod diagonalt, i tillegg var den limt med fugemasse i bakre hjørne. Vi brukte lange trekiler av eik som vi slo inn med feisel, da løsnet tanken. Jeg hadde også slipt et langt koldsagblad som en sylskarp meisel, den brukte jeg til å skjære av resterende fugemasse. Det gikk veldig greit. I forkant av septiktanken sitter dieselvarmenren montert i skottet. Her måtte jeg ta av luftslangen som går bakover rett og slett for å få adkomst og frigjøre septikslangen som kommer fra dassen og inn på topp av tanken. Denne slangen tok vi av når vi fikk tanken litt ut. Det var 8 kuldegrader og frisk bris ute, så det var litt kjølig i motorrommet også. Jeg brukte en varmepistol på alle slanger som var litt gjenstridige.
Her er det bakre festet til diesletanken. På samme måte som septiktanken var den også kun skrudd med to braketter diagonalt. I tillegg var tanken altså limt, men det var ikke så ille som jeg fryktet å brekke løs dette limet. Som man ser på dette bildet er det veldig lite klaring mellom bakkant av tanken og den vorta som stikker opp. Det er vel der trimplanet sitter. I tillegg er det ei rekke med skroggjennomføringer som tanken ligger helt tilbake mot. På grunn av disse to tingene går det ikke an å vri tanken med septiktanken på plass. Og på grunn av at juret stikker dypere enn stringerne, så er det heller ikke mulig å trekke tanken rett ut. Da tørner juret mot stringeren som kryssfinerplatene i bunn er skrudd mot.
Septikpumpa har vært montert på den treklossen som er limt på alustøtta. Septikslangen som synes på bildet ble også fjernet før vi tok ut tanken. Det grå PVC røre som ligger oppå tanken er brukt som trekkerør for ledninger og lekkolje til autopilotpumpa. Det vil bli byttet ut med en slange eller et 32mm K-rør. I bakkant av tanken skimtes en 25mm svart gummislange. Det er overføringsslangen som går mellom styrbord og babord tank. Denne er noe krakkilert i ytterste gummilag, så den vil nok også bli byttet. Ellers sitter det to slanger i bakkant av juret, en til motor, og en til dieselvarmer.
Har dessverre ikke flere bilder, men prosedyren blir som følger.
Først må alt av utstyr og ting og tang som er i veien fjernes. Det kan sikkert være litt forskjellig fra båt til båt hva det er. I denne båten lå eksospotta foran SB dieseltank, så det var en av de tingene som måtte vekk. For å få av den lot vi en 2kW vifteovn blåse mot slangen over natta, deretter brukte jeg en jekkestropp og dro mot rorakselen for å få av slangen. Disse grove eksosslangene blir jo stive som soilrør i kulda. Så var det av med potta og den slangen som går inn på turboen, og resten av slangen ble brekt over på babord side.
Så var det å skru ut karosseriskruene som tankene ser skrudd med. Til sammen fire fester. Nå kan septiktanken brekkes løs med trekiler. Når den er løs kan den trekkes ut mot senter av båten. Ikke helt ut, men langt nok ut til at man kan ta av tilførsel fra dassen, samt den slangen som går opp til sugetømming og den som går til tømming i sjø. Så må lufteslangen av. Målte ikke den, men tipper den er 13. Den vil bli byttet ut med en 25mm. Lufteslangen er en utfordring, for den sitter ut mot skrogsiden, og helt bak. For å få av den brukte jeg en slangeklemmetrekker med langt skaft, varmet på slangen med varmepistol, og deretter klemte jeg rundt slangen med ei vannpumpetank mens kompisen min brekte tanga opp med en trekile. Vi kom bare til med en arm hver pga. arbeidsstillingen. Denne slangen kunne også vært demontert bak ved skroggjennomføringen, det klarer man alene. Evt. bare kappe den. Så var det bare å løfte ut septiktanken.
Når så septiktanken var ute var det dieseltanken som stod for tur. Det første vi gjorde var å slå inn kiler for å brekke løs fugemassen. Tre-fire lange kiler samt noen ekstra treklosser, f.eks. av terrassebord klarer seg.
Her er det også utfordringer med å komme til lufteslangen, men med septiken ute gikk det greit. Deretter måtte påfyllingsslangen av, den kom overraskende lett. Til slutt må også tankmåleren kobles av. Ledningene var montert med skjøtehylser, så de klippet vi bare av. Med alt av slanger av var det bare å begynne å lirke fram tanken. Utfordringen er at juret stikker ganske langt ned. Det var faktisk såpass trangt at vi måtte demontere de to kryssfinerplatene over pakkboksen. De bygger ca 15mm over stringerne, og er akkurat det man må ha av klaring for å få lirket ut tanken.
Det meste av dette kan gjøres av en person, men når tankene skal ut er det greit å være to. Litt fordi man kan trenge en ekstra arm for å få av gjenstridige slanger, men også fordi dieseltanken er relativt tung, og ikke lett å hanskes med alene.
Nå gjenstår tanksjau på begge tankene. Septiktanken har ikke mannlokk, så der blir det å skjære et stort hull i toppen for mekanisk rengjøring og inspeksjon. Dieseltanken har tæring i bunn av juret, så den plata blir i alle fall kappet ut. Men vi fant en skade til også som har vært klattet på med fugemasse. Så det blir er rep. på den tanken.
Høres ut som om du har vært å kravlet runbdt på samme måte som det som må til i motorrommet mitt!:fniser:
Hvordan satt karosseriskruene? Hadde de noe feste?
Tenker at det er veldig greit å være to med en sånn pirkejobb! Det mer en dobler moralen! Snakker av erfaring!
Meget godt jobba!!
Når dere nå har kommet dere bak galskapen, hva mener dere om logiukken i hvordan dette er bygget opp? Disse båtene er jo regent for å være noe av det absolutt bedre man kan putte penger i?
I mine øyne er dette noe av det fineste som fins av fritidsbåter. De er dessverre ikke tilpasset min høyde!
Mvh
Chilli Solbris
Karosseriskruer med PZ 3 for å feste mange hundre kilo, selv om det var limt?????
...tja, jeg ville ha brukt bedre feste og grøvre skruer...
..men jeg er jo litt "overkill"  - har ikke helt trua på strikk og binders...:glorie:
Hva mener du om holdet @Komodo?
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Chilli Solbris skrev for 1 time siden:
De var skrudd rett inn i stringerne. Usikker på hvor tykt laminat det er i disse stringerne, men skruene satt overhode ikke hardt. Kom lett opp med en liten batteridrill. Definitivt ikke verdens beste feste altså.
Meget godt jobba!!
Takk :tommel_opp: Ja, veldig greit å være to til dette, ikke minst for å holde humøret oppe. For det er en drittjobb, ingen tvil.
Jeg vil si greit nok, men ikke spesielt imponerende. De har utnyttet plassen under dørken maks, men det hele kunne godt ha vært litt smartere montert i forhold til vedlikehold. Heller ikke imponert over tankene. Null mulighet for inspeksjon og rengjøring, og tappemuligheten i juret sitter ikke i bunn, så der får man ikke drenert ut den siste vannskvetten. Hvilket antagelig er årsak til at denne tanken må ut. Babord tank tror jeg ikke har tappemulighet overhode. Osv., osv.
Ja, definitivt flotte båter! Ville ikke vært bekymret for å putte pengene i en Viknes dersom det skulle bli aktuelt. Alle båter har sine svakheter og ulemper, så selv om tankløsningene på 1030 ikke er 100% optimale, så er de nok ikke de verste i klassen.
Hekri skrev 46 minutter siden:
I utgangspunktet ening, men som tedrikkerne sier; the proof is in the pudding. Nå vet jeg ikke hvor mye uvær denne båten har vært ute i, men tankene har i alle fall sittet greit der siden båten ble produsert i 2004. Personlig hadde jeg nok enten skrudd eller limt dem noe bedre, men det har jo tydeligvis holdt :smiler:
Takk for veldig bra dokumentasjon på jobben. Jeg fikk beskjed om at motor måtte ut for å få ut septiktank, så den tok jeg da motor var ute likevel. Men det er tydeligvis ikke nødvendig.
Det burde hvert mannlokk hvertfall på siden av hvert evt kammer, og jur med avtapping i bunn på begge tanker.
Kunne vel godt vært et feste til i stringer i fremkant lenger bak også. Skal ta en sjekk i min 09 mod ved anledning, om det er like trangt på bakenfor dieseltank. Spent på å se om det er skikkelig åpning mellom tankbunn og jur
Har ligget mye nedi rommene der og trukket div ledninger og slanger, og jobbet med varmere og hekktruster, så føler med deg.
Komodo skrev On 24.1.2026 at 15.37:
Er vel ikke så mange med Viksund 900 Futura på Hvaler? :)
Du må ha tusen takk for god beskrivelse og bilder.
Jeg har en 1030  -04 med eksakt samme symptomer, dvs svetting fra jur på styrbord tank. I utgangspunktet må jeg da gjennom eksakt samme jobb.
I min båt har Viknes montert skrudde  luker i tanksidene ca bh = 30x20cm.
Basert på det du nå har sett;
Hvordan vurderer du muligheten for reparere (sveise) juret med tanken i båten?
Innbiller meg at svaret blir at tanken må ut men det er jo lov å håpe🙂
PS!
Hvor mange timer brukte dere på å få ut begge tankene?
