mikkel Startet 14.Februar Link til dette innlegget Startet 14.Februar Hei - på ett eller annet tidspunkt i høst opplevde jeg motoren virket å starte på 2 sylindre, for så etter en stund å svive fint på alle 3. Inntil alle 3 fikk "tenning" (etter alt fra 20-60 sekunder) kommer det en del røyk fra eksos, samt en tynn oljefilm på vannet. Så derfor for meg at en av glødepluggene hadde tatt kvelden, og bestilte nye. Har nå montert disse, men opplever fortsatt samme problem. Motoren har imidlertid aldri vært vanskelig å starte, hverken før eller etter bytte av glødeplugger. Burde selvsagt målt de nye pluggene før jeg satte dem inn, men det ble ikke gjort.. Så - før jeg tar ut pluggene igjen for å sjekke dem - har noen opplevd tilsvarende? Er jeg på feil spor vedrørende glødepluggene, at det er en annen fornuftig forklaring på det som skjer? Takk for evnt. svar :) Mikkel Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 14.Februar Link til dette innlegget Svart 14.Februar Kan være så mangt. Har du sjekket ventilklaringen? Det kan også være dysa som har sluttet å forstøve skikkelig. Det kan også være knekt stempelring, men i verste fall kan det være sylinderen som er skjært, slik at den mangler kompresjon på denne sylinderen. Oljefilm på vannet tyder på at sylinderen får diesel, så pumpen er mest sannsynlig i orden. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 14.Februar Link til dette innlegget Svart 14.Februar Kjenner ikke 2030 men noen av de små Volvoene hadde problemer med ventiler som hang... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
mikkel Svart 15.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Februar Ventilklaringen skal være ok, sjekket den i høst. Som sagt, i løpet av ca 1 minutt etter start høres det tydelig at alle 3 sylindre er med, og eksosrøyken forsvinner. Ingen videre problemer etter det. Knekt stempelring ville vel gitt kontinuerlige problemer, en skåret sylinder samme - etter hva jeg vet. Dyser er jo et interessant problem, kan være en sjekk av disse uansett bør foretas. Får ta og sjekke motstanden i de nye pluggene, antar det går greit uten å skru dem ut igjen. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Februar Link til dette innlegget Svart 16.Februar Det letteste er vel å sjekke de gamle pluggene, og de er OK er det ikke der feilen lå. Treg ventil eller dyse høres ellers sannsynlig ut, ved at det løsner litt når man får opp turtallet. Flere ting å sjekke som ikke koster stort... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Honduras Svart 16.Februar Link til dette innlegget Svart 16.Februar En kompresjonstest kan gi mange svar. Har du dårlig kompresjon på en sylinder, sprut litt olje i sylinderen og test igjen. Fikk du bedre kompresjon nå, er det antageligvis stempelringene eller sylinderveggen som er gåen. Ble det ingen forandring er det mest sannsynlig ventiler/ventilseter som trenger en sjau Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
mikkel Svart 16.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar Takk for svar. Jepp, da er glødere sjekket - og virker helt ok. Såkalt treg ventil - ser da for meg at det "kniper" i hylsen der stangen på ventilen går opp og ned? Og at denne utvider seg/blir (bedre) smurt etterhvert som motoren/oljen blir varmere? Eller tar jeg helt feil? Før jeg tar ut motor og begynner å demontere ting, vil jeg forsøke med litt Prolong i oljen https://prolong.com/category/products/automotive.html. Med litt flaks kan det hende det hjelper :) Noen som har anbefalinger på hvor man evnt får overhalt dyser? Var visstnok ingen som gjorde slikt her i Rogaland. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 16.Februar Link til dette innlegget Svart 16.Februar Jeg har hatt det problemet med 2030 etter vannslag (hydrolock). Bøyd veivstake gjorde at stempelet ikke kom helt opp. Det ga lavere kompresjon. Hvis du må av med toppen, så mål nøye hvor høyt stemplene kommer. Jeg tviler på at det er dysene, men du kan jo prøve å bytte de om. Du finner hvilken sylinder som feiler ved å løsne litt på dyserørene. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 16.Februar Link til dette innlegget Svart 16.Februar Jeg tror du kan se bort fra glødepluggene siden det tar såpass lang tid før den siste sylinderen går ok. Lav kompresjon er vel mer sannsynlig. Du kan jo også ta ut dysa, snu den og se hvordan den forstøver. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 17.Februar Link til dette innlegget Svart 17.Februar mikkel skrev for 19 timer siden: Såkalt treg ventil - ser da for meg at det "kniper" i hylsen der stangen på ventilen går opp og ned? Og at denne utvider seg/blir (bedre) smurt etterhvert som motoren/oljen blir varmere? Eller tar jeg helt feil? Det er vanligvis koksing på nedre dela v stammen som forårsaker trege ventiler. I Sabb håndboka anbefaler de en oljekanne med diesel i, og dryppe dette inn på ventilstammen mens man beveger ventilen opp og ned til den går lettere. Et forsøk verdt, før du evt skrur av toppen. Ellers er nok som mange sier en kompresjonstest lurt. Hvis den ene har lav kompresjon må den nesten åpnes og repareres, hvis ikke er det ikke like kritisk. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Grimme Elling Svart 17.Februar Link til dette innlegget Svart 17.Februar Jeg har ikke volvo, men i verkstedhåndboken til min gamle engelske dieselmotor, tilrådes det ved skifte av glødeplugg å rense opp for eventuell koksing omkring glødepluggen. Det gjøres ved å føre inn et borr (gjerne smurt med litt fett for å ta med evt koks ut) i hullet til glødepluggen og dreie for hånd. Tanken er vel at dersom det har dannet seg en kappe av koks rundt glødepluggen, vil ikke glødepluggen få gjort jobben sin, selv om den virker. Dersom man prøver dette, blir det jo viktig ikke å miste borret inn i sylinderen. På min motor er glødepluggene plassert horisontalt, slik at risikoen er ganske lav. Vet ikke hvordan det er på volvoen. Er ihvertfall et enkelt tiltak, som går an å prøve. Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 17.Februar Link til dette innlegget Svart 17.Februar mikkel skrev On 16.2.2026 at 8.26: Noen som har anbefalinger på hvor man evnt får overhalt dyser? Var visstnok ingen som gjorde slikt her i Rogaland. Hillevåg Elektro-Diesel samt Diesel & Marine i Haugesund overhaler dyser Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 18.Februar Link til dette innlegget Svart 18.Februar mikkel skrev On 16.2.2026 at 13.26: Takk for svar. Jepp, da er glødere sjekket - og virker helt ok. Såkalt treg ventil - ser da for meg at det "kniper" i hylsen der stangen på ventilen går opp og ned? Og at denne utvider seg/blir (bedre) smurt etterhvert som motoren/oljen blir varmere? Eller tar jeg helt feil? Før jeg tar ut motor og begynner å demontere ting, vil jeg forsøke med litt Prolong i oljen https://prolong.com/category/products/automotive.html. Med litt flaks kan det hende det hjelper :) Noen som har anbefalinger på hvor man evnt får overhalt dyser? Var visstnok ingen som gjorde slikt her i Rogaland. Du får sende meg en melding dersom du trenger noe, jeg har en MD2030 fra 1998 til salgs. Har gått varm en gang, så jeg byttet den ut. Er vel helst sylindere og stempler som får julingen ved varmegang... Sitér dette innlegget Link to post
mikkel Svart 2.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars God aften - Beklager langt 'fravær', men det har vært et renn med først OL, og deretter fødselsdager og festivitas. Har knapt hatt tid til annet enn jobb og kaker.. Takk for alle gode forslag og tips. Var nedom båten på lørdag, startet motor etter å ha helt litt Prolong i oljen - og lot den gå seg god og varm. Røykte som vanlig ved oppstart, men følte at det tok slutt raskere enn før - kan selvsagt være ønsketenkning. Skal se om jeg får gjort en ny start ila uken, for å se om noe har endret/bedret seg. Økonomien tillater for øvrig ingen store krumspring de nærmeste månedene - tenker da primært på overhaling av dyser. Har også forhørt meg litt vedrørende å få fatt i/lånt en kompresjonstester, uten hell så langt. Heldigvis er det fortsatt en stund igjen til ferien :) Takk for tips om Hillevåg Elektro-Diesel, @Mr_Stian. @Lars Hansen: Takk for tilbud. Synd jeg ikke visste dette i fjor.. fikk et rusthull i varmeveksleren som ingen ville sveise, og endte til slutt opp med å få tak i en ny fra Sverige da det ikke var å få tak i i Norge. Men er jo ikke sikkert du hadde solgt motoren i deler uansett. Skal uansett ha det i bakhodet etterhvert som andre ting ryker (og det gjør de jo alltid). Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 2.Mars Link til dette innlegget Svart 2.Mars Jeg har dieseldyse tester hvis du ønsker å teste de så sant det er ettstegs dyser. Sitér dette innlegget Link to post
Kappa Svart 3.Mars Link til dette innlegget Svart 3.Mars Hvis kjølevann fra eksosmanifold eller mixing elbow renner bakover og inn i en sylinder på en Volvo Penta MD2030, vil vannet forstyrre forbrenningen. Problemet kan oppstå hvis det er avleiringer, rust eller koks inne i mixing elbow. Diesel trenger høy temperatur og trykk for å antenne, og selv små mengder vann kjøler ned forbrenningskammeret og hindrer tenning. Resultatet kan være at motoren starter, men går ujevnt og ikke fyrer på alle sylindre de første sekundene eller minuttene. Når vannet etter hvert blåses ut gjennom eksosen, vil sylinderen normalt begynne å tenne igjen. Hvis problemet skjer ofte, kan det også føre til rust på ventiler, stempelringer eller sylindervegg. Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 4.Mars Link til dette innlegget Svart 4.Mars Kappa skrev for 16 timer siden: Hvis kjølevann fra eksosmanifold eller mixing elbow renner bakover og inn i en sylinder på en Volvo Penta MD2030, vil vannet forstyrre forbrenningen. Hvis båten ligger stille, så har jeg liten tro på at det kommer vann i sylinder, slik at det påvirker hver kaldstart. Men av egen erfaring kan jeg si at vann i sylinder kan føre til verre ting enn det. Jeg har vel nevnt vannslag før, som altså kan gi bøyd veivstake (og angitte symptomer). Ang dyser, så er det som sagt kjapt gjort å bytte de om for å se om feilen flytter seg. Hvis dysene demonteres, pass på at alle delene blir med ut, og bytt gjerne kobberpakningene (eller gløde de). Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 5.Mars Link til dette innlegget Svart 5.Mars En kompresjonstester koster ikke all verden: https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/testinstrument/kompresjonstester/kompresjonstester-2000016979?gad_source=1&gad_campaignid=1713963275&gclid=EAIaIQobChMIhPGewqCJkwMVoGiRBR1ZCgdIEAAYASAAEgICW_D_BwE En annen ‘redneck’ tanke hvis pluggene er ute for kompresjonsmåling kan være å lage seg en liten målepinne som stikkes ned i hullet mens motor lirkes til TDC for å sammenligne dersom en mistenker vannslag/bøyd råde. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Mars Link til dette innlegget Svart 5.Mars Fantino skrev 1 time siden: En kompresjonstester koster ikke all verden Men den du viser til der er til bensinmotor. Den blåser du i filler på første forsøket på en dieselmotor. Du kan legge til en null for en tester for dieselmotor. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fantino Svart 5.Mars Link til dette innlegget Svart 5.Mars index skrev 7 minutter siden: Men den du viser til der er til bensinmotor. Den blåser du i filler på første forsøket på en dieselmotor. Du kan legge til en null for en tester for dieselmotor. Jeg så bare kjapt at måleområde var opp til 20 kg/cm2 som vel skulle tilsvare kompresjon 1:20 som vel er i dieselmotor-land? Men den er nok helt sikkert beregnet for bensin ja. En ekstra null høres dog litt drøyt ut Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Mars Link til dette innlegget Svart 5.Mars Fantino skrev 41 minutter siden: En ekstra null høres dog litt drøyt ut Si fra om du finner en billigere. Biltema sin for diesel koster 2999,-. Og den er forholdsvis rimelig. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Fantino Svart 5.Mars Link til dette innlegget Svart 5.Mars index skrev 30 minutter siden: Si fra om du finner en billigere. Biltema sin for diesel koster 2999,-. Og den er forholdsvis rimelig. Aaah, trodde du mente ekstra null på trykket - ikke prisen 😂😂 From Tsjekkia med fri frakt via Ali ser nå ikke så galt ut feks? Biltema sine kommer vel fra nabofabrikken vil jeg tro. I just found this on AliExpress: | SucceBuy Diesel Engine Compression Tester 18pcs Cylinder Pressure Test Tool Kit Diesel Injector Tester Check Cylinders For Truck https://a.aliexpress.com/_EH6H8Gc Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Mars Link til dette innlegget Svart 5.Mars 70 bar pleier diesel kompresjonstestere å ha som max. 200 bar blir llitt mye ja... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
J-Å Svart 6.Mars Link til dette innlegget Svart 6.Mars Fantino skrev for 21 timer siden: En annen ‘redneck’ tanke hvis pluggene er ute for kompresjonsmåling kan være å lage seg en liten målepinne som stikkes ned i hullet mens motor lirkes til TDC for å sammenligne dersom en mistenker vannslag/bøyd råde. Ja, det kan gå, men dysene står veldig skrått, og det er små åpninger inn fra forkammeret, så det krever stor nøyaktighet og forsiktighet. "Pre-chamber insert" er ikke en løs del, den er fabrikkmontert. På den annen side, hvis feilen ikke flytter seg om dyser og glødeplugger byttes om, og ventilklaringer er OK, så er det ganske opplagt at det er et kompresjonsproblem. Da er det ikke stort mer å få gjort uten å demontere toppen. Et tips kan være å tørne motoren for hånd, og lytte når hvert stempel når TDC i kompresjonstakten. Kanskje noe nyttig info her: https://www.pbo.co.uk/expert-advice/how-to-remove-a-marine-diesel-cylinder-head-step-by-step-64809 https://www.marinedieselbasics.com/wp-content/uploads/edd/Volvo-MD-2010-Workshop-2006.pdf Sitér dette innlegget Link to post
