Montering av Optima batteri, i 45 grades vinkel?
bjoris
I forbindelse med montering av ny og større hekktrøster har jeg behov for å redusere spenningsfallet når begge trøsterene går. Jeg har tenkt å løse det med ett batteri nært truster fremme med DC/DC lader.
Nå er det ikke flust med muligheter for å montere batteriet fremme. Benkene i forlugar er asymetriske. Det er god plass på styrbord side, men der må jeg både flytte varmeslangen og uttaket til varmeren og jeg må skjære tilsvarende luke som dere ser på dette bildet.
Ergo, det frister å montere batteriet i den minste benken. Der er det luke og ikke noe annet som kommer i veien. Det er også på denne siden trekkerøret er uten at det betyr så mye. Spørmålet er selvsagt hva dere tenker om å ha ett Optima batteriet liggende i ca 45 grader vinkel? Esken jeg har lagd, tilsvarer målene på ett Optima Redtop 50Ah, den er litt kortere, men bredde og høyde er riktig og det er god plass til å ta det inn og ut luken her. Over her ligger en madrass med hard bunn så det er ikke noe luke som skal ned i hullet her, dermed blir det ca 3 cm klaring.
Det skal gå helt fint å montere ett AGM batteri slik, siden det ikke har flytende veske. Jeg tenker at jeg får plass til litt isolasjon mellom skrog batteri og at jeg får sikret det med en stroppe mot skottet så det kommer ikke til å få noe bevegelse.
Uansett syns jeg det er på kanten kreativt å montere det slik så derfor hadde det vært interessant å høre hva andre tenker om dette og selvsagt om noen har gjort det tilsvarende og om det har gitt noen utfordringer?
Det er ingenting i veien for å montere et AGM batteri på den måten. Men jeg ville lagt litt jobb i å montere det skikkelig fast mekanisk. Framme i båten har du mye mere slag ved dårlig vær enn det du har bak, så jeg ville gått for å skru det fast, ikke bare stroppe det som du skriver. Jeg ville limt fast en brakett med fugemasse som jeg kan skru batteriet i. Stropper kan finne på å bli slakke eller løsne etter en tid.
On 2/13/2026 at 1:47 PM, SikkerhetOmBord said:
Det går helt fint!
Bruk en Victron XS + en Smart Battery sense, så får du temperaturkompensert lading på batteriet - et thrusterbatteri kan potensielt sett bli varmt.
Jeg kan levere det du trenger, inklusive kabler/kabelso som passer i Orion XS - ferdig terminerte. Samt, ikke minst, sikringer. :)
https://sikkerhetombord.no/produkt/smart-battery-sense/
Takk for tips, jeg bestilte i går ett Optima 50 ah og en DC/DC Victron Origon Smart 12/12 - 18 amp. Jeg tenker å koble denne laderen til startbatteriet. Forstår det riktig er å koble DC/DC slik at den bare lader når motor går, dvs at jeg får tak i ett signal fra motor om at den går. Jeg har ikke studert det enda.
Disse tingene du linker til, passer disse inn i ett opplegg slik jeg tenker?
Så litt på dette nå, det blir jo 2500 mer, men virker jo kanskje smart å ha 50 amp lader som er smartere og passer på temp og spenning?
Jeg tviler på de har puttet det i posten enda så kan ringe dem på mandag og avbestille den delen, batteriet var egentlig det som var rimeligst:)
Hva tenker du om 50 amp vs 18 amp på en 50 amp batteri til en SE60 som trekker maks 370 amper?
Jeg tenker at 50A vs 18A bare er en variabel i hele denne likningen. :)
Orion XS 50A har nesten 3 ganger så mye ladekapasitet i realiteten, da denne er langt mer effektiv (mindre varme), har langt bedre software-styring og mulighet for overvåkning i et større system vha VE.Direct, og viser også hvor mange A den lader med (eldre viser kun spenning) samt har støtte for temperatursensor/spenningsavlesning direkte på batteriet via Smart Battery sense. Men hvor mye dette vil betyr i praksis i dette spesifikke tilfellet er litt mer usikkert. Det skal nok ganske intensiv bruk til før man får opp temperaturen på et batteri i en slik installsjon, samtidig så vil en temperaturregulert lading gi en langt mer optimal lading under alle forhold. Man kan på denne måten også droppe å kjøpe inn egen "landstrømlader" til thrusterbanken, og rett og slett hente ladestrøm fra forbruksbanken. Orion XS kan settes opp til å lade enten når spenningen inn er tilstrekkelig høy, eller via eksternt styresignal.
Typisk bruksscenario kan jo være at man bruker thruster på vei inn i havn, og så stoppes motoren like etterpå: Ved å hente ladestrøm direkte fra forbruksbanken sikrer man at Optima batteriet blir ladet fullt opp umiddelbart: Henter man strøm fra f.eks. dynamo, så får ikke batteriet lading før motoren startes opp igjen. Kanskje ikke før mange uker senere? Evt via landstrøm - kanskje båten blir liggende lenge uten landstrøm? Et fulladet batteri lever lengre. Rekorden jeg har hørt om for Optima er 32 år, og det var et Optima Redtop som stod i en traktor. Jeg tror ikke livet i en traktoer trenger å være så mye tøffere enn om bord i en fritidsbåt, og mye handler om riktig bruk og vedlikehold: 100% riktig lading er ofte nøkkelen til et langt batteri-liv. Spesielt for blybaserte batterier er dette kritisk og misforstått.
Bakdelen med Orion XS er tilkoblinger: Det optimale her er "pin-connector" som er krympet på kabelen: Disse er ikke så lett å finne, og det er få ferdigproduserte kabler i det antall og lengder som man faktisk trenger. Du har kanskje allerede kjøpt det som du trenger av sikringer ifm batterier og DC/DC-lader, nødstopp bryter/hovedbryter samt egnede/ferdig pressede kabelsko mm? (Dette er ofte den vanskelige delen av prosjektet.) Sikringer bør ikke handles på tema eller temu, og ikke fordi kvaliteten nødvendigvis er så dårlig men fordi dokumentasjonen er fraværende.
En annen fordel er at jo mer jeg pakker sammen i en enkelt bestilling: Jo enklere er det "å gjøre noe med prisen." De 2500,- kan muligens fort komme til å krympe dersom man tar med alle variabler inn i likningen.
Her kan jeg dessuten bidra ved å utarbeide koblingsskjema/prinsippskjema, beregne og dimensjonere kabler, sikringer og øvrig utstyr slik at dette passer sammen og er i forhold til de normer og krav som gjelder. Å kunne legge ved en skikkelig skisse når båten en gang skal selges har en stor verdi, samtidig som det jo gjør det enklere for ens egen del dersom feil eller vedlikeholdsbehov oppstår. (Ikke minst bør alle koblinger beskyttes mot direkte fysisk kontakt, og mot korrosjon. Her er de fleste thrusterinstallasjoner dårlig utført og gir båteier problemer lenge før dette burde ha vært nødvendig.)
Har du allererede f.eks. en Cerbo GX eller tilsvarende styring fra Victron om bord, er det en smal sak å integrere Orion XS inn mot denne: En enkelt VE.Direct kabel er alt som trengs. Koblet opp mot internett via f.eks en 4G ruter - så har du 24/7 remote tilgang på alt om bord + logging av alle tilkoblede systemer (som f.eks. thrusterbatteri, forbruk og startbatteri) tilgjengelig via Victrons gratis skytjeneste VRM. Dette er genialt ift feilsøking, drift og vedlikehold - FDV. (Her kan jeg også koble meg opp remote opp mot kunder i hele verden, og bistå med feilsøking.)
Takk for gode tips og råd, det er klart det har en verdi å få papirer på jobben og dette med kabler har jeg ikke tenkt at var så vanskelig, jeg har fått låne en stor klype for å sette på kableskoene, tenker å kjøpe disse lokalt. Jeg har heller ikke kontroll på lengder på ledninger så alt dette var tanken å kjøpe på Biltema egentlig... Jeg så ikke for meg at jeg hadde behov for noen slike pinner som du snakker om. Det er bare om jeg bruker SX ?
Før vi går videre så vil jeg si 2 ord om mitt prosjekt og mål så du ser om det du tipser om passer eller blir noe overkill.
Jeg hengte mitt prosjekt på denne tråden og der står litt om målet med prosjektet. Sett inn en skikkelig hekktørster og samtidig få kontroll på spenningsfallet. Målet er at begge trøsterene skal kunne kjøre samtidig, uten at det blir for stort spenningsfall.
SAMTIDIG, skal ikke dette bli bedre enn Targa type løsning.
I dag:
Jeg har en Defa batteriseparator mellom forbruk og start. Disse er altså koblet samme når motor går og lader. Ved truster kjøring går det 3-4 sekunder så faller spenningen under 12.7 på start og da kutter denne lading til forbruk. Da hører du at truster fremme mister piffen, uten at det dør helt, Volt på forbruk stabiliserer seg på ca 11.8 volt når jeg har testet i havna og kjørt den i 10-15 sekunder i fortøyningene.
Hekktrøster er død så jeg har ikke testet begge samtidig, men det er uansett åpenbart at ikke begge kan kobles direkte til forbruk med dette systemet.
Konklusjon:
Baugtrøster medfører mer spenningsfall enn hekktrøster som har mye kortere vei til batteriene. Derfor setter jeg batteriet fremme med DC/DC lader, egen sikring og hovedbryter. Har tenkt på batteri bak også, men jeg vil ikke ha mer vekt enn nødvendig bak og tror heller ikke det er nødvendig.
Hekktrøster kobler jeg derfor slik baugtørster er koblet i dag, altså via hovedstrømsbryter til forbruk samt via sikring som allerede står der, ALN 400 amp, jeg tenker å ta ned til anbefalt 325. Siden jeg nå får tykke kabler til baugtrøster ledig har jeg til hekktrøsterne, det er jo også penger sparet:)
Dette ser jeg på som en løsning som både er enkel samtdig som den vil gi totalt sett mindre spenningsfall når begge går versus når bare baugtrøster kjører i dag. Da tenker jeg at dette har blitt meget bra!
Jeg regner med du stusser veldig på at trustere er koblet til hovedstrømsbryter, jeg også. Derfor ringte jeg til retronic AS. Denne boksen jeg har som styrer både forbruk og start er spesiell, du finner ikke den i noe nettbutikk. De sier at dette er en kraftig sak som tåler trøstere, den har en peak på 1500 amper. 300 amper kontinulerlig, men tåler også mye mer enn dette ganske lenge, mer enn lengen nok til trustere. Samtidig er de enig i at det kan være andre grunner til at en ikke kobler trustere inn her.
Strøm til DC/DC lader:
Her har jeg ikke konkludert, jeg vet ikke hvor jeg finner styresignal fra motor og jeg er enig i at det er dumt om det ikke er noe lading etter stopp. Jeg har derfor tenkte at det kanskje er bedre at dette er spenningsstyrt, det kan den billige DC/DC laderen støtte. Ulempen med dette er at da vil det stå på lading hele tiden jeg bruker landstrøm, men slik er det jo på start også når vi ligger på landstrøm.
Hva tenker du her? Jeg tenker at det er ikke iddelt at det lades når vi sover i samme rom, ser at det går ann å sett inn en av og påbryter på ladingen, det kan jo være en enkel fiks. Samtidig er det jo noe en kan glemme, men det merker enn jo fort om trøsteren gir lite effekt ...
bjoris skrev 41 minutter siden:
Et lite tips. Båtbua i Fredrikstad har kraftig gummikabel som er meget smidig og myk å jobbe med. Den har fortinnede mangetrådige mangetrådige kordeller, og kan ikke sammenlignes med den stive og udregelige plastkabelen de selger f.eks. på Maritim. I tillegg er prisen den laveste jeg har klart å finne.
https://batbua.no/produkt/fortinnet-gummikabel/
En stor klype til å klemme kabelsko - kan være "godt nok" men trenger ikke å være det. Jeg bruker en Cembre 1350L presstang som presser med 13kN (rundt regnet 13 tonn) og som bruker sekskantpress - rundpress. Hvert eneste press blir logget digitalt. Dette er et profesjonelt verktøy til ca 50k (litt avhengig av hvilken pris man får) og som jo ikke kan sammenliknes med en "stor klype." I tillegg bruker jeg kabelsko som er tilpasset pressbakkene som bruker i dette systemet. Resultatet er at ikke 1 av 100 press blir gode, men 100 av 100 press blir perfekte. :)
Det som er spesielt med Orion XS er skruterminalene: Her kan man enten koble til uten hverken niter/endehylser eller "pin-connectorer." Sistnevnte gjør det imidlertid på en enklere og bedre måte. I en båt bør ingen kabel-ender være åpne, og kablene bør ideelt sett være fortinnede.
Det er ingen problem å lade et batteri fra forbruksbanken: Den tyngste "jobben" blir gjort umiddelbart, og det er kun topplading som tar tid. BMS løsningen du har valgt setter premissene for om det er "trygt" å kjøre thrustere direkte derfra: Har du en MOSFET basert BMS vil jeg fraråde dette på det sterkeste. Har du en rele-basert løsning er det i utgangspunktet ikke et problem.
Jeg holder på med å utvikle en "ladesimulator" ved hjelp av KI-assistert koding. Dette er ikke fullt så enkelt som det kanskje høres ut som, og jeg er nå på versjon 90 og noe og enda ikke helt i mål. Men nå er denne såpass "god" at jeg har turt å publisere denne, og tar gjerne i mot tips og råd fra de som har lyst til å være prøvekaniner.
https://sikkerhetombord.no/batterisimulator/
Komodo skrev for 1 time siden:
Dette er et meget viktig poeng, utover at de er behagelig å jobbe med.
Klemmkoblingene, (som er det eneste jeg ikke er helt fornøyd med) på Victron produketer) som Orion XS, Inverter VE 1200, og sikkert flere, spesifiserer i motasjeveiledningen, som mange ikke leser, at denne type mangetrådig kabel, er ett krav. Deres skrukobling er en form for light krymp, hvor kordellene samles for optimalt areal mot skrukoblingen.
SikkerhetOmBord skrev for 3 timer siden:
Den første setningen var litt uklar. Regner med at du mener at kordellene skal rett in i skruterminalen uten niter eller pin connector.
Den ladesimulatoren høres spennende u,t kan du utdype litt mer hva det er?
4 hours ago, bjoris said:
MOSFET basert BMS.
Du spør om jeg har litium batterier på forbruk? Nei, det er vanlige blybatteri, 2 stk 142 ah Sønnak, dual use batterier.
OK, da misforstod jeg posten din fra litt tidligere i dag hvor det ble nevnt noe om en selvbygd Litiumpakke.
Det var denne jeg mistolket:
"Nei, trusterne forsynes fra selvbygget LiFePo4 forbruksbatteri. Dette gir bra effekt på trusterne til tross for langt kabelstrekk til baugtruster.  "
Ser nå at denne hang på en innlimt prosjekttråd - fra en lik båt som din?
Så lenge du har blybatterier på start og forbruk, så kan du egentlig gjøre dette litt enklere ved å bruke f.eks. en ArgoFET. Bakdelen er at du da kun har lading fra motor. Fordelen er at du via dynamo gjerne har tilgang på litt mer strøm, akkurat når thruster skal kjøres. Det blir mindre jobb på batteriet. (Dersom du en gang i fremtiden vurderer å bygge om til Litium på forbruk, så er en DC/DC løsning bedre egnet.)
Gjerne forsøk å teste litt i simulatoren som jeg lenket til: Her vil du kunne se hvordan både batteri og lader oppfører seg med belastning, med og uten temperaturkompensert lading mm.
Denne er enda i BETA fasen, så om noen finner feil på denne så gjerne gi meg et lite vink.
Ah, ja, det er Brigg som har denne pakken i sin Viksund 340.
Jeg vurderte litiium på den gaml båten når batterien sviktet der med med bare ett start batteri og 2 forbruk så så jeg det som vanskelig å finne ett fornuftig litium opplegg som tåler en tørster og nå er det to så jeg vet egentlig ikke hvordan en løser dette med litium, uten å ha "overdimmensjonert" pakke? Med 2 SE60 så er teori trekket 740 amper!!! Sjelden du ser mer enn 150 amper på et normalt Litium batteri.
Men hva tenker du om å styre dc/dc på spenning heller enn motorstyring og heller ha en av/på bryter for å kunne slå av lading når en sover med landstrøm på?
Jeg har levert flere installasjoner hvor DC/DC bare styres ut fra inn-spenning. Dette fungerer veldig greit: Det fine med Orion XS (som finnes både i 12V og 12/24V) er konfigurasjonsmulighetene + at man har kontroll på både strøm og spenning.
De eldre DC/DC kan kun regulere spenning. Dersom man ønsker å slå dem av kan man enten koble på en ren fysisk bryter, eller bruke blåtann evt Cerbo GX og VRM dersom DC/DC er koblet til en slik type styring.
Risikoen for å la et skikkelig ladeanlegg stå på om natten når man sover ser jeg på som liten. Skulle f.eks. et batteri med temp-sense begynne å koke, vil lader automatisk rampe ned. (Gjerne test i simulatoren.)
Dersom man har CO detektorer vil de vanligvis slå ut på knallgass, og er en god sikkerhetsanordning.
150A på Litium handler mest om BMS: Man kan vanligvis lade ut/inn med opp til 1C. Så har man et batteri på f.eks. 300Ah så kan man lade/lade ut med inntil 300A helt trygt. Trikset er å bruke en BMS løsning som bruker rele/kontaktor fremfor MOSFET.
Det er ingen problem med to SE60, men de bør ha hver sin batteribank (Optima) + DC/DC-lader. Dette gjør jo også at man slipper å legge kilovis med tjukke kabler langs med hele båten: En DC/DC-lader bryr seg lite om spenningen inn, og justerer spenning ut til batteriet den skal lade uavhengig av spenning på inngangen. Dermed kan man i de fleste tilfeller slippe unna med så lite som 16mm2 kabeltverrsnitt. (Men her må hvert enkelt tilfelle vurderes hver og for seg.)
Den største løsningen jeg har levert og montert til denne type formål, var til to større nedfellbare Sleipner thrustere (husker ikke benevnelsen, men sikret med 500A) hvor vi brukte 2x75Ah Optima Bluetop foran / bak. Begge thrusterbanker lader med 50A DC/DC fra forbruksbanken, som lades via en Multiplus 12/3000/120. Båteier brukte denne måten mye hele 2025 sesongen, og ting har fungert helt suverent. (Her kombinerte jeg dette med "temperaturvakt" som tidligere nevnt. Som du vil se i simulatoren, så kan slike batterier utvikle varme ved hard bruk. Lades de for hardt når de er varme, vil de kunne gasse. Dette er også lagt inn i simulatoren, sammen med en SOH kalkulasjon.)
Ja, det blir fort "vanskelig med ord." :)
Skru-terminalene i Orion XS betinger at man enten dytter inn en kabel direkte inn, eller har niter som er presset på en slik måte (rundpress) at de kommer inn i de trange terminalene - eller som jeg foretrekker: Pin-connectorer som krympes på, tlsvarende som for en kabelsko.
Victron har vel fått litt kritikk for denne løsningen, og det er litt "elsk eller hat" opplegg rundt det. Jeg synes det er litt pinglete ifm montering, men når det er montert så er det en grei og solid løsning ift at kablene "klemmes på plass" via en egen brakett.
Ladesimulatoren ligger nå ute som en slags "BETA" og kjøres direkte i nettleseren:
Denne har nå blitt satt opp med å ta inn alle mulige fysiske, kjemiske og elektrotekniske beregninger som gjelder for batterier. Dette ble nokså komplekst, og den er nå i sin versjon 101. Så langt ser denne OK ut, men det er helt sikkert noen feil å finne fortsatt.
Tanken er at denne skal kunne være til hjelp for den som ønsker å "se" hva som skjer ifm lading/utlading av ulike typer batterier/ladeprogram i praksis.
Programvaren bygger på at batteri og lader er to separate moduler, og som er bygget opp med reelle datablad og produktmanualer. Øker man f.eks. kapasiteten på batteriene, så tar den også hensyn til økt masse i batteriet, og det vil ta lengre tid før dette utvikler/reduserer varme mm.
Jeg håper denne kan bli et godt substitutt og en kjekk ting for litt "nerding" rundt dette med batterier.
Rundpress vil ikke funke 100% i Orion XS, da du ikke får nok areal mellom niten og terminalen. Terminalen er i utgangspunktet rektangulær. Når du strammer til skruen så presser du en V som står opp ned i den rektangulære terminalen. På denne måten skviser du kordellene i kabelen slik at du fyller ut både rektangelet og V’en samtidig. Alle 5 sideflater i terminalen omslutter kabelen 100%. Med en nite uansett form så oppnår du ikke dette.
Ok, jeg har ikke tang for rundpress og har basert dette på hva jeg har lest fra andre. Jeg bruker kun pin-connectorer.
bjoris skrev On 15.2.2026 at 11.34:
Hvis DC-DC lader er på motorsiden av hovedbryter for startbatteri, så vil den bare gi lading når den er på (og spenningen er over satte grenser). Hvis du trenger lading på startbatteri fra landstrøm, så kan du ha en egen liten lader, som går utenom hovedbryter. Evt. en egen lader på thrusterbatteriet også.  Separate ladere gir riktigere ladespenninger for hvert batteri. Ladere med flere utganger har bare en enkel diodesplitter ofte.
Det er satt opp slik hos oss at både start og forbruk lades på landstrsøm uansett om hovedbryter er av eller på, så jeg vil få lading via dc/dc både ved motorkjøring og landstrøm slik jeg ser det, når spenning er over 13.2 volt. Så vil jeg ha denne fysiske muligheten for å slå av som bare er ett problem i hodet mitt antakelig, men liker ikke tanken på at det står lading på der vi sover. Kunne brukt BT, men tenker at en liten bryter er enkelt, ledningen kostet 200 kroner så 100 for en bryter så er vi der:)
Tror det ender med den enkel DC/DC laderen, ble skepitsk til disse ledningene og dette er jo ett ganske enkelt oppsett. Skal jeg bytte ut hovedladeren så tenker jeg at det blir en melding til Sikkerhet ombord!
bjoris skrev for 2 timer siden:
Her ville jeg ha beholdt DC/DC fra forbruksbank til thrusterbatteri: Det nye batteriet er vel uansett ikke koblet til en landstrømlader.
Å ha separate ladere til hver enkelt batteribank er beste løsning; med en DC/DC-lader som får lov til å lade utenom hovedstrømbryter vil jo løse dette på en bedre måte enn en lader som kun virker med landstrømmen tilkoblet. (For forbruksbank kan man gjerne bruke den landstrømladeren som man har, såfremt denne har temperaturkompensert lading, samt gjerne ha en liten seaparat lader til startbatteriet/ene.) Sannsynligvis vil energien som går fra forbruksbank og til thrusterbatteri være så liten at du ikke vil merke dette:
Som batterisimulatoren kanskje avslører så vil mesteparten av ladingen skje mens. motoren enda er i gang. Men de siste prosentene er seige for et blybatteri, og levetiden økes dersom man lader det opp igjen til 100% umiddelbart. (Test gjerne med både 18A og 50A ladestrøm i simulatoren, så vil du selv se hva resultatene blir.)
SikkerhetOmBord skrev for 9 timer siden:
Også en bra løsning, men jeg tror ikke 18A laderen er temperaturkompensert (?).  Det er også viktig å sette Vshutdown slik man ønsker å lade. Tatt i betraktning at Vin faller litt når forbrukslader går til float, og det er litt spenningsfall i + og - kabler fram til DC_DC ved thrusterbatteri. 18A laderen tror jeg har den muligheten for å justere strømmen automatisk, slik at spenningen holdes på eller over Vshutdown. Så hvis spenningsfallet i kablingen er litt høyt er det helt udramatisk. Da vil bare strømmen justeres ned.
J-Å skrev for 2 timer siden:
Nå har jeg ikke montert så veldig mange av denne varianten, men fra ett prosjekt mener jeg å huske at denne kun har regulering på spenning. Den er altså "antikvarisk" i forhold til nye Orion XS når det kommer til firmware/software-delen + mulighet for ekstern temperaturkompensering, samt integrasjon mot øvrige Victron enheter.
Men som alt annet i blått, så fungerer det. Og det fungerer stort sett stabilt - lenge.
