Freb Startet 9.Mars Link til dette innlegget Startet 9.Mars Jeg har fjernet en gammel skroggjennomføring og hadde tenkt montere en ny i samme hull, men det ser ut som att gelcoaten er borte og det er ett relativt rufsete laminat som er under den gamle gjennomføringen. Lurer på hva som er fornuftige alternativer her? Jeg har ikke noe erfaringer med å støpe så det vil eg helst unngå. Jeg vurderer å gå opp en størrelse fra 1/2" til 3/4" for å få frem noe litt friskere laminat å lime dit den nye gjennomføringen, men jeg er usikker på om det egentlig er nok. Tanken var å lime dit en Trudesign med Six10 epoxy alt Sika 591, men nå er jeg veldig usikker på hva som er lurt. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 9.Mars Link til dette innlegget Svart 9.Mars Det ser rett og slett ut som om de ytterste lagene med glassfiber er dårlig mettet med polyester. Men laminatet ser jo tykt ut. Det eneste rette her er vel å slipe vekk de fibrene som ikke er mettet med polyester slik at du kommer inn på friskt laminat. Hva slags båt er dette? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Freb Svart 9.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars Det er en Draco fra 88 eller 89. Sitér dette innlegget Link to post
