Hvilken Scania-motor er dette? Hvor sitter matepumpen?
Balder-43
Siden jeg har fått ny båt, har jeg hatt en del utfordringer, siden forrige eier ikke viste så mye om denne, må jeg prøve å finne ut ting selv. Jeg veit jeg har en motor Scania, kanskje noen som veit hvilken motor dette er? Har ring Scania, men jeg manglet et serie nummer fra at det skulle stemme. Men de var koselige da.  Jeg har fått tak i diesel filter som jeg byttet i går,  men da fikk jeg en ny utfordring, fant lufte skruen men ingen pumpe til å få ut lufta fra systemet, trodde jeg fant en men fort jeg åpnet den rant det diesel ut av den, så da fikk jeg en ide, jeg veit kanskje ikke det er nok, men jeg skrudde opp lufte skruen og fylte diesel det til det rant over å skrudde igjen lufte skruen, har ikke turt å starte den enda, noen som veit hvor pumpa sitter her? Sender noen bilder så kanskje noen har samme motoren
På forhånd takk for alle hjelpen jeg har fått.
IMG_20260220_194527350.jpg.5b20ff52c3c2c38cfe6a012dfd02151b.jpgScreenshot_20260224-135808.png.35930fe478894b555d8ecd8ff1062cc9.png
Har ikke båten vært forsikret? bruker jo å stå serienummer, og burde vel og stått i salgsdokumentet. mange useriøse som eier og selger båter desverre.  Håper du får orden på hva slags båt gear og motor du har!
Jeg betaler forsikring, men forsikring selskapet spurte ikke om det, de spurt bare hva den var verd , når den ble bygd og hvor stor den var. Men takk for svaret. Men jeg finner ut av dette tilslutt. Altid drømt om å ha en gammel trebåt, for hva skal jeg gjøre når jeg blir pensjonist 😁
Kan nok ligne på bilde, har søkt med lupe, men alt av merker er borte, ser at det står Scania og 5 siffer som jeg trodde var et serie nummer men mangler et siffer. Iht Scania.
Gleden med gammel tre båt et ar du aldri blir arbeidsløs å du finner nye utfordringer du viste at du ikke hadde før samme dagen 😁 men ville ikke byttet den ut for alt i verden. Stå med olje fra topp til hele året
Hadde en mistanke, Har prøvd den alt, jeg kan skru noen omregninger så ser det ut som et stempel jeg kan pumpe med. Bare et problem, når jeg skrue den litt opp, flommer dieselen ut, kanskje det er en pakning jeg må bytte der. Men da har jeg i vertfall et utgangspunkt, jeg kan starte med. 1000 takk for det. Da ble det båten i natt også 🫣 skal se om jeg får tak i en pakning
Den har fått ny plass i Drammen sammen med mange gamle båter. Folk trodde jeg var gal, kjørte den hjem fra Lillesand for ca 3 måned siden. Men var kjempe heldig med været, men har synes altid tiden har gått sinnsykt fort, men den vinteren har vært lang 😓 sikker for at jeg gleder meg til å starte utvendig å fikse ting 😁
Balder-43 skrev for 10 timer siden:
Fantastisk innstilling 👍 Lykke til videre med flott båt, dette blir moro å følge med på 😊
Det ligner med min pumpe men  ser 100 år eldre ut 😁 Skal prøve å stoppe dieselen å finne ny pakning,hvis ikke det går blir det ny pumpe ⛵ Nå har jeg en start hvor jeg får tak i denne. Søkte på den motoren, men der er den rød, trodde orginal fargen var grønn. Ikke for det motoren. Under det grå er den rød og grønn. Så det er ikke lett, men skal male den opp i orginal fargen i gjen så fort det blir tørt ute å jeg får vasket og pusset den.
Men 1000 har takk for alle svarene jeg har fått  hva skulle jeg gjort uten alle dere men så mye kunnskap 🌞
