Reparation af luge med vandskade
MajorAndy
Jeg har en luge på min Storebro SRC 31, der har en vandskade. Lugen er konstrueret med en plade af plywood hvor der er lagt teak på og en ramme af teak omkring.
Der har været en utæthed omkring beslaget som man åbner med (klassisk ring-beslag). Plywooden er så rådnet omkring beslaget.
Jeg har nu skåret det rådne væk og tænker at fylde hullet med et stykke vandfast krydsfiner ( type trailergulv). Men hvordan får jeg bedst muligt sikret at der fremover ikke kommer vand ind ved beslaget ? Og er dette den bedste måde at reparere på?
IMG_2288.jpeg.d6c6071c02c211280e4ecbe5b56f5f6b.jpegIMG_2289.jpeg.c51a334fe14e00869a106c718069b5fd.jpegIMG_2290.jpeg.e7973f41dc90ff6ceedf862f5f5ccd0c.jpeg
navid skrev 1 time siden:
Hvorfor ikke støpe rett i teak-ramma? Etter først å fjerne hele plywood-plata. Kanskje sparkle innsiden først så den blir tett. 🤔
Fordi at når man fjerner resten av kryssfineren, vil luka miste stabiliteten og planheten.
Hvis man støper ei glassfiberplate f.eks på et gammelt vindu, så blir plata helt plan og det blir lett å presse teaken mot denne. Dessuten vil riktig fugemasse eller lim gi bedre heft mot teaken enn om man støper rett i luka. Med mindre man bruker epoxy som resin, ikke polyester.
Jeg kan godt se at en løsning med glasfiber er bedre, men problemet er, at teakstavene er skruet fast i plywooden (se detaljer på billede 1), så jeg skal fjerne over 20 plugger og skruer for at få teaken af og så lægge den på ny. den kommer ikke bare af i et stykke.
Så den resterende plywood bliver meget krævende at fjerne og det samme gælder rammen, der er skruet sammen i siderne med plugger mv. Jeg har det fint med at æstetikken ikke er i orden hvis der bare bliver vandtæt omkring beslaget til at åbne med. Så bare der ikke kommer mere vand ind og der ikke rådner mere, så er jeg glad. :-)
