Polar 17 råte i kryssfiner i akterspeil
111baat
Da var det litt værre. Har fått noen råd på FB side for fiberglass reparasjoner, og alle sier at glassfiber på innside må fjernes. Men med den balja for motor bak, så er jeg usikker på hvor jeg skal kutte i plata. Kan jeg kutte i ytterst mot sider og bunn, så prøve å få ut både plata og balja hel, og så lime tilbake etter ny kryssfinerplate? Noen med forslag? Usikker på hvor lang ned råta går.
IMG_8488.JPG.ea30f21f5342eefa0813e9aee7ad4f4d.JPGIMG_8487.JPG.e5946ab8ce2db24c117a3f459d8139c6.JPGIMG_8483.JPG.3b3d6d3697c7cdba917606122b53d4fa.JPGIMG_8482.JPG.e2e14d1797d812ef2dc695cf7a26eeb7.JPG
Takk for god link. Den skal jeg studere.  Tanken var å skjære ut fra baksida, og la yttersida igjen. Sterkt anbefalt på FB. Skjønner ikke helt hvordan du får festa godt nok i hjørna. Men du har jo det midtstykke som fester kryssfineren godt. Hvor stort overlegg er det rundt hjørna, både inni og utenfor?
Jeg ville nok ha skiftet fra innsiden, selv om det er trangt. Ut med baljen, av med glassfiberen på baksiden og skift treverket før du plastrer på ny med glassfiber på innsiden.  Og plastre på noen trekantplater mot bunn som forsterkning. Du må også tette ovenfra, slik den er nå så samler glassfiberen vann. Jeg ville samtidig tatt en vurdering på hvor lang stamme det er fornuftig å planlegge for. Akterspeilet ditt ser veldig lavt ut slik det er nå.
Dette er ingen liten jobb, det er stort og møkkete og tidkrevende. Og potensielt dyrt.
Ok. Da sager jeg ut rundt under balja, og balja blir satt tilbake når jeg plastrer på baksida. Kutter langs  ytterkantene for å komme til kryssfineren. Hvor langt inn på sider/bunn skal jeg plastre?
Den skal ca 7-8 cm høyere bak
Pensjonist så tid er det nok av, og bra å bruke toppetasjen
111baat skrev for 18 timer siden:
Åge, hvordan lakka du Mercury motoren?
Om det er meg du mener. Jeg har aldri hatt mercury, som jeg husker i farta. Er ihuga Yamaha fan, outboard og MC.
Forøvrig lakkeres begge på samme måte, tenker jeg. Har ikke interesse for lakkering. Noen andre kan gi deg bedre svar. Liker best at alt har naturlig ekte patina.
