Demontere styrbord dieseltank i Viknes 1030 - ønsker tips
Komodo
For det første, takk til @Nøisom som tok seg bryet med å lime inn sitat fra f-b med telefonnummer og hele pakka. Men på det tidspunktet var problemet allerede løst, så jeg fulgte aldri det tipset videre.
nie skrev for 3 timer siden:
Basert på det du nå har sett;
Hvordan vurderer du muligheten for reparere (sveise) juret med tanken i båten?
Innbiller meg at svaret blir at tanken må ut men det er jo lov å håpe🙂
Det er nok bare å begynne å skru. Tæringsskadene er helt i bunn av juret, der har du veldig dårlig adkomst for å komme til å sveise på plass i båten. Vi vurderte det samme, men slo det kjapt fra oss. Jeg sveiser, men har ikke apparat til å sveise aluminium så det blir gjort hos en lokal smed. Men for å få til en skikkelig reparasjon så må tanken rengjøres grundig innvendig for å unngå å få urenheter inn i smeltebadet, i tillegg må hele tæringsskaden slipes/kappes vekk. Det blir håpløst å få til nedi der. Og ikke nok med det. Men sveising på drivstofftanker medfører en stor risiko i seg selv. Hvis tanken ikke blir åpnet og vasket grundig innvendig med varmt såpevann og deretter grundig tørket og luftet, risikerer man at det ligger igjen drivstoffrester som kan gi damp og eksplosjon. Ekstra skummelt på bensintanker selvsagt, men med de temperaturene man får ved sveising må man være forsiktig med diesel også.
Hvor mange timer brukte dere på å få ut begge tankene?
Tror jeg holdt på i 2-3 timer hver gang, og det ble vel tre turer ned dit. I tillegg var vi der nede en gang for å titte, planlegge og gruble litt. Men når man først har en klar oppskrift så er det egentlig bare å begynne å skru. Det er knot å komme til nedi der, men jobben er ikke spesielt vanskelig, og tankene var ikke så godt limt fast som jeg fryktet. Det som er verd å merke seg er at det er greit å være to når alt er løsnet og tankene skal ut. Både for å få av de siste slangene, men særlig for å løfte ut tankene. Hva som må plukkes ut av dill-dall varierer nok fra båt til båt.
Takker for utfyllende svar.
Ja, det må nok demonteres og gjøres på den tunge måten.
Jeg fikk en pris fra Viknes på installasjon av helt ny tank (45-50k) så det kan jo hende at det blir løsningen istedet for å styre med dette selv.
Men det er lærerikt å gjøre ting selv, så hvis tiden strekker til, kan det hende at jeg hiver meg rundt og fikser selv.
Men takk nok en gang for uvurderlig rapport fra jobben dere har gjort :tommel_opp:
On 2/1/2026 at 2:42 PM, Hekri said:
Karosseriskruer med PZ 3 for å feste mange hundre kilo, selv om det var limt?????
...tja, jeg ville ha brukt bedre feste og grøvre skruer...
..men jeg er jo litt "overkill"  - har ikke helt trua på strikk og binders...:glorie:
Hva mener du om holdet @Komodo?
Et søskenbarn bytta tanker i en Sunseeker, de ble bare limt til dørken
-morten- skrev for 3 timer siden:
I min hjemmebygde Draco er også tanken bare limt, det samme med styrekonsollen. Men tanken i Viknesen er ikke limt under hele flaten, kun i bakkant. Da må den jo skrus i tillegg. For det er jo ikke noe problem å lime fast en tank uten å skru den.
Nei da blir det annerledes om det ikke er kontaktflate ja.
  • 6 måneder senere...
