Glasfiberarbeid. Feste/forsterking av røyr til rorstamma.
Ask
Hei.
Rorstammene på båten går i eit røyr. Røyra er glassa til skroget, og går opp over vasslina. Sjå bilete i neste post.
Det er lenge til eg skal tilbake til Portugal og Spania, men angrepa frå spekkhoggarjævlane har fått meg til å sjå korleis rorstammene er festa.
Eg har tatt ut den eine motoren. Dette for å skifta eit par pakningar, og Zimmerringar.
I same slengen lurar eg på om eg skal bry meg med å festa røyra betre.
Eg har gjort enklare glasfiberreparasjonar før, men det vil vera kjekt med nokre tips.
Flatene er malt. Går det greit å slipa bort maling med pussemaskin, eller må vinkelsliparen fram?
Eg oppfattar det slik (basert på trådar her på Bp. at det er enklare å jobba med polyester enn glasfiber. Korrekt?
Kva merke/produsent bør eg kjøpa polyester eller epoxy frå? Dette både med tanke på pris og kvalitet?
Kva type matta bør eg kjøpa? (hogd, hogd med vev, vevd etc.)
Kor tjukk matta bør eg kjøpa?
Kor mange lag bør eg ha? Det er god plass, så eg har plass til mange lag.
Først bør eg vel sparkla mellom røyret og skottet, slik at mattene får mindre skarpe svingar. Korrekt?
Eg har ein rest glasfibersparkel frå Biltema. Kan eg bruka den, eller bør eg bland polyester og mikroballongar til ei høveleg blanding.
Kor mykje polyester/epoxy trur de vil gå med? Sjå biletet under. Røyre er maks 50 cm langt., og skottet er maks 50*50 ca.
Rett temperatur er jo viktig. Sjøen er jo kald, for tida. Eg klarar fint å varma lugaren opp til 18-20 grader, men skroget vil kanskje vera vanskeleg å få tilstrekkeleg varmt.
Bør eg venta til det er varmare i sjøen?
Sist, men ikkje minst, kva vernemaska bør eg kjøpa? Det er lenge til neste gang eg skal gjera ein liknande jobb, så det er ok med ein maska som er "god nok".
Eg er takksam for alle svar.
Hei @Ask!
Vet ikke om du fulgte "Dracotråden" da jeg holdt på med ombygging av vår Draco 20 til åpen jolle, men da var det mye støping. Hadde støpt litt fra før også, men jeg lærte uansett mye i den prosessen. Les gjerne gjennom de tråden for å få noen ideer, den er ikke så lang :fniser:. Der finner du mange tips om alt fra sparkling, blanding av polyester, tyoe matter, antall lag, beregning av mengder, tempetaturer, herdetider, verneutstyr, sliperemedier osv.
Kan godt skrive noe mer konkret i morgen, men helt kort så kan du gå på Biltema og kjøpe en rull med 450g csm og en 5kg med polyester. Til slutt kan du male over med enten 2 strøk polyurethanmaling (2-komp) eller topcoat.
Skjønner ikke helt hvor du skal støpe i forhold til bildet. Kan du tegne og forklare litt?
Ask skrev for 19 timer siden:
Takk Komodo. Eg skal lesa tråden din ein gang til.
Bare hyggelig @Ask :tommel_opp:  Regner med at du har fått lest gjennom tråden igjen nå, så da fortsetter vi :ler:
Som du nå har lest i tråden er det mange måter å gjøre dette på, jeg oppsummerer det jeg kanskje synes er det enkleste, mest effektive, og billigste.
  • Slipejobben. Du må ha vekk alt som er av maling/ gelcoat/ topcoat der du skal støpe slik at du kommer helt inn på friskt laminat, hvis ikke får du ikke samme holdfasthet. Anbefaler deg å kjøpe ei karbidskive til å sette på vinkelsliperen. Den river opp overflaten mye grovere enn vanlige lamellskiver. Lamellskive med K40 korning funker det også, men den har to ulemper. For det første får du ikke like grov overflate (viktig for å få maksimal heft), for det andre produserer den mye finere støv som sprer seg mye mer. Rent bortsett fra det kan du egentlig slipe med hva som helst bare du kommer inn på rent glassfiberlaminat.
  •  Verneutstyr. Kost på deg en støvdress med hette, og bruk hansker med lang mansjett. Jeg har også brukt en hummerstrikk over mansjetten slik at det ikke støver inn i hanskene. Bruk gjerne gummistøvler også. Videre er helmaske det beste, men siden du impliserer at det antagelig ikke blir mer støping på en stund, så klarer du deg med halvmaske og vernebriller fra Hjelpemiddelsentralen. Pass på at du får med deg kombifilter som tar både gass og støv, da kan du bruke maska både til sliping og støping. Ikke bruk vanlig støvmaske når du ligger i et trangt rom og sliper glassfiber. Den maska tar ikke alt, og du ender med å dra glassfiberstøv ned i lungene (ikke bra for oss froskemenn!).
  • Når du har slipt rent sparkler du opp radier der du har krappe overganger. En radius omtrent som en bruskork er passelig. Du kan i prinsippet bruke hva som helst av sparkel, det er ikke der styrken ligger uansett. Men ikke klin sparkel utover flatene der du skal støpe, da mister du heft. Jeg liker egentlig denne best, men det er nok lettere å få fin overflate med denne.
  • Polyesteren fra Biltema er ikke like god som den fra Reichhold, men den duger nok allikevel til det meste. Skulle du gjort en større strukturell støpejobb som krevde mer polyester ville jeg anbefalt deg å handlet 20kg spann fra f.eks. Kompositthuset eller en annen leverandør av kvalitetsmateriell, men til dette ville jeg bare handlet det som er lettest å få tak i. For meg blir det da Biltema. Kjøp like godt 5kg først som sist. Kanskje litt mer enn du trenger, men det er kjedelig å gå tom rett før man er ferdig. Husk herder også. Den Reichhold polyesteren jeg har brukt skal ha 1% herder, har stort sett holdt meg til det når jeg har brukt polyester fra BT også, selv om de skriver 2% på boksen. For rask herding er ikke bra. Langsom herding gir et seigere resultat. Angående temperatur så er min erfaring at det går helt greit å støpe fra 5-10 grader og oppover, selv om det gjerne foreskrives minimum 18 grader. (Har bla. gjort en stor reparasjon under kjølen i 4 grader og regn). Men pass på at det er skikkelig tørt. Det er ikke bra å støpe mot skroget nå på denne tiden som det er så kaldt i vannet, selv om du får god temperatur i båten.
  • 450g csm er grei glassfiber til denne jobben.
  • Kjøp også med ei aluminiumsrulle til å mette mattene og rulle ut lufta. Bruk en pensel og en malerulle av mohair til å påføre polyester. Påfør polyester der du skal støpe, legg på matta, og rull på litt mer polyester med malerulla. Så kan du begynne å rulle med alurulla med en gang. Når mattene begynner å bli myke vil du merke om du har passelig mengde polyester. Det skal surkle litt og laminatet skal bli gjennomsiktig, men du skal ikke bruke mer polyester enn nødvendig for å mette mattene. En tommelfingerregel er 1kg matte, 2kg polyester. Til dette kan du blande opp f.eks. en halv kg om gangen. Kanskje mindre i førsten. Bland polyester i ei spylervæskekanne som du skjærer av toppen på. Den er avlang i bunnen, og passer perfekt til malerulla når du dypper den.
  • Jeg ville støpt et lag først, og vært nøye med å rulle godt. Når den første støpen har herdet sliper du over med K40 papir for hånd slik at du får vekk tuppene og ujevnhetene, samt at du river opp overflaten og får vekk evt. voks som har skilt seg ut og lagt seg utenpå. Ikke vask med aceton, bare støvsug eller fei vekk støvet. Hvis du på død og liv vil vaske med aceton, så ta et nytt papir og slip kjapt over en gang til før du støper.
  • Nå kan du støpe opp så mange lag du ønsker. Hvor mange lag det bør være har jeg egentlig ingen mening om. På et eller annen tidspunkt vil du få så mye styrke i dette at det svakeste punktet blir et annet sted. Men i og med at jeg ikke vet noen ting om konstruksjonen din har jeg heller ingen formening om hvor mange lag du bør ha. Et utgangspunkt kan imidleritd være 7-8mm med laminat. For å oppnå det må du legge 10 lag 450g matte forutsatt at den er skikkelig rullet ut. Skal du ha så mange lag bør du kanskje støpe i tre omganger. Først et, så 5, så 4.
  • Når du anser deg ferdig med støpingen avslutter du med å matte ned hele overflaten du har støpt. Det gjør du lett med K40 papir for hånd. Du skal bare ta toppene, og du skal ha rullet ut produktet godt, så det skal ikke være mye ujevnheter nå.
  • Så legger du på 2-3 strøk med tokomponent polyurethanmaling. Den gir deg en meget blank og glatt overflate som er lett å holde ren i ettertid.
  • Bruk disse gummihanskene når du jobber med polyester og glassfiber. De sitter godt på hånda tåler både polyester og aceton sånn brukbart.
Lykke til :flagg_bp:
Komodo skrev for 4 timer siden:
Takk igjen @Komodo
I dag har eg brukt kvelden til å hjelpa ein dykkebekjent med å lufta hans nyinnkjøpt 1984 modell Perkins 4.236. Difor har eg ikkje fått lest tråden din enno.
Veldig god skildring. Mange takk!
Ask skrev for 22 timer siden:
He he, artig når båtfolk må hyre advokat for å få start på motoren 😆
Ikke noe problem ASK. Jeg tar det ut i opphold på verdens mest lukrative dykkercenter 😅
Komodo skrev for 10 timer siden:
Timeprisane til verkstadar er sikkert høgare enn tineprisane til advokatar😀
Hyggelege dykkarar med velutstyrt verktøykasse er alltid velkomne 🙂
