Installere lyddemper med svanehals våteksos
Minegensjø
Skifter ut manifold pga korrosjon på en motorseiler, og vurderer å installere lyddemper i den sammenhengen. Har i dag kun svanehals montert rett etter manifold og lang eksosslange med utblåsning høyt oppe ved relingen, vist på øverste tegning. Kan lyddemperen monteres etter svanehalsen som vist i pkt 1, eller må den stå før svanehals og svanehalsen flyttes som vist med stiplet strek i pkt 2?
Jeg ville beholdt svanehalsen der den er, hvis det har fungert greit. Den er gjerne utformet slik at sjøvannet kjøler den, men slippes inn i eksosen i "nedoverbakke".  Så ville jeg lagt slangen bak demperen i en svanehalsform, slik at ikke sjøvann kan fylle lydpotten ved hekksjø. Jeg har faktisk opplevd at en motor ikke klarte å starte etter en hard seilas, fordi lydpotten var full av vann (men ikke vann i motoren den gangen). Båteier fikk valget mellom å seile til kai eller starte med frakoblet eksosslange, Valgte det siste, angret litt.
Her en meget bra forklaring Fra Universal Diesel på forskjellige eksosanlegg. Jeg har valgt løsningen på siste side for å hindre å få vann inn bakveien pga. hevertvirkning.
https://sagaforumet.com/teknisk/avgassanlegg.pdf
Svanehals for kjølevannet har mange før motoren (mellom sjøvannspumpe og kjøler), da er det vel ikke nødvendig å ha det etter motoren (3,4). Men det bør altså ikke være direkte fall fra eksosutløpet til lyddemper. Om det ikke er mulig å få plass en full eksos-svanehals, så bør ihvertfall slangen løftes så mye oppunder dekk som mulig, slik @Lazyjack viser. På seilbåter bør en også tenke på at eksosutløp kan komme under vann under seiling.  Da bør en gjerne ha en antihevert-lufting på høyeste punkt.
Takk for alle hjemmeleksene. Skal gå gjennom dette. Både høyde og plassbegrensninger i motorrommet. Har sifongventil- eller  hva det kalles- på sjøvannsslangen, etter sjøvannsfilteret og før varmeveksleren. Bør man ha det på sjøvannsslangen som går ut av varmeveksleren til blandebendet også på en seilbåt? Har ikke vært det på denne til nå og båten ca. 45 år, motoren 25 år. Vannet fra varmeveksleren føres inn ganske høyt oppe på svanehalsen som fungerer som blandebend i dag. Det er vist som en sort slange på tegningen øverst intråden. Bør eksosrør etter blandebendet være i stål eller kan jeg koble en fleksibel eksosslange rett på blandebend, og klemme den sammen i en bue som svanehals hvis jeg skl erstatte den jeg har? Idag er svanehalsen i syrefast, sveiset rett på en flens som er skrudd på manifolden. Den passer dessverre ikke på ny manifold. Kan selvsagt kappe nederst på syrefast svanehals og sette inn et stykke slange fra nytt eksosbend til svanehalsen og koble vannet fra nytt bend inn på gammel svanehals hvis det er ok med eksosslange i gummi.
Antihevert på kjølevann mellom pumpe og kjøler vil vel gjøre at kjøler vil tømmes for vann som vil fylle mer vann i løftepotten når motor stanses.
Det vil vel kunne gi innvendige flater i kjøler tilgang til oksygen, som vil øke oksydering, og tørke ut vann og gi salt oppbygging.
@Minegensjø Bilder hadde hjulpet. På skissen din kommer vannet fra kjøler inn før svanehals, og det er ikkje bra.
Blandebend må nok være i metal der eksos og vann møtes, på vår Vetus er blandebendet i bronse.
Som alle illustrasjonene fra Vetus viser så går det alltid ned til ei potte som har nok volum til å samle opp alt vann som kan renne tilbake når motor stanses.
Etter løfte potte kan man gå via ein svanehals.
Skal kan ha noen form for svanehals rett ut fra motor må vel det være ein riser.
På min båt sitter antihevertventilenpå sjøvannslangen som går fra varmeveksleren til eksosbendet.
Vet at kke helt hvordan den er tenkt å virke?
Jeg har også en antihevertventil i form av en slangestubb som sitter på en skjøt på eksoslangen rett før svanehalsen oppunder dekk. Den er jeg også i tvil om hensikten til.
Ja, det er feil på tegningen. Kjølevannet kommer ut på den delen av svanehalsen som vender nedover. Svanehalsen var sveiset fast til den gamle manifolden som har mye korrosjon, lakk og byttes med en ny. Legger ved et gammelt bilde. Den gamle flensen passer ikke på ny manifold, som har vanlig blandebend. En løsning kan være å kappe av den horisontale delen på gammel svanehals og koble sammen nytt blandebend til svanehalsen med en eksosslange og kappe nåværende horisontale eksosslange og sette inn lyddemper der. IMG_4132.jpeg.e12eae188c1f5c154c0192e63848671e.jpeg
Lazyjack skrev 1 time siden:
Antihevert ventil på sjøvannslangen er bare nødvendig når løftepotten er under vannlinjen, jamfør tegningene fra Vetus, for å hindre hevert virkning som fyller eksosslangen og løftepotte når motor er stoppet.
Blir det for mye vann i slangen blir mottrykk et for stort når man skal starte, eller man drukner motor om den står lavt nok.
Den skal hindre hevert virkningen over svanehalsen slik at man ikkje trekker med vann opp og inn via svanehalsen ved stopp av motor, eller sjø inn eksos utløp ved.bølger når båten ligger i ro.
Minegensjø skrev 12 minutter siden:
Mulig denne løsningen med riser ble valgt siden det ser ut til å være liten høyde for løfte potte.
Tenker du å koble blandebendet til eksisterende svanehals og blinde vann inntak på blandebend og beholde dagens løsning? Da kan du ikkje bruke eksosslange, den er ikkje laget for tørr eksos, det vil bli for varmt, det må ein metal rør/slange løsning.
J-Å skrev 14 minutter siden:
Det gjelder ikke kun seilbåter. På min Saga 27 var eksosutløpet noen cm over vannlinjen. Men etter 20 år og utrolig mye tungt utstyr installert og alt mulig annet drasset med ombord, kom toppen lavere enn vannlinjen. Det resulterte i vann inn via eksosventilene og en motorreparasjon på over 60k! Nå har jeg svanehals for antihevertvirkning.
Konas båt skrev for 11 timer siden:
Takk for svar. Jeg er ukjent med uttrykket løftepotte, er det det samme som lyddemper?
Minegensjø skrev for 18 timer siden:
Jeg liker godt en slik kombinert svanehals/blandebend. Men helt nødvendig er det ikke. Jeg har hatt begge deler.  Ulempen er at hvis en legger en seilbåt helt flat, så kan det komme sjøvann på feil side, og da renner det ikke ut igjen. Så det kan være like greit med svanehals etter lydpotte. Og altså helst med lufting på toppen, hvis eksosutløpet kan komme under vann.  Jeg tror ikke du bør ha gummislange før innblanding av kjølevann.
Jeg antar at "sifong" står etter sjøvannspumpe, altså på trykksiden. Det bør holde med én, hvis den fungerer. Men jeg liker ikke så godt de med ventiler. Jeg har modifisert min, slik at det renner vann overbord i en slange (som må gå uten for mye opp/ned bøyer).
Lazyjack skrev for 1 time siden:
Løftepotte er vel den som er merket LP på Vetus-tegningene.  Det er altså en potte som er designet for å "løfte ut" kjølevann, ved at utløpet er lavt nede. På engelsk av og til betegnet Waterlock, som det også er, ved at  fuktig sjøluft  hindres i å komme helt inni motoren.  MP er kanskje  "Muffler Pot", hvor kjølevannet bare passerer gjennom.
Eit godt svar fra @J-Å.
Vi installerte denne,
det ein kombinert løftepotte/vannlås og demper.
Den gikk innenfor høyde kravene mellom blandebend og potte.
Med denne og svanehalsen,
ble det bra demping.
Svanehalsen montert rett på utløp.
Færre komponenter er lik færre lekkasje punkt om mindre motstand i eksosanlegget.
Valget av komponentene gir også god og kortest mulig slangeføring.
Viktig å passe på at det ikkje blir for stort mottrykk i eksosanlegget.
Fant mye nyttig informasjon ved å lese Vetus sine installasjons veiledninger på de forskjellige produktene før vi valgte det vi har i dag.
