J-Å Svart 17.Februar Link til dette innlegget Svart 17.Februar SikkerhetOmBord skrev 20 minutter siden: Nå har jeg ikke montert så veldig mange av denne varianten, men fra ett prosjekt mener jeg å huske at denne kun har regulering på spenning. Jeg har en slik. Ja du kan si den regulerer på spenning, men med den nye softwaren prøver den å holde startbatteriet over en minimum spenning, ved å redusere strømmen. Men strømmen vises ikke i app. og temperaturkompensasjon mangler ja. Den har også store kjølefinner, og er tydeligvis mindre effektiv enn XS. Jeg antar at Victron kommer med mindre XS ladere også, men først ut er en 70A. https://www.victronenergy.com/upload/documents/Orion-Tr_Smart_DC-DC_Charger_-_Isolated/34439-Orion-Tr_Smart_DC-DC_Charger-pdf-en.pdf#page=13 Sitér dette innlegget Link to post
SikkerhetOmBord Svart 17.Februar Link til dette innlegget Svart 17.Februar Ja, det stemmer - en 70A er på trappene. Denne har enda ikke kommet inn til mine leverandører, men blir nok et kjærkomment produkt for de som ikke ønsker å gå veien om en ekstern dynamoregulator. Sitér dette innlegget Link to post
bjoris Svart 18.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar Mulig jeg problematiserer veldig nå, men; Hos meg er både start og forbruk koblet samme med ett DEFA laderelle, som kobler dem sammen på 13.2 volt og kobler fra forbruk om start faller under 12.7 volt. En smart løsning helt til du kobler trustere til løsningen. (Slik er det i alle NB båter). Du får derfor lading på hele pakken fra en landstrømslader og jeg vil få lading via dc/dc på Optima batteriet også når hovedstrømbryterene er av. Det er derfor jeg vil ha en av og på bryter på dc/dc laderen så jeg kan velge å ikke ladet fremme, men antakelig er det best for batteriet at lading får stå på tilsvarende det resten av batteriene får, den regulerer jo ned effekten til float så det bør jo kunne stå på over lengre tid. I dag er baugtruster koblet til forbruk, denne har jo da tilgang til strøm fra 3 stk 142 ah batterier med 850 CCA hver. Motoren har en dynamo på 180 amper. Med dette oppsettet spinner baugtrøster hardt i 3-4 sekunder, men da faller spenningen til under 12.7 volt på startbatteriet og DEFA saken kutter lading/forbindelse til forbruk. Da mister baugtrøsteren både ett batteri og lading. Dette merkes som vesentlig lavere effekt. Dette har også den effekt at DEFA saken slår inn og ut. Det skjer fordi spenningen på start øker veldig fort når det ikke lengre er tilkoblet forbruk, der det store strømtrekke fra trusterne er. Det går da bare 1-2 sekunder så er start på over 13.2 volt, DEFAen smeller inn igjen og kobler sammen start og forbruk og spenningen faller brått på start... Sånn går jo dette frem og tilbake om du kjører truster lengre enn 3-4 sekunder i ett. Nå gjør jeg jo denne endringen at baugtruster får eget batteri. Hekktrøster erstatter baugtrøster på forbruksbatteriene, men pga mye kortere kabler bør ikke spenningsfallet bli i nærheten av det det blir i dag... Min teori er derfor at dette er godt nok til at denne inn/ut greiene med DEFA saken ikke skjer ofte, må jeg kjører hekktrøster veldig lenge så vil det nok skje, men det vil være unntaket og mtp at dette skjer veldig ofte i dag så tenker jeg at løsningen jeg lager til nå er mye bedre, men jeg innser at den ikke er perfekt. Det dette betyr er at jeg nok vil minste lading på dc/dc de gangene jeg må kjøre hekktrøsteren lenge når den spenningsstyres. Pga kortere kabler så bør det iallfall gå mer enn 3-4 sekunder som i dag. Om det er så merkbart på Optima batterier om det minster 18 amper lading eller ikke vet jeg ikke. Her må jeg bare erfare. Det er godt mulig at dette taler for at jeg burde hatt motorstyrt styring av DC/DC lader og ikke spenning. Samtidig er jo som sagt håpet at det nye oppsettet får spenningensfallet mye ned slik at det sjelden blir ett problem. Jeg kommer til å teste dette grundig og blir det fortsatt ett problem bør jeg nok bruke motorstyring som ladetrigger på DC/DC, men da sliter jeg med å få toppladet Optima batterier på landstrøm slik mitt opplegg nå vil gjøre. Ideelt sett skulle begge trøstere hatt egne batteri, men jeg har valgt å bare ha det fremme, mest fordi jeg vil ikke ha enda mer vekt bak i båten og fordi jeg tror spenningsfallet fra hekktrøster blir mye mindre enn det blir med de lange kablene til baugtrøster, disse er også bare 50 mm2. Som en lite "fun fact" så forstod jeg på en annen eier av NB32 med SE80 bak og SE60 fremme at begge disse er koblet til forbruk. Han sier at begge kan ikke brukes samtidig, da dør alt... Ergo, håpløst opplegg fra NB akkurat her, selv om jeg elsker båtene er ikke dette på noen måte topp. Ett spørsmål jeg sitter igjen med er vel om Dc/dc har litt forsinkelse om spenningen varierer fort opp og ned mellom 13,0 - 13,2 volt? Jeg kommer til å koble denne til start da det tross alt ikke er så stort spenningsfall der som på forbruksbanken, når hekktrøster kjøres... Tar som alltid i mot input på om jeg tenker feil:). Jeg har dessverre valgt 18 amp old tech på laderen, tror det blir godt nok Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
SikkerhetOmBord Svart 18.Februar Link til dette innlegget Svart 18.Februar Greit å høre dine erfaringer her: De reflekterer mye av det jeg selv sitter inne med når det gjelder voltstyrte releer. Det kan fungere, men ikke alltid. Hovedutfordringen er at man ikke har kontroll på strømmen, bare spenningen. Med bly så går forsovet dette tålig greit, men med dagens inntog av Litium så blir dette litt mer "spennende." En DC/DC-lader har i utgangspunktet ingen spesiell forsinkelse: Synker spenningen på utgangen, så begynner den å lade med en gang. Det gir jo x antall A i tillegg på "budsjettet" såfremt den har tilstrekkelig med spenning inn, og at den er satt opp slik at den skal lade. Jeg har levert både 18A og 50A løsninger, og begge deler fungerer bra. Felles for de begge er at de får forsyning fra forbruksbanken. Utfordringen med store laster på et blybatteri er at spenningen fort synker; noe jeg også har forsøkt å belyse i denne batterisimulatoren: Peukert. Det kan jo bekrefte problemet som nevnes, ved at "alt går i svart" dersom man kjører begge thrustere. Man kan også risikere varme batterier, og uten temperaturkompensert lading så blir ikke saken nødvendigvis bedre. Utfordringen er vel å lage perfekte tekniske løsninger innenfor et stramt budsjett: Det er ofte "blårussen" som har siste ordet. Dette gjenspeiles jo også i mange løsninger som er valgt, og som i mange tilfeller er på et "godt nok" nivå. De fleste finner en balanse som de selv er komfortable med. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 18.Februar Link til dette innlegget Svart 18.Februar Noen av de DEFA ladereleene har en mulighet for å koble til et spenningssignal for overstyring (merket start-signal) slik at de ligger inne helt ned til 10V. Du kan for eksempel finne et sted hvor det er 12V (minimum 3V) når thrusteren går. Men du bør jo i tilfelle ha en sikring for ikke å overbelaste releet. https://powerwerx.blob.core.windows.net/productattachments/BS200Installation.pdf Victron Cyrix releene har mer smarte funksjoner som hindrer at de slår inn og ut for hyppig. Sitér dette innlegget Link to post
bjoris Svart 19.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar Takk for tips, det høres ut som den rimeligste løsningen om en henter signal fra motor, slik at dette fungerer som i dag på landstrøm og uten lading! Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
bjoris Svart 19.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar Ett lite spørsmål til. Jeg ble av en aktør anbefalt å ikke bruke isolert dc/dc lader. Men det må vel skyldes at de ser for seg at batteriet den skal lade da er koblet til felles minus? Det er den jo ikke her så tenker isomeet er best? Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
