Draco 2000 DC 1978 Motorbyte från AQ 130D/AQ280 till AQ 145B/AQ 290
flyingdraco
Hej alla, min första tråd här. Jag är ett stort Draco-fan från Sverige och äger denna Draco 2000 DC '78 och en Draco 1800DC '89. De är fantastiska, mycket robust byggda båtar.
Tänkte berätta lite om min Draco 2000 DC som fått modernare motor.
Denna story finns redan på ett annat Skandinaviskt båtforum men jag tänkte att vi kan väl ha den här också.... :)
Motorbytet blev klart under September 2025 och provkördes i början på Oktober med strålande resultat!
Jag har haft båten sedan 1992 och körde några säsonger innan familj, jobb, villa mm tog över det mesta av fritiden. Skulle byta till motor med lite mer power redan -95 och sålde AQ 130D/AQ 280-paketet innan jag skaffade något starkare. Båten ställdes undan (och nyare ”färdig” båt skaffades för sjölivet, vilken såldes senare. Häromåret köptes en ”ny” Draco 1800 Daycab 1989 som är tänkt till en NOS BMW 3,5L '87 marin bensinmotor på >200 hk som jag har liggandes… (OBS! Jag har tillverkat adapter för montering mot ett 290 DP-drev).
I alla fall fick jag en AQ 145B med AQ 290-drev över, som passar min Draco 2000 DC perfekt. Det är denna installation som tråden handlar om. Själva båten fräschades upp till toppskick redan 1992 och har stått skyddat och torrt i > 30 år så nu kunde jag koncentrera mig på att ”bara” installera det nya paketet.
Gamla AQ130D/AQ280 paketet.
AQ 130D B20-motor
AQ 280 drev
En vän hade Volvo Pentas borr/sågmall för den nya 280 till 290-hålbilden som krävs för 290-drevet. Inget konstigt, bara såga/borra efter mallen.
Gamla hål fyllda med glasfiberspackel och 2K epoxyspackel, därefter finslipade för att erhålla god tätningsyta.
OBS!, efter håltagningen skall det fräsas vissa ”hack” på insidan av akterspegeln för att möjliggöra demontering av sprintarna till trimcylindrarna från insidan. Missar man detta får man ta bort skölden vid trimcylinderrenovering. Även ett hack över trimlägesgivaren behövs för att slippa släppa ner styrgaffeln vid byte av givare.
Den nya sågytan penslades med 3-4 lager Biltemas Marine 2K epoxyprimer för att försegla akterspegelns plywood.
Samtliga delar av drevet renoverades totalt, primades med 2K epoxyprimer-spray och målades med VP original drevfärg.
Motorn var i mycket gott skick som tur var. Lyfte på kamkåpan och oljetråget och fann att motorn var i så gott som nyskick.
Stålring var monterad i 4:e avgasporten och avgaslimpan var en ny original VP. Jag har monterat nya packningar för tråg, kamkåpa, kamdrivning, bakre ramlager etc. Nya brytare och kondensator. Monterade oljetryck- och temperaturgivare som hörde till panelens mätare. Drog också ledning från laddlampan till generatorns "61"-terminal. Har nu både voltmätare och laddlampa.
Provkörde motorn grundligt innan installation i båten. Komplett med hela Instrumentpanelen och reglage från Draco 1800'an.
Hade verklig tur med förgasarna. Jag bara rengjorde flottörhusen och d:o ventiler samt kollade acc-pumparna och den gick perfekt både på tomgång och svarade bra på gas efter varmkörning. Dessa motorer har ingen chokefunktion utan man måste pumpa med gasreglaget några gånger vid kallstart.
Fördelaren var i gott skick, duschade bara centrifugalregulatorn med WD40, monterade nya brytarna med 0.40mm avstånd och hade tur där också, kamvinkeln hamnade precis på 60 grader. Efter provkörning gjordes kompressionsprov och alla cylindrar låg högt och lika i värde.
Komplett 290-sköld monterad. Trimcylindrarna totalrenoverade med packningssats från Drevdelar. Trimgivarkugghjulet monterat i rätt kuggingrepp och styrgaffeln hålls uppe av kraftigare ståltråd i väntan på montering av styrarm och trimgivare. Kolla även, rostfria plåtprofiler skyddar ekolodsgivarkablarna hela vägen upp till skrovgenomförningarna.
Powertrimpump helt genomgången och renoverad med nya o-ringar enligt instruktion. Fungerar perfekt, drevet sjunker inte något, ens efter flera veckor i upphissat läge. Trimplanspump också genomgången samt försedd med nya slangar.
Fortsätter tråden i nästa post, Motorinstallation...
flyingdraco skrev 37 minutter siden:
Så bra, ennå en Draco-fan på forumet! Velkommen :flagg_bp:(Joda, vi tåler noen flere svensker her inne også :fniser:)
Men dette var kanskje ikke så bra. Her ser det kanskje ut til at du har gått glipp av baatplassen.no`s første bud:
DU SKAL IKKE HA ANDRE FORUM ENN MEG
(Fritt etter de budene Moses en gang fikk på steintavler der nede i ørkenen.)
Kan forøvrig bidra med at jeg også har en slik Draco 2000 av omtrent samme årgang, men den har fått påmontert påhengsmotor. Akkurat det er vel å banne i kjerka for svorne entusiaster, men det får stå si prøve :fniser:
Motorinstallation:
AQ 130D-motorn (B20) behöver inga främre motorfästen i skrovet, men det behöver AQ 145B-motorn.
Jag förberedde en komplett motorbalk innan jag lyfte i motorn.
Balken provmonterades med schims. Inga hål borrades i skrovet vid detta tillfälle.
Balken tillverkades av dessa alu-profiler jag hade liggandes.
Dags att lyfta i motorn. Ett kraftigt stålrör avlastar motorn i framkant. Jag justerade i höjdled med bandsträckaren
tills allt stämde mot märkena på skölden. Kollade även att motorn var precis rätt vridningsmässigt mot märkena på skölden.
Drog åt plattans 6 skruvar på sköldens utsida och låste skruvskallarna med vikbrickorna. Monterade sedan min kompletta
motorbalk på motorn.
Märkte för hålen, lossade balken tillfälligt och borrade i skrovet. Jag använde kort borrbits och vinkelväxel på borrmaskinen.
För att få i motbrickorna och M10-skruvarna på insidan av motorbrunnsväggen tog jag upp 104mm hål med hålsåg.
Då passar grå avloppsproppar perfekt som täcklock sen.
Täcklock på plats.
Bränslefiltret passar perfekt med hjälp av aluprofiler skruvade mot sitsens underkant.
Dock är AQ145B några cm högre än AQ130D så man får göra vissa modifieringar av motorluckan.
Luckans popnitar borrades loss från gångjärnet, luckans överkant kapades 15mm och 15mm distansklossar skruvades
som nya stopp för luckan i nedfällt läge. Dessutom kapades luckan i framkant så sittdynan inte låg ovanpå luckan då
den satts på plats. Slutresultat: Dynan ligger kvar helt i originalläge och ryggstödet höjs 15mm, vilket absolut inte
påverkar ytrymme för kapellet eller täckskynkets fastknäppning.
Motorn snyggt och prydligt på plats.
I nästa post blir det montering av 290-drevet....
Montering av 290-drevet:
Jag använder en adapter som skruvas i drevets oljeppåfyllningshål till allt, tryckprov, vakuumprov och oljepåfyllning.
För tryck- och vakuumprov används Biltemas tryck/vakuumprovkit.
För oljepåfyllning har jag gjort en rigg som håller en 1L-flaska med utskuren botten som tratt.
Riggen skruvas fast i oljestickans plats med en ihålig skruv så att drevet avluftas under påfyllningen.
Som drevlift använde jag en snabbvariant, en modifierad helpall. Lite sågning och påbyggnad.
En 60mm skåra in till pallens mittbräda funkar bra. Snedstagen behövs för styvheten. Palltruck behövs förståss.
"Drevlyften" i aktion.
Drevet på plats med bälgar och wire anslutna.
Om man googlar på om 280-reglage fungerar med 290-drev får man en del svar om att det inte fungerar.
Det har jag inte märkt det minsta av. Båten har ett 280-reglage som fungerar utmärkt med 290-drev och AQ145B!
280-reglage
290-reglage
Färdig båt
Egentillverkad instrumentpanel med bättre vinkel på instrumenten, pekar inte upp mot taket så man
nästan måste stå upp för att se dom.
Vattenlinje före/efter motorbytet:
Som synes ligger båten inte djupare i vattnet med AQ145B/AQ290-paketet.
Vattenlinje med AQ130D/AQ280-paket
Vattenlinje med AQ145B/AQ290-paket
Omdöme provtur:
Båten gick över förväntan, en helt ny dimension när man kan använda Powertrim.
Den planar snabbare, uppnådde 38,5 knop vid ca. 5 600rpm med 15x15L High Speed propeller.
Inga tendenser till det s.k. "överplanings"-fenomenet då båten trycker ned nosen över 30-35 knop.
Den varvade lite väl högt med den propellern, men inte mycket över tillåtna.
Sen kan ju varvräknare diffa något. Jag hade dock kalibrerat min för att visa exakt vid 5 500 rpm. Lägger upp en ny tråd om den proceduren strax.
2 man + det vanliga (ankare mm) ombord. Powertrim gör susen...
Tack HiWard,
Det är det sådana här forum är till för. Man får reda på/delar med sig av vad som fungerar eller inte.
Bara fråga om det är något jag glömt att förklara...:smiler:
Lite mer detaljer från projektet.
Custom instrumentpanel
Båtmotorvagn omgjord till drevvagn
Motorlucka upphöjd 15mm och kapad i framkant. Därmed kan Sittdynan ligga kvar helt i original position!
Lånade 290-reglaget till provkörning av motorn. Liten 1L Alu "bensintank".
Motorn suger kylvatten ur denna plastlåda.
Nei ingen tråd. Den ene gange var det mot et 270drev (Draco 2000)den andre gangen mot et alpha one drev Draco 21SC
Motoren kom som Ivar sa fra en ford transitt 85hk turbo diesel. Etter mye fundering ble det montert en turbo til en 110hk deutz traktor samt bowmannkjølere.Ville ikke ha wastegate.  Orginal diesel pumpe(elektronisk) ble byttet til en mekanisk Bosch VP pumpe. Dysene ble øket fra 0.19mm til 0.26 hull. Tenning orginal. Justerte A/R forhold på turbin da turbo ga for mye ladetrykk. Drevet hadde 1.81 utveksling med 21tommers stål propell. Var vel oppe i 32knop med lite diesel og over 4000rpm. Diesel forbruk logger på 0.8 til 0.9l/nm Har målt med flowmeter. Har hatt båten i over 20år. Bytter reima av og til. Oljeskift en gang i året.Går ca 20knop ved 3000rpm og 26knop ved 3600
