Rufsete laminat ved bytting av skroggjennomføring
Freb
Jeg har fjernet en gammel skroggjennomføring og hadde tenkt montere en ny i samme hull, men det ser ut som att gelcoaten er borte og det er ett relativt rufsete laminat som er under den gamle gjennomføringen.
Lurer på hva som er fornuftige alternativer her? Jeg har ikke noe erfaringer med å støpe så det vil eg helst unngå.
Jeg vurderer å gå opp en størrelse fra 1/2" til 3/4" for å få frem noe litt friskere laminat å lime dit den nye gjennomføringen, men jeg er usikker på om det egentlig er nok.
Tanken var å lime dit en Trudesign med Six10 epoxy alt Sika 591, men nå er jeg veldig usikker på hva som er lurt.
