Sage/skjære aluminiumstank ut av Viksund Futura 900 AC
larole
Ja dere - da endte jeg på å bytte tank, ref. tidligere tråder om lekk aluminiumstank.
Tanken er som kjent aluminium, og mitt aller første spørsmål er om det er best å bare kjøre på med bajonettsag her? Er vel ikke optimalt med et gnistregn inni der, så vinkelsliper utgår tenker jeg.  For nye lesere så må tanken deles i biter for å kunne fjernes :-)
Bildet viser den delen av tanken jeg kommer til i starten. Den er helt tom nå selvsagt.
Vinkelkutter og alu er ikke noe jeg ville prioritert, nei. :) Ikke på grunn av gnister og slikt, men det er nå greit å slippe metallspon OVER ALT.
Jeg ville valgt bajonettsag og metallblad, pluss feinsag som backup i en knipe. Bruk gjerne en grovstøvsuger for å redusere metallflis, men stort sett faller det meste rett ned.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Da var jeg endelig i gang dere! Jeg er meget fornøyd med dagen, av den enkle grunn at jeg har konkludert med at "Dette klarer jeg nok. Drittjobb, men det kommer til å gå".
Et par lærdommer har det blitt:
  • Bajonettsag er tingen
  • Vinkelsliper er helt hjelpesløst, bare bråk og ubehag
  • Skottene har veldig små åpninger seg i mellom, mye mindre enn jeg trodde
  • Dieselservice sin rengjøring hjelper KUN der hvor de kan komme til med utstyret sitt. De andre skottene var fulle av dritt
Det viste seg at det VAR tæret hull i tanken. Under den største haugen med dritt i det kammeret som dieselen kommer inn når man fyller. Jeg skrapte vekk litt dritt på innsiden, og da kunne jeg lyse rett gjennom fra utsiden. Ikke en sjanse i helvete for at jeg kunne tettet det der...
Nå blir det en enda verre jobb da jeg må må sage meg i lengeretingen av tanken, ettersom motoren gjør at jeg ikke kommer til fra siden. Men dette skal gå!! Så må jeg finne ut hvor stor tank jeg faktisk klarer å få inn der....
Bra jobbet, kjekt at forumet gav ny giv.
Når det gjelder ny tank er det to spørsmål man må stille:
Hvor stor tank er det plass til?
Hvor stor tank trenger du basert på bruksmønster?
Da vi kjøpte vår båt var det ein 100 liters rustfritt stål tank halvfull med dritt.
Byttet den ut med 25 liters plast tank og 4 stk 10 liters reserve kanner, perfekt for vårt bruk.
Jeg trodde lenge den var 300 liter, men bilder fra @Komodofikk meg til å lure på om den faktisk er 380 liter! Jeg har sett en på 140 liter, som jeg tror jeg skal få greit plass til. Men jeg ønsker egentlig å gjøre dette ordentlig nå, så kanskje to tanker er det rette for meg? Det kommer også spørsmål om fylling fra utsiden av båten som vanlig, eller om jeg må leve med å hoppe ned i motorrommet med dieselpumpen når jeg fyller.
Mine krav er :
Så stor som mulig, helst nærmere 200 liter
Ønskelig med ekstern fylling
Det jeg er litt usikker på er dette med returdiesel.... Jeg har ikke sett noen andre koblinger enn "diesel ut" og "diesel inn" og "lufting".  Om noen har noen linker til mulige kandidater til ny tank hadde jeg blitt kjempeglad :-)
larole skrev for 14 timer siden:
Mine krav er :
Hei. Kan det tenkjast at returen går til filteret? Altså ikkje til tanken?
Tja -  det er jo et godt spørsmål. Denne motoren en Mercury Cummins QSD 2,8 hvit, har jo en slik common rail innsprøytning. Jeg kan ikke huske å ha sett en slange som kan være retur til tank. Jeg har identifisert diesel som går ut. Lufting. Påfylling. Har ikke sett flere enn de tre slangene. Hvor er det vanlig at returdieselen går til tank, er det på toppen av tanken?
larole skrev for 2 timer siden:
Hva er det for noe?
Det er en maskin til å skjære i tynnplate med, spesielt i aluminium. Det går fort og med minimalt søl. Største ulempen er at det kan være litt vanskelig å komme til med maskinen i trange rom på grunn av maskinstørrelsen.
Jeg har en liten trykkluftdrevet variant fra Biltema som ville egnet seg bra her.
Du finner mange ved å google "nibbler".
Ask skrev 26 minutter siden:
Plastinvent er latterleg dyre.
Ja det er de men når jeg ser hvor mye problemer folk har med eldre tanker av både alu og syrefast synes jeg kostnaden ikke er så gale. Det er også god kvalitet på innfesting av fittings. Kan man velge en standard-tank fra Maritim i plast er jo det rimeligere, men ikke alltid det passer på målene og jeg innbiller meg at slike tanker ofte kan lekke litt etter noen år det nipplene er. Men hadde nok gått for en standard-tank om målene hadde passet ja.
Når jeg snakket med Plastinvent fikk jeg inntrykk av at ingen av deres tanker hadde skvalpeskott. Det skal jeg ha, eller en sånn dobbeltløsning som Hulda og andre nevner. 225 liters tank med "alt av tilkoblinger" 10000,-
Kjære tid for en drittjobb dette er!! Det er helt ubeskrivelig trangt nedi motorrommet, og jeg får kramper i lårene og hoftene hele tiden :-) MEN, nå kollapser stillingen til tanken fullstendig. Jeg kan nå ligge, dog i en umulig vinkel, og borre i tanken, for deretter å sage. TIpper jeg skal få ut resten neste lørdag.
I den delen dere ser på bildet her, var det så mye dritt rett ved uttaket, at det så ut som en fyrstekake som seilte rundt inni der. Det er et mirakel at ikke tanken har gått tett her...
