magstork Startet 9.Mars Link til dette innlegget Startet 9.Mars Hei har en gammel tresnekke på slippen som eg kunne tenkt meg og fått ut på sjøen iår. den har ligget på slippen i mange år nå så er nok en del som må vedlikkeholdes før den ser sjøvann,. den har løsnet i bordgangen helt fremme under vannlinjen. noen tips om hvordan en kan fikse dette? har blitt prøvd og skru den inn,og presse den på plass men den rikker seg ikkje. må den fuktes eller steamest for at den skal bli litt mer medgjørlig? eller er det best og bytte hele fjøla? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 12.Mars Link til dette innlegget Svart 12.Mars Tror du får lettere svar om du skraper rent området ned til bart tre så det er mulig å se hvordan det ser ut, hvor det er spikret/skrudd osv. Det er flere her som er gode på trebåt men da må det være mulig å se detaljene. Det kan se ut som forbindelsen mellom stevn og kjøl har sluppet så det bør du nok få på plass før du går videre med å få det løse bordet på plass. For å få gjort noe med sammenføyning av stevn og kjøl må nok fremre del av metallbåndet som beskytter kjøl og stevn fjernes. Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 12.Mars Link til dette innlegget Svart 12.Mars Jeg tipper at grunnen til at du ikke får bordet tilbake til orginal posisjon er at enten er det fult av dritt mellom bordet og stevnen, eller at stevnen er rotten, eller en kombo av dette. Må nok ta ut bordet for å få et situasjonsbilde. Sitér dette innlegget Link to post
