rojoh Startet 30.Januar Link til dette innlegget Startet 30.Januar Skal det brukes monment ved tildraging av Eksosmanifold på Yanmar Eller er det bare å stramme til Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 30.Januar Link til dette innlegget Svart 30.Januar Du må endre tittelen til også å inneholde hvilken Yanmar motor det gjelder. Det er aldri "bare å stramme til" med mindre du har god følelse med hva bolter/muttere i ulike dimensjoner tåler. Her er hva ChatGPT sier: 3GM30 intake/exhaust manifold bolts are not highlighted in standard maintenance tables, which primarily focus on major engine fasteners like head bolts. Generally, for M8-M10 bolts in aluminum or cast iron on these engines, a torque of 20-25 Nm ( Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 30.Januar Link til dette innlegget Svart 30.Januar rojoh skrev for 2 timer siden: Skal det brukes monment ved tildraging av Eksosmanifold på Yanmar Eller er det bare å stramme til Moment bruker du uansett når du trekker til en skrue eller mutter. Forskjellen er at når du ikke bruker momentnøkkel, så vet du ikke hvilket tiltrekningsmoment du bruker Nå er jo ikke dette verdens mest kritiske komponent, så mange erfarne mekanikere vil nok bare trekke til disse til det blir "passe stramt". Litt fordi det kan være kronglete å komme til med momentnøkkel bak flensene. Har man skrudd litt så sitter momentet for en M8 så passelig i håndleddet. Ellers så har du en tabell her som forteller deg litt om tiltrekningsmomenter. Du kan regne med at det er 8.8 på disse, og jeg vil tro det er M8. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
