Artsfiske Startet 12.Februar Link til dette innlegget Startet 12.Februar Jeg er i planleggingsfasen for et båtkjøp, jeg er en svært aktiv fisker, men jeg har ikke peiling på båt. Men jeg vet hva jeg har lyst til å bruke båten til, så jeg håper dere kan peke i riktig retning. Jeg ser etter en båt som skal brukes ved fiske, og da primært til stangfiske etter et variert utvalg arter. Jeg er passelig hardfør, så jeg er ofte ute å fisker også på vinteren om det er akseptabelt vær. Båten skal primært brukes i dette området: Altså fra Bergen og ut til Fedje, jeg velger dette området fordi det er representativt for det fisket jeg ønsker å holde på med. Jeg ønsker en båt som tåler en tur ut til Fedje eller litt ut på havet i normale omstendigheter. Og som kommer seg trygt hjem med tanke på potensielt værskifte. Båten skal utstyres med elektronikk som GPS Trolling Motor (XI3 eller liknende) og Livescope på trollingmotoren. Så monteringsmulighet i fronten av båten for dette er viktig. Det vil også bli satt noen krabbe/hummerteiner, men ikke i stor skala. Jeg vet av erfaring at jeg ofte reiser langt for å finne riktig fiskeplass eller utforske nye steder. Så for meg er det viktig med en båt som har lavt drivstoff-forbruk. Men når jeg reiser langt, så er det jo også alltid en risiko for dårligere forhold på veien tilbake. Så jeg ønsker en båt som tåler i alle fall litt bølger. Jeg har sett mye på båter som feks Pioneer 15 Allround og Pioneer 16 Explorer. Men også på båter som Smartliner Cuddy 19 og Øien 620. Men feks Cuddy 19 koster i grunn mer enn jeg egentlig har lyst til å bruke, både med tanke på innkjøp og drift. Noen som kan vurdere modellene jeg har sett på? Eventuelt fortelle meg hvis jeg egentlig ser på helt feil type båter? Så langt i livet har jeg aldri eid noe mer enn en gummibåt så jeg syntes båtmodellene er veldig vanskelige å vurdere. Sitér dette innlegget Link to post
EiSvIn Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Skal du få noen fornuftige svar hadde det vært fint å vite litt om budsjett, og om du primært ser etter ny eller brukt båt. Skal den kunne kjøres på henger, eller skal den ligge ute? Jeg har ikke greie på fiske, men jeg er ganske sikker på at skulle jeg ut i båt vinterstid hadde jeg spandert på meg noe med et lukket styrhus som man kan kjøre en liten dieselvarmer i.. Noe slikt: Sitér dette innlegget Link to post
Artsfiske Svart 12.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar 1 hour ago, EiSvIn said: Skal du få noen fornuftige svar hadde det vært fint å vite litt om budsjett, og om du primært ser etter ny eller brukt båt. Skal den kunne kjøres på henger, eller skal den ligge ute? Budsjettet er avhengig av hva som egentlig er nødvendig for å tilfresstille kravene. Om feks en Pioneer 15 Allround er godt nok til at folk anbefaler det, så ser jeg ikke noen god grunn til å bruke mer enn det. Båten skal ligge ute på fast plass. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Pioner er grei nok den, men skal du stå mens du pilker, ville jeg kanskje hatt noe større. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Artsfiske Svart 12.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Februar 6 hours ago, enslagsgjest said: Pioner er grei nok den, men skal du stå mens du pilker, ville jeg kanskje hatt noe større. Trodde de var ganske stabile? Sitér dette innlegget Link to post
Rune.f Svart 12.Februar Link til dette innlegget Svart 12.Februar Jeg fisker mye fra en PionerMulti 17 og en liten daycruiser som er mye tilpasset til mitt fiske. Synes ut fra det du sier at du kanske ikke tenker båt til flere 100tusen ? Ville absolutt ikke gått for åpen båt, først å fremst pga været som kan komme fort men også mtp litt cabinplass, føler mye tryggere da. Hvis budsjettet er under 100t så er vel det eneste jeg ser for meg noe sånt som en lukket 80-90talls Hansvik 18 kombi med en 50hk, det er en grei startbåt som tåler om ikke veldig mye så litt sjø, masjfart 15-18kn, også mulig å varme opp cabinen. Er kanske der du får mest av alt for en fornuftig pris, ligger ofte flere ute på Finn.no Sitér dette innlegget Link to post
Artsfiske Svart 13.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar 1 hour ago, Rune.f said: Jeg fisker mye fra en PionerMulti 17 og en liten daycruiser som er mye tilpasset til mitt fiske. Synes ut fra det du sier at du kanske ikke tenker båt til flere 100 tusen? Jeg er egentlig mer der at jeg ikke er så alt for nøye på innkjøpspris (100-400k går) men bryr meg om brukspris per nm og vedlikehold. Årsaken til det er at jeg vet det kommer til å bli tilbakelagt langt over gjennomsnittlig antall kilometer. Jeg har også en helsetilstand som gjør eget vedlikehold av båten veldig utfordrende ettersom det er en del vanlige relativt enkle jobber jeg ikke kan utføre selv. Så noe veldig gammelt som krever mye egenarbeid er uaktuelt. Så når jeg ser på feks en Pioneer 15-16, så ser jeg et skrog som i seg selv krever lite vedlikehold og som er oppgitt til å være veldig effektivt med tanke på forbruk per mil. Feks en Pioneer 15 med en 30-40 HK motor er noe av det mest nærliggende for min del. 16 også men da med feks 50-60 hk. Men mangelen på styrhus er selvfølgelig noe jeg tenker på. Skulle jo helst hatt det men ser jo at da blir båtene fort mye dyrere og mindre effektive. Og samtidig hadde det vert veldig ønskelig om båten faktisk tåler en tur ut til feks Fedje i gode forhold. Har også sett litt på feks Smartliner Fisher, de ser jo veldig fristende ut. Men der selges jo kun 21+ fots versjoner i Norge, og det blir for mye båt for min del. Syntes i grunn at 17-18 fot allerede blir stort for min del. Så det går i grunn på å finne den balansen mellom en liten båt vil brukes mye av 1-2 personer, men som også dekker behovene. Fant forøvrig akkurat denne: En Terhi 480 med comfort pack.. Nå har jeg ikke sett noe annet en et par bilder av denne båten min jeg syntes umiddelbart at dette så veldig spennende ut og ligger veldig nære på det jeg selv tenker kan være optimalt. Relativt liten båt, med litt værbeskyttelse. Nå fant jeg også nettopp ut at denne finnes som 480 Cabin. https://kellox.no/produkter/bat/bater/terhi-480-cabin/ Det er uten tvil det mest intressante prospektet jeg har sett så langt for min del. Selv om jeg knapt har sett på hva den har i tilby utenom formfaktor. Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 13.Februar Link til dette innlegget Svart 13.Februar Har du sjekket Sandstrøm sine båter? Her får du forholdsvis godt utstyrte, og ganske rimelige svensk-bygde båter, alt i fra åpne til lukkede båter. Har selv hatt en en Sandstrøm 565cc i flere år. Den er ypperlig til slikt bruk som du antyder her. Ville absolutt sjekke opp i deres modeller. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 13.Februar Link til dette innlegget Svart 13.Februar Skulle jeg utelukkende hatt en båt til fiske året rundt som tåler en støyt og er omtrent vedlikeholdsfri, hadde det blitt en Kværnø 600. Har erfaring med Kværnø19 Meget stabile og solide båter. Bygget for aktiv bruk. Er vel ikke så mange på bruktmarkedet og de er vel i øvre prissjiktet. Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Artsfiske Svart 13.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar 43 minutes ago, LM 605 said: Har du sjekket Sandstrøm sine båter? Her får du forholdsvis godt utstyrte, og ganske rimelige svensk-bygde båter, alt i fra åpne til lukkede båter. Har selv hatt en en Sandstrøm 565cc i flere år. Den er ypperlig til slikt bruk som du antyder her. Ville absolutt sjekke opp i deres modeller. Takk for tipset, og nei, jeg har ikke sett på dem i det hele tatt. Men dette ser jo så absolutt ut som en veldig intressant båt. Liker også innredningen og døren på denne godt. Det gir nok mer mening å ha en enkelt god dør, enn en som åpnes både oppe og nede. Sandstrøm 495 er også aktuell, den virker enda mer som det jeg ser etter. https://doskeland.net/product/sandstrom-classic-495ac/ Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.Februar Link til dette innlegget Svart 13.Februar Artsfiske skrev for 17 timer siden: jeg er ofte ute å fisker også på vinteren Artsfiske skrev for 17 timer siden: Jeg ønsker en båt som tåler en tur ut til Fedje eller litt ut på havet i normale omstendigheter. Artsfiske skrev for 17 timer siden: Jeg vet av erfaring at jeg ofte reiser langt for å finne riktig fiskeplass eller utforske nye steder. Så for meg er det viktig med en båt som har lavt drivstoff-forbruk. Men når jeg reiser langt, så er det jo også alltid en risiko for dårligere forhold på veien tilbake. Ut fra det du beskrive ville jeg slått fra meg joller på 15-16 fot og gått litt opp i størrelse. Ved helårsbruk er det også deilig å kunne ha ei lita hytte å varme seg i når man spiser matpakka. Her er båten for deg. Den har en liten dieselmotor, og er ekstremt billig i bruk. Du har ei lokket hytte med defroster som gir varme fra motoren, i tillegg kan du sette inn en liten dieselvarmer. Videre har du plass til å stå bak og pilke, og den fungerer veldig bra til å sette teiner fra også. Med dieselmotor og sluregear kan du ligge og andøve opp mot vinden når du fisker, da kan du også droppe trollingmotor i baugen og spare penger på det. Dette er en gammel annonse jeg søkte opp, tror ikke den er aktiv på finn nå. Så kun et eksempel altså. https://www.finn.no/mobility/item/450807517 Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
index Svart 13.Februar Link til dette innlegget Svart 13.Februar Artsfiske skrev for 9 timer siden: Trodde de var ganske stabile? Ingen femtenfotere er stabile nok til å stå og fiske. Med mindre det er blikk stille, som vel hører til unntakene på Vestlandet. I liten båt sitter man. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
LAKA Svart 13.Februar Link til dette innlegget Svart 13.Februar Jeg har en båtbruk ikke ulik din, i tillegg til at jeg også farter mye rundt med barna uti fjordene i Ryfylke. Jeg landet på en Arronet 18 SP, en båt som har imponert meg stort. Med 100 HK Yamaha har du fartsressurser nok (35 knop), den har forbruk i marsjfart på 0,65, den tåler å ligge ute år etter år uten særlig vedlikehold og den er ytterst stabil og fin å fiske fra.Jeg har også autopilot som er veldig greit når man er alene. Den takler også en frisk kuling i fjordene og med kalesje og midtdør er du ganske beskyttet vinterstid. Jeg var heldig og kjøpte min til en veldig god pris, men regn med rundt 350k for et fint eksemplar fra 2020. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 13.Februar Link til dette innlegget Svart 13.Februar Hei. Me har hatt Øien 530 F. 620 F er jo litt større, men Øien er flate som badekar dersom det er litt sjø. Øien er neppe den beste båten om du kjem i dårleg ver i Fedjeosen. Eg er einig i Arronet og Kvernø kan vera gode alternativ. Sjølv har eg ein Polarcirkel og 15 med 60 hk. Suzuki. Dette er ein båt som er særs stabil og solid, men flatbotna og dersom det er ein del sjø må farten ned. Eg har òg fått sjø over baugen, men sjøen renn raskt ut. Sitér dette innlegget Link to post
Rune.f Svart 13.Februar Link til dette innlegget Svart 13.Februar Synes du bør slå fra deg alt i nærheten av åpen båt om helsetilstanden ikke er hva den en gang var, ikke trygt. Hva med Antares 6 ? ekstremt stødig båt som ikke krenger om det står flere voksne å pilker på samne side, perfekt båt til dorging. Du får en rundt 2020mod med kun 2-400tim på telleren til ned mot det halve av nypris, ekstremt lite vedlikehold pga byggemåte og matrialvalg, svært lett å holde ren, mye plass i cabin på tross av at det er en "liten" båt, vanntoalett std (sikrer at man ikke ramler på sjøen når snoppen eller annet må tømmes), går veldig rimelig med Suzuki 115, 15l/tim i 16kn-23l/tim i 23kn-30kn maksfart.(du kjører veeeldig langt i hobby fiske sammenheng på en time selv i bare 15-20kn) Kan enkelt monteres teinehaler på den, plass til mange teiner eller linestamper på badeplattformene. Bra med utstyr opp mot pris, kan nevbe dobble vinduspussere m/spyling, fiskekum, ekkolodd/plotter, lysutrustning, innredning så det kan overnattes, liten vask og gassplate mm. Det er flere som også har ettermontert uvendig styrekonsoll. Ellers er jo som nevnt Hansvik 600 også egnet til ditt bruk, rimelig i drift, men litt krøkkete å navigere seg inn til båtplass med ror om det ikke er "rett frem å inn", spesielt om en ikke er vant. Sitér dette innlegget Link to post
Artsfiske Svart 13.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar 1 minute ago, Rune.f said: Synes du bør slå fra deg alt i nærheten av åpen båt om helsetilstanden ikke er hva den en gang var, ikke trygt. Du kan slappe helt av. Helsetilstanden er spesifikt knyttet til vedlikeholdet, ikke driften av båten. Det er en del stoffer kroppen min reagerer kraftig på. Men ute på vannet er jeg i god form. Sitér dette innlegget Link to post
Rune.f Svart 13.Februar Link til dette innlegget Svart 13.Februar Ikke godt å vite sånt vettu, er 1000vis av båter å velge i, kom bare med ett innspill da det ble etterspurt, er vel bare å gå seg noen runder på div marinaer så ser man litt av alt Sitér dette innlegget Link to post
Artsfiske Svart 13.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar 36 minutes ago, Rune.f said: Ikke godt å vite sånt vettu, er 1000vis av båter å velge i, kom bare med ett innspill da det ble etterspurt, er vel bare å gå seg noen runder på div marinaer så ser man litt av alt Man ser mye rart men, det er også veldig mange modeller tilgjengelig. Og så er det også mye enklere å vurdere et produkt når man har prøvd noe tilsvarende tidligere, feks hvis jeg ser på en bil eller motorsykkel nå så tar det meg svært kort tid forstå bruksområde, komfortnivå osv. Mens når jeg ser på en båt så er det mange spørsmålstegn. Uansett så har jo dette vert veldig nyttig så langt, det har dukket opp flere modeller jeg ikke har kommet over tidligere, og som kan være aktuelle. Sitér dette innlegget Link to post
TåT Svart 14.Februar Link til dette innlegget Svart 14.Februar Det du skriver om størrelse og prioriteringer mv, får meg til å tenke på Rana 530. Den er lett og går greit med liten motor. Helt ned i 30 hk funker vel, men 40-50 er perfekt. I tillegg har den vindskjerm og enten hardtop eller delt kalesje, og mulighet for heldekkende kalesje. Setter man en relativt ny motor og ev en ny kalesje på en slik, bør man kunne ha uproblematisk båthold en god stund. Sitér dette innlegget Link to post
Artsfiske Svart 14.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar Syntes i grunn Sandstrøm båtene har vert mest aktuelle så langt, liker godt kabin bak og god plass fremme. Men lite info om dem, om de er lettplanenede eller ikke, hvor stabile de er i sjøen osv. Uttern C56 er vel samme båten? Litt eldre versjon. Ser også veldig grei ut. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 14.Februar Link til dette innlegget Svart 14.Februar Dersom du ender opp med påhengsmotor, og låge driftskostnadar er viktig, kan det vera klokt å ikkje ha større påhengsmotor enn at du gidd å bera bensinen. Bensin kan vera vesentleg rimelegare på bensinsstasjonar enn på marinaar.... Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 14.Februar Link til dette innlegget Svart 14.Februar Artsfiske skrev for 4 timer siden: Syntes i grunn Sandstrøm båtene har vert mest aktuelle så langt, liker godt kabin bak og god plass fremme. Men lite info om dem, om de er lettplanenede eller ikke, hvor stabile de er i sjøen osv. Uttern C56 er vel samme båten? Litt eldre versjon. Ser også veldig grei ut. Kan absolutt anbefale disse båtene. Har som sagt en Sandstrøm 565cc , nå på niende året, og har bare vært en kjempebra båt. Kjøpte denne ny i 2017 med en Honda BF 60. Har nå en Yamaha F60 bakpå. Lite bruktbåter på markedet av 565/560 , men gode priser på ny båt. Godt utstyrte i utgangspunktet, med hydr. styring , elektrisk trim-flaps (Lectrotab) etc......Kjøpte båten pga interesse for fisking. Stor dørk-plass foran cabinen, som også kan brukes med teiner/garn, eller stang/snøre som jeg stort sett satser på. Kan også leveres med varmeapparat, og annet ekstrautstyr etter behov. Sitér dette innlegget Link to post
Artsfiske Svart 14.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar 1 minute ago, LM 605 said: Kan absolutt anbefale disse båtene. Har som sagt en Sandstrøm 565cc , nå på niende året, og har bare vært en kjempebra båt. Kjøpte denne ny i 2017 med en Honda BF 60. Har nå en Yamaha F60 bakpå. Lite bruktbåter på markedet av 565/560 , men gode priser på ny båt. Godt utstyrte i utgangspunktet, med hydr. styring , elektrisk trim-flaps (Lectrotab) etc......Kjøpte båten pga interesse for fisking. Stor dørk-plass foran cabinen, som også kan brukes med teiner/garn, eller stang/snøre som jeg stort sett satser på. Kan også leveres med varmeapparat, og annet ekstrautstyr etter behov. Hvordan er det å montere feks en XI3 trolling-motor fremme på den? Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 14.Februar Link til dette innlegget Svart 14.Februar Har ikke troa på at en så liten trolling motor fungerer langs kysten i en så stor båt. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Artsfiske Svart 14.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar 13 minutes ago, enslagsgjest said: Har ikke troa på at en så liten trolling motor fungerer langs kysten i en så stor båt. Godt mulig det er andre merker jeg burde se på i stedet ja, tenkte mest på teknologien. Maksen på XI3 70 LB ligger vel på ca 5.7m båt på 750 kg. Så du blir jo fort tett opp mot maksgrensen. Sitér dette innlegget Link to post
