Krimart Svart 18.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai Laminering. Tre lag foreløpig. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 21.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai Prosjektet skrider frem. Babord side er nå ferdig laminert. Har også forsterket dekket ved BB røstjern, og begynt jobben innvendig. Bruker opp noe karbonfiber jeg har liggende😊 Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 24.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai Krimart skrev On 21.5.2026 at 17.03: Prosjektet skrider frem. Babord side er nå ferdig laminert. Har også forsterket dekket ved BB røstjern, og begynt jobben innvendig. Bruker opp noe karbonfiber jeg har liggende😊 Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 27.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai Dekk rundt røstjerninnfesting er forsterket med karbon- og glassfiber. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Mai Link til dette innlegget Svart 27.Mai Laminerer du over topcoaten? Eller skal kantene slipes bort etterpå? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Krimart Svart 27.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai index skrev 8 minutter siden: Laminerer du over topcoaten? Eller skal kantene slipes bort etterpå? Prosedyren er: avfetting Sliper ned til glassfiber, ny avfetting, lamininering, så sliping. I overgang mellom topcoat/maling og laminat fjerner jeg det jeg kan med kniv/ saks og sliper ned. Det øverste laminatet er med glassfiber så jeg har noe å slipe på. så skal jg ha på topcoat. Jeg skal ha på treadmaster på dekk så det er mulig jeg limer det rett på laminatet uten topcoat. men båten har dessverre blitt malt med en ganske dårlig maling som flasser av, så den må nok fjernes før topcoat og/eller treadmaster. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 31.Mai Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai Laminat på oversiden slipt, og et lag med topcoat. På undersiden er det mer jobb, råtten kryssfiner må fjernes, undersiden av orginal-laminat slipes, bjelker repareres og slipes. Legge hulkil med tyknet epoxy før laminering. Siden dette er oppunder taket laminerer jeg med korte remser som mettes med epoxy før de festes. Poenget er både å bygge opp styrke i dekket og i innfesting til røstjern. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.Juni Link til dette innlegget Svart 2.Juni Det skal bli artig å se resultatene av oppgraderingen. Jeg se det hele tiden er en vanskelig balansegang mellom hva som må skiftes helt ut og hva som blir godt nok om det forsterkes. Litt som med gamle hus, om man ikke skal rive det helt ned og sette det opp igjen med nye deler der det er påkrevd så må man finne måter å fikse det der det står. Det lar seg gjøre, men det krever litt kreativitet. Rent glassfiberskrog er sånt sett mer forutsigbart enn hybridløsninger som dette. Men alt går. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Krimart Svart 2.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni index skrev 23 minutter siden: Det skal bli artig å se resultatene av oppgraderingen. Jeg se det hele tiden er en vanskelig balansegang mellom hva som må skiftes helt ut og hva som blir godt nok om det forsterkes. Litt som med gamle hus, om man ikke skal rive det helt ned og sette det opp igjen med nye deler der det er påkrevd så må man finne måter å fikse det der det står. Det lar seg gjøre, men det krever litt kreativitet. Rent glassfiberskrog er sånt sett mer forutsigbart enn hybridløsninger som dette. Men alt går. Ja det er en balansegang, men heldigvis er hovedstrukturen god. Dekksbjelkene er stor sett solide med unntak av området rundt røstjernene, så jeg antar det er eik. Jeg er trygg på at forsterkningene rundt røstjernene blir godt nok for lang tid fremover. Jeg er også trygg på at laminering over kanten blir god. Jeg tenker jeg skal prøve å få på treadmaster på dekk i år. Har bestemt meg for å lage fotlist selv med kjerne av trelister som jeg støper over. M.h.t. rustne kjølbolter er jeg usikker hvordan jeg skal gjøre det, men trolig må jeg forberede å bytte disse og kanskje slippe ned kjølen når den skal på land. Her har jeg ingen erfaring så jeg får sjekke litt. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 9.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni Da anser jeg rep av røstjerninnfesting som ferdig så langt. Det kan være jeg skal prøve å gjøre det penere på sikt, men nå er det viktigest å få på masten Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 13.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni Milepæl! Da er endelig rep av infesting av røstjern ferdig og båten har fått på masten. Men fortsatt litt jobb igjen før den er seilklar. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 19.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni Dekket var veldig glatt, velger å lime på tredmaster limer med epoxy som er tyknet med silika. Men først måtte dekket slipes for å fjerne dårlig (1K?) maling. Malte så med 2K polyurethan mellom der treadmasterseksjonene limess Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 22.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Juni Dekket er ferdig dekket (heh). Litt om hvordan jeg limer på Treadmaster: jeg lager en mal med papp, eventuelt gjennomsiktig plast først. Jeg bruker en Crc-boks for å få lik avrunding av hjørner. Limer med epoxy som er tyknet til ca majoneskonsistens med silika. Påfører med pensel og så tannsparkel. Bruker en enhånds-kevle for å rulle over og få ut luftbobler. Så en klut med aceton for å fjerne lim som tyter ut eller som har kommet på oversiden. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 22.Juni Link til dette innlegget Svart 22.Juni dette blir bra!. vet du hvor slitesterke/hvor lang levetid disse mattene vil ha før de blir slitte/stygge? Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Krimart Svart 23.Juni Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juni Framtia skrev for 12 timer siden: dette blir bra!. vet du hvor slitesterke/hvor lang levetid disse mattene vil ha før de blir slitte/stygge? Takk! En i havna har visstnok hatt det på siden 70-tallet😬 Skal være veldig slitesterkt. Overlegen sklsikring Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 9.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli Da har jeg litt forsinket nådd delmål 1, og er på vei mht. delmål 2. Har vært mye tabber underveis og mye småting som tar tid . Jeg skadet hånden i et i et annet prosjekt (ikke båt) så dessverre kan jeg ikke seile før jeg kan bruke den igjen. Mht. fotlist har jeg ikke helt bestemt meg. Alternativer er å droppe det helt, lage lister selv med skumkjerne og laminat, eller Biltema griperekker. Hva mener forumet? Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 9.Juli Link til dette innlegget Svart 9.Juli Krimart skrev for 1 time siden: Mht. fotlist har jeg ikke helt bestemt meg. Alternativer er å droppe det helt, lage lister selv med skumkjerne og laminat, eller Biltema griperekker. Hva mener forumet? Gøy å se det blir båt igjen! Gleder meg til fortsettelsen og håper hånda snart er god nok til å seile! Ran Sailing bygde akkurat nye fotlister med skumkjerne, det ikke om du følger dem på YouTube? Synes de ble veldig fine https://m.youtube.com/watch?v=E2xGMn22i5I Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 9.Juli Link til dette innlegget Svart 9.Juli Jeg foreslår fotlist bare på fordekket, omtrent så langt bak som andre anti-skli matte. Det er vanlig på regattabåter, hvor mannskap skal sitte og ri. Fotlisten bør ha hull for å tre i line i sikksakk (for å hinde seil å gå overbord) Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 10.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli Morten_L skrev for 19 timer siden: Gøy å se det blir båt igjen! Gleder meg til fortsettelsen og håper hånda snart er god nok til å seile! Ran Sailing bygde akkurat nye fotlister med skumkjerne, det ikke om du følger dem på YouTube? Synes de ble veldig fine https://m.youtube.com/watch?v=E2xGMn22i5I Takk for det. Nei, visste ikke om Ran sailing, litt større prosjekt enn mitt . Vacuum-bagging og greier, men litt rart de ikke visste at skarpe hjørner ikke er så lurt da. Ca. lillefinger-avrunding bør det være. Det var noe slikt jeg tenker på, men jeg vil ha korte seksjoner med åpninger i mellom så vannet kan renne ut. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 10.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juli J-Å skrev for 7 timer siden: Jeg foreslår fotlist bare på fordekket, omtrent så langt bak som andre anti-skli matte. Det er vanlig på regattabåter, hvor mannskap skal sitte og ri. Fotlisten bør ha hull for å tre i line i sikksakk (for å hinde seil å gå overbord) Ja, uansett bare fordekket. Hovedsaklig for at fordekksgasten har noe å sette foten mot, f.eks. når spinnakbomen skal klargjøres før runding. Godt poeng mht hull , men da er kanskje griperekker noe som «seiler opp» som foretrukket alternativ. Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 21.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli Da hr jeg fått seilt😊☀️ Jobber videre med å lage en bedre løsning til nedgangen. Jeg ønsker å fortsatt ha en ganske stor åpning så vi kan dra spinnakeren ned der. Men den må bli vanntett. Prøver med biltema sin 4mm plastglass (styren?) og bøyer ned en kant vha varme og egenkonstruert knekkemaskin. Fungerte bra, men restspenninger gjør at platen buer litt. Prøver å rette ved å sette den i spenn motsatt. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli Om du ser på YouTube kanalen til danske Mads, som heter SailLife, har det vært mye om bøying av glass i det siste. Hans måte er å varme opp glasset til det blir skikkelig varmt, og så la det kjøle ned over en form slik at det får den formen han vil. Det vil ikke bli noen spenninger i glasset. Men for å få til dette måtte han bygge en gedigen ovn da. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
J-Å Svart 21.Juli Link til dette innlegget Svart 21.Juli Krimart skrev 46 minutter siden: Da hr jeg fått seilt😊☀️ Det ser ut til at du har begge lensetakler satt. Det er mulig dette er kjent for deg, men det er altså vanlig å slippe ut den på le side, så ikke storseilet hindres (men alltid minst en satt). Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 23.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli J-Å skrev On 21.7.2026 at 11.30: Det ser ut til at du har begge lensetakler satt. Det er mulig dette er kjent for deg, men det er altså vanlig å slippe ut den på le side, så ikke storseilet hindres (men alltid minst en satt). Jada, selvsagt, på bildet er le lensetakkel for stramt :-D Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 21.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.August Fokus på seiling og ikke mekking siden sist, men har fikk hjelp til å sy bomtrekk og trekk over luke som ble veldig bra. Sitér dette innlegget Link to post
