Polstring av flottør på utrigger
Princess40
Honduras skrev for 2 timer siden:
Jeg har stripset på bryggefendere fra BT på mine utriggere. Både på pontongene og armene. Ser også en del som surrer tau rundt.
Jeg har sett mange bruker den løsningen. Jeg har også sett mange som kun henger skjevt i en strips fordi resten av stripsene er røket og forsvunnet. Jeg har også sett at enkelte bryggefendere også mangler.
Å legge båten min mot en slett jernstang slik utriggeren er synes jeg er helt greit for om båten presser seg mot utrigger er det ei slett flate. Men kommer det strips rundt den (for å feste naboens bryggefender) hvor selve stripsklumpen peker mot min båt og sørger for at alt press mot skrogsida mi kommer på 1x1 cm så er det ikke like bra synes jeg (feks når båten min lå ute under uværet Amy, som ikke var meldt helgen før da jeg brukte båten), så man bør være obs på hvor klumpen på stripsen ender, helst ned ville jeg sagt for der er det minst fare for kontakt med annet, som også lett river istykker stripsen så alt går på sjøen.
Vet ikke helt hvordan du skal få festa en bryggefender på pontingen da den stikker utenfor selve utstikkeren.   Jeg har brygge fra Ørsta Stålindustrier og de har to fendere på hver utstikker innenfor pontongen. skjelden jeg dulter bortti pontongen. den har ganske myk plast. imellom de originale fenderne har jeg satt på bryggefender med strips. Ingen strips stikker ut, da de er innfeldt.  Aldri hatt problemer med at de har røket. Båten fortøyes for storm etter hver tur, og kommer ikke bortti noe i uvær
Jeg har også trang bås. Jeg har festet en stump bryggefender hengende i kraftig flagg-snor. Den henger da løst (pendlende) i passe høyde, festet i begge ender. Må følge med litt gjennom sesongen så ikke snorene ryker, men det skjer gjerne med kun en av gangen, så det lar seg raskt fikse. Har uansett en rull flagg-snor liggende i båten til diverse rep-oppgaver.
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Gullfisk skrev On 24.2.2026 at 9.17:
Bruker 316 stålstrips. De store bryggefenderne til biltema stikker muligens utenfor pontongen. Kan også lage trekasse over bommen av impregnerte terrassebord, og skru fenderen i det.
Stålstrips synes jeg høres litt usympatisk ut hvis det gjelder feste på armen til utriggeren og det går ut over andres båter på motsatt side av utriggeren.
Glassfiberbåtwn min kan feks helt greit gnikke litt frem og tilbake langs en 80x80mm hulprofil av galvanisert stål. Det går helt greit å gnikke langs denne slette flata.
Om bårnaboen derimot hadde brukt stålstrips rundt armen til utriggeren (noe han heldigvis ikke gjør) ville dette fungert dom en rasp eller høvel mot skroget mitt og det ville ikke vært så bra.
Om man synes det er gor ille at egen båt er i kontakt med ei jevn overflate bør man samtidig tenke på st naboen kanskje ikke ønsker å ha en rasp mot sin skrogside.
Hvis du derimot også disponerer båtplasser på andre diden eller stålstripsene fine av sndre årsaker ikke kan komme i kontakt med andre båter så er jo alt ok.
Men jeg tenkte det var greit å nevne denne problemstillingen siden det kommer opp endel ideer her og drt sikkert er folk som følger ideene også og kanskje bare tenker på beskyttelse av egen nåt og ikke om de ødelegger andres båter.
