Frivakt Startet 30.Januar Link til dette innlegget Startet 30.Januar Trenger litt råd om hva som er neste steg i feilsøkingen. Hadde startproblemer på varmeren sist vår. Skiftet filter på forsyningsslangen og i pumpa. Etter det fungerte varmeren fint gjennom sesongen, helt til det ble kaldt i været i høst. Da ville den ikke starte lenger. Jeg har helt nye dieseltanker, så det er neppe tette filtre igjen. Jeg har nå skiftet glødepluggen og gitteret som omslutter glødepluggen. Men dette løste ikke problemet. Nå er jeg i villrede om hva som er neste steg. Når jeg forsøker å starte varmeren skjer dette: - Kjøretid 15 sekunder: viften starter - Kjøretid 1 minutt: dieselpumpen starter med ca. 3 klikk i sekundet - Kjøretid 2 minutter og 15 sek.: både viften og pumpen øker - Kjøretid 2 minutter og 30 sek. pumpen stopper og viften går saktere - Kjøretid 3 minutter og 20 sek. pumpen starter igjen og viften øker - Kjøretid 4 minutter og 30 sek. pumpen stopper, viften øker og displayet viser "Err" Etter fire startforsøk tok jeg ut igjen gjødeplugg og gitteret for å sjekke. Gitteret har fått antydninger til soting allerede (se bilde). Noen som har noen ideer om hva som er feilen? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 30.Januar Link til dette innlegget Svart 30.Januar Ut fra beskrivelsen prøver varmeren to startforsøk uten at den tenner. Hører du «brummingen» fra varmeren som indikerer at den har tent før den avslutter? Om du er sikker på at den får diesel bør første sjekkpunkt være spenning. Mål spenningen inn på varmeren under oppstart. Om spenning er OK bør neste sjekkpunkt være flammevakt/temp.sensor. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Ankriel Svart 30.Januar Link til dette innlegget Svart 30.Januar Har du den som du kan lese feilmelding på, eller har du den gamle som må inn og tilbakestilles etter 5 feil. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 30.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar Ankriel skrev 51 minutter siden: Har du den som du kan lese feilmelding på, eller har du den gamle som må inn og tilbakestilles etter 5 feil. Leste et sted at jeg kunne holde inne startknappen for å se feilkode. Forsøkte, men da gikk den i on-modus. Antar derfor at jeg har den gamle. Sjekket msnualen. Def står det ingenting om å lese av koder. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 30.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Januar Takk for tips, @Brigg! Sitér dette innlegget Link to post
Gulborg Svart 30.Januar Link til dette innlegget Svart 30.Januar Hvilke display har du på denne varmeren . Er jo greit å opplyse om 😊 Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 30.Januar Link til dette innlegget Svart 30.Januar Frivakt skrev for 6 timer siden: Skiftet filter på forsyningsslangen og i pumpa. Etter det fungerte varmeren fint gjennom sesongen, helt til det ble kaldt i været i høst. Da ville den ikke starte lenger. Jeg har helt nye dieseltanker, så det er neppe tette filtre igjen Kanskje verdt å sjekke dieselfiltrene likevel? Var det slik at du skiftet dieselfiltre sist vår, og så skiftet dieseltanker etterpå? Jeg har D5 selv, og har skiftet glødeplugg og gitter flere ganger. Men siden din ikke virket bedre med ny glødeplugg og gitter, samtidig som den virket fint på forsommeren så var de kanskje bra de som satt der? Ellers bra å sjekke spenning, den trenger endel for å starte, går vel 20A ved oppstart elns? Om det er kaldt i lufta og batteriene ikke helt 100% eller litt tynne kabler kan det også være en mulighet. Har du båten på vannet? Er det samme problem med motor igang (dvs lading har startet)? Sitér dette innlegget YouTube: @Northernwake Link to post
Roger jo Svart 31.Januar Link til dette innlegget Svart 31.Januar Min erfaring gjennom snart 40 år med Eber er at mangel på Diesel og for lav spenning, er det som ""hindrer"" Eber å starte., Og stopp Eber etter 5 -10min på full fart så en brenner brennkamret rent. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
J-Å Svart 31.Januar Link til dette innlegget Svart 31.Januar Hvis du har gjennomsiktig dieselslange/rør, se etter luftbobler. Dieselpumpen endrer også lyd hvis det er luftlommer. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 31.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar Gulborg skrev for 11 timer siden: Hvilke display har du på denne varmeren . Er jo greit å opplyse om 😊 Her er bilde av display + det som manualen sier om feilmeldinger. Sitér dette innlegget Link to post
orberots Svart 31.Januar Link til dette innlegget Svart 31.Januar Hei,jeg hadde samme problem med min Ebersprecher D5 i fjor høst. Gjorde mye av den samme feilsøking som du gjør,det viste seg til slutt at luft tilførsel var sperret av støv i gitteret (som er veldig finmasket) slik at varmeren ikke fikk nok luft for å kunne gå,startet men stoppet etter 5-10 minutter.Min Eber henter luft nede i benk salong.Gjorde rent gitter og har fungert etter at dette ble gjort. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 31.Januar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar orberots skrev 57 minutter siden: Gjorde mye av den samme feilsøking som du gjør,det viste seg til slutt at luft tilførsel var sperret av støv i gitteret Var dette forbrenningsluft eller kabinluft? Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 31.Januar Link til dette innlegget Svart 31.Januar Brigg nevner flammevakt/tempsensor. En teori som stemmer godt. Startprosedyre går helt normalt og varmeren tenner(brummer). Men hvis flammevakt ikke registrerer flammen etter ei kort stund slår den varmeren av. Flammevakten skal altså hindre at varmeren står og pumper diesel uten at denne blir forbrent. Søk på flame sensor så finner du plassering. Mulig det holder å ta den ut og rengjøre den. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 31.Januar Link til dette innlegget Svart 31.Januar Du kan gjøre diagnose med dette kontrollpanelet Aktiver displayet: Trykk på OK-knappen slik at skjermen lyser. Gå til servicemenyen: Trykk og hold inne begge pilknappene (venstre og høyre) samtidig i mer enn 5 sekunder. Les av feilkoder: Displayet viser nå "1.1" eller "AF" (Aktuell Feil). Trykk OK for å se den aktive feilkoden (f.eks. "AF:48"). Bruk pilknappene for å bla til "1.2" (Feilminne) for å se tidligere lagrede koder. Slette feilkoder: Bla til menyvalget "1.3" eller der det står "dEL", og trykk OK for å slette feilminnet. Sitér dette innlegget Link to post
orberots Svart 31.Januar Link til dette innlegget Svart 31.Januar Hei,det var kabinluft Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 1.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar Brigg skrev On 30.1.2026 at 19.49: Om du er sikker på at den får diesel bør første sjekkpunkt være spenning. Mål spenningen inn på varmeren under oppstart. For å være sikker på god batterispenning, satte jeg landstrømladeren i gang med ny syklus - 14,4 volt. Målte samme spenning på sikringen. Startet så varmeren og målte direkte på glødepluggen. Der var spenningen bare drøyt 11 volt. Sank til 10,8 når viften startet. Hadde ute sikringene. Etter at de var satt på plass ville ikke displayet fungere - helt dødt. Målte spenning inn på displayet til 3,4 volt. Når jeg koblet fra pluggen fikk jeg full batterispenning på kabelen. Koblet til igjen og fikk bare 3,4 V. Virker som at displayet har tatt kvelden. Kan det være det som har laget alle problemene? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 1.Februar Link til dette innlegget Svart 1.Februar @Frivakt Har du sett reperasjonsmanualen i dokumentarkivet? Her bør du kunne finne tips til stegvis feilsøking som kan avdekke om det er displayet som er problemet. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Frivakt Svart 3.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Februar Brigg skrev On 1.2.2026 at 19.03: Har du sett reperasjonsmanualen i dokumentarkivet? Her bør du kunne finne tips til stegvis feilsøking som kan avdekke om det er displayet som er problemet. Takk! Her var det mye nyttig. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 23.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar Da er varmeren oppe og går igjen. Tusen takk for alle gode råd og henvisninger! Hovedproblemet viste seg å være en utett kobling på diesel-linja. Sugde luft. Ellers var det et problem med strømforsyningen til displayet. Begge deler et reparert, og det gjorde susen. Benyttet samtidig anledningen til å bytte ut sikringsboksen. Den originale har veldig ustødige fester for sikringene. Vanskelig å vite om sikringen står riktig. Sitér dette innlegget Link to post
