kesa Startet 9.Februar Link til dette innlegget Startet 9.Februar Hei er det noen som vet va ventilene skall ha,på yanmar 2qm20H motor,i bruksmanual er det sett til 0,15 ut inn.Her er delte meninger, noen sier 0,2 ut inn ,andre 0,2 inn ut 0,25 er det noen som har godt svar Sitér dette innlegget Link to post
Luske_Ludvig Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Hovedpoenget med klaring er ventil skal ligge seg helt på ventilsete. Varm og kald motor påvirker klaring. Klaring på 0.0 er helt krise. Klaring på 0.3 vil bare føre til litt lavere effekt på full gass. 0.15 mm er kanskje litt lite med tanke på mange timer og slitasje. 0.15 - 0.2 mm er nok et bra kompromi. Er mye viktigere med periodisk sjekk enn om klaringen havner på 0.15 eller 0.25. Sitér dette innlegget Link to post
kesa Svart 11.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar takker for svar satser på 0,2 så får se Sitér dette innlegget Link to post
HRH-Z Svart 11.Februar Link til dette innlegget Svart 11.Februar Forsåvidt enig med svaret du har fått, men Yanmar legger ikke spesifikasjonene etter infallsmetoden. Justerer du etter Yanmar's spec så er du veldig nærme det korrekte for din motor. Det som derimot er viktig er og følge med på om det er kommet servicemeldinger fra produsent om endringer av spesifikasjoner. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar HRH-Z skrev for 8 timer siden: Forsåvidt enig med svaret du har fått, men Yanmar legger ikke spesifikasjonene etter infallsmetoden. Viktig poeng! Kun produsenten kjenner motorens oppbygning og den termiske påvirkningen på delene. Følg produsentens anvisning! Luske_Ludvig skrev for 17 timer siden: Hovedpoenget med klaring er ventil skal ligge seg helt på ventilsete. Varm og kald motor påvirker klaring. Klaring på 0.0 er helt krise. Klaring på 0.3 vil bare føre til litt lavere effekt på full gass. 0.15 mm er kanskje litt lite med tanke på mange timer og slitasje. 0.15 - 0.2 mm er nok et bra kompromi. Er mye viktigere med periodisk sjekk enn om klaringen havner på 0.15 eller 0.25. Slik generalisering kan være svært farlig! Klaringen avhenger av motorens spesifikasjoner, ikke av hva man synes er bra. For eksempel så vil vanligvis en støtstangmotor med aluminiumstopp være avhengig av større klaring enn en tilsvarende med støpejerntopp, da aluminium og stål utvider seg forskjellig. Effektuttak har også betydning, varmere eksosventil krever større åpning. Mens for eksempel natriumskjølte ventiler kan klare seg med mindre åpning. Så jeg gjentar, følg produsentens anvisninger! Da blir det rett! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sørlandet2 Svart 13.Februar Link til dette innlegget Svart 13.Februar Støtter å følge motorprodusentens anbefaling. Men hvis en liker å filosofere så fører slitasje på ventiler til to ting. Enten mindre klaring over tid, eller større klaring over tid. Mindre klaring over tid er, som nevnt potensielt skadelig hvis det går for langt. På alle motorer så vil ventiler sette seg. Ventilenes anlegsflate vil slites mot sete, noe som fører til mindre klaring over tid på motorer med få bevegelige deler mellom kamaksel og ventiler. På motorer med mange bevegelige deler mellom kamaksel og ventiler, som på motorer med underliggende kam, med støtstenger og vippearmer, så kan all slitasje i overføring føre til at klaringen øker over tid. Jeg kjenner ikke til din motor, men antar din motor er av første kategori, da noen anbefaler mer klaring enn motorprodusenten. Hvis så, så kan det være smart å være på slakk side, fremfor stram side på det korrekte søkebladet, da det over tid vil bli mindre klaring. Mitt tips er at når du sjekker klaring, så gjør deg noen notater. Hvor lenge er det siden sist ventilsjekk, justering? Hvis du måler utenfor spek, er de på stram, eller slakk side? Sitér dette innlegget Link to post
HRH-Z Svart 13.Februar Link til dette innlegget Svart 13.Februar Helt greit og føre en logg slik at man vet hvilken innvirkning slitasje har på ventilklaringen, men det er egentlig ikke så viktig da man iht. servicemanualen skal kontrollere/justere ventilklaringen etter gitte intervaler. Imidlertid kan en slik logg være grei og ha dersom man mistenker kamakselslitasje, da vil det oppdages forholdsvis store endringer for en eller flere ventiler i form av for stor klaring når man kontrollerer ventilklaring ved angitte intervaler. Følger man produsentens anvisning så skal man ha full kontroll på endringer, om de går i ene eller andre rettningen spiller ingen rolle. Produsenten gjør jo dette for og ta høyde for endringer som oppstår som følge av slitasje, og feks. 0,20mm klaring er det samme om motor er ny eller har 2000timer på baken. Spesifikasjonene de oppgir gjelder selvfølgelig ikke bare for fabrikknye motorer, de gjelder gjennom hele livsløpet dersom ikke annet er beskrevet. Min anbefaling er og stole på produsenten. Sitér dette innlegget Link to post
