Moment ved på eksosmanfold til Yanmar 3QM30
rojoh
Du må endre tittelen til også å inneholde hvilken Yanmar motor det gjelder.
Det er aldri "bare å stramme til" med mindre du har god følelse med hva bolter/muttere i ulike dimensjoner tåler.
Her er hva ChatGPT sier:
3GM30 intake/exhaust manifold bolts are not highlighted in standard maintenance tables, which primarily focus on major engine fasteners like head bolts. Generally, for M8-M10 bolts in aluminum or cast iron on these engines, a torque of 20-25 Nm (
rojoh skrev for 2 timer siden:
Skal det brukes monment ved tildraging av Eksosmanifold på Yanmar Eller er det bare å stramme til
Moment bruker du uansett når du trekker til en skrue eller mutter. Forskjellen er at når du ikke bruker momentnøkkel, så vet du ikke hvilket tiltrekningsmoment du bruker :glimter:
Nå er jo ikke dette verdens mest kritiske komponent, så mange erfarne mekanikere vil nok bare trekke til disse til det blir "passe stramt". Litt fordi det kan være kronglete å komme til med momentnøkkel bak flensene. Har man skrudd litt så sitter momentet for en M8 så passelig i håndleddet.
Ellers så har du en tabell her som forteller deg litt om tiltrekningsmomenter. Du kan regne med at det er 8.8 på disse, og jeg vil tro det er M8.
