Noen som har vurdert Lithiumtitanoksid-celler (LTO) som thruster/start-batterier?
Fantino
Fantino skrev for 16 timer siden:
Skjønner absolutt at som næringsdrivende må du levere varer du kan stå inne for og ikke drukne i reklamasjonsarbeid osv. Men, alle cellene kommer jo fra Kina - datablad fulle av kinesiske tegn er jo et ganske så sikkert tegn på det. Poenget mitt var at disse sylindriske cellene egentlig fremstår som bedre egnet både teknisk og kostnadsmessig med 5C/10C rating, siden det ikke er antall Ah som er poenget i denne applikasjonen. Er du ikke enig i det? Du kan jo fiske litt med tyskerene og se om de kan lure frem noen slike også?😁
Angående sikringer, hva kan prisen for en Littlefuse på 1200A bli mon tro?… Det høres dyrt ut 🙈
Jepp, cellene kommer fra Kina - og det samme gjør databladene. Samtidig så har både celler og datablad gått gjennom "streng tysk" kvalitetskontroll før dette når meg: Det har sin pris.
De sylindriske cellene har nok kanskje data som passer bedre med applikasjonen, samtidig så skal cellene monteres på fornuftig vis: Å la dem henge etter terminalene fungerer bra i en lab, men ikke i en båt. Her finnes det nok helt sikkert mange gode løsninger altså, men bare for å ha nevnt det. (Mange av de som jeg er om bord hos har glemt nettopp dette, og har løse celler stående i en benk hvor terminalene i praksis er eneste mekaniske innfestning.)
Listepris på JJLN 1200A er rundt 6-7000,- per se. Så kommer det nok både frakt, fortolling og litt attåt.
SikkerhetOmBord skrev On 18.3.2026 at 0.27:
Ups, var som fryktet ja. Men finnes det andre typer sikringer med tilstrekkelig bryteevne, men som ikke nødvendigvis er så ‘raske’ ift å beskytte elektronikk osv? (Om en kjører uten BMS feks?)
Enig i det med å henge cellene etter terminal. Ikke noe sjakktrekk i baugen av en båt feks. Finnes bedre løsninger ser jeg, med plater med hull i.
  • 4 måneder senere...
For å følge opp denne: Etter å ha overbevist meg selv etter å ha sett amerikansk skolebuss (diesel) og 7.3l V8 diesel i Alaska (!) med 30Ah LTO startbatteri + diverse sjelesorg med ulike AI agenter så har jeg satt 3 x komplette LTO med Yinlong 45 Ah celler i bestilling for å erstatte mine 13 år gamle bly/syre som nå har begynt å svikte (internt delvis brudd i startbatteri var førstemann ut). Prisen er også hyggelig, ca tilsvarende et optima red top eller deromkring. Termoovervåking av dynamo er under utarbeidelse via M5Stack Thermal 2 kamera med loddebolten som testobjekt..
De kommer med en Heltec 5A balanser ‘integrert’. Er jeg ikke happy med det så bytter jeg til en Daly smart som en kan monitorere, eller lager noe mikk slik at jeg kan følge med på cellebalansen. Lite å velge i av 6S LTO balansere som ‘snakker’ med omverdenen. Er stort sett Daly jeg har funnet.
  • 4 uker senere...
Ja ditta blir spennande å følga med på.
Ein slik med 10 celler, 24 volt hadde nok ikkje vert dumt for min del 🧐
Eg kjører bauthrusteren rett på forbruksbanken (600ah 24v lifepo4) det går heilt greit, men tenker det kan jo ver lurt med eit eget dedikert batteri til dette.
Sliter jo litt ekstra med slike store belastninger.
  • 5 uker senere...
Litt fremdrift i dag, men ikke helt i mål pga noen kabelsko/bolter som ikke passet så godt sammen, men fikk gjort en belastningstest på batteri på vei ut/inn om ikke annet:
Biltema 95 Ah AGM fra 2015 gikk til resirk. Det har stått som ett av to forbruksbatterier på alt som ikke går via inverter og levd et godt liv med lading til 14.4 og deretter float 13.2V. Ble satt inn på start for kort tid siden da originalt startbatteri tok kvelden. Drar starter uten problem. Holdt 13.18V før testen. Ser ut til å ha begynt å lekke ‘gel’ (grønnfargede dråper rundt minuspol og heftig irring av polsko etter få uker). Oppgitt til 850A (EN).
Testeren skal dra ca 100A og brukes i 10 sekunder før avlesning iflg bruksanvisningen. Stoler ikke så veldig mye på avlesningen (ref feks spenning vs multimeteret) men den gir en grei relativ sammenligning/‘benchmark.
IMG_8088.jpeg.35ab5a1fe2e2273ca1656da6660a614b.jpegIMG_8089.jpeg.6a517102803a8a62db16a4577e470a6b.jpeg
Avlesning test Biltema AGM:
Avlesning test Yinlong 45Ah 6S, ladet til 14.5V med vanlig blylader, holdt 14.38V før test. Antakelig 80-90% SOC. Disse er oppgitt til 450A, 900A ‘pulse’ - hva nå det måtte bety.
Skal være forsiktig med alt for klare konklusjoner med denne testeren men så lenge det utgående starter motor lett er jeg veldig rolig på at det nye Yinlong er plenty. Avlesningene indikerer vel ca 300A kapasitet på Biltema og rundt 1000A på Yinlong - men det er jo bare en projeksjon, og den projeksjonen er nok for bly/syre kjemi. Den relative forskjellen er jo dog reell. Biltema kom ikke over 12.4V etter testen, Yinlong returnerte til ca 14.32V umiddelbart.
I morgen har jeg forhåpentligvis med meg bolter/kabelsko/sikringsholder som passer sammen, så da blir det andakt før første oppstart.
Fantino skrev for 2 timer siden:
Skal være forsiktig med alt for klare konklusjoner med denne testeren men så lenge det utgående starter motor lett er jeg veldig rolig på at det nye Yinlong er plenty. Avlesningene indikerer vel ca 300A kapasitet på Biltema og rundt 1000A på Yinlong - men det er jo bare en projisering, og den projisering er nok for bly/syre kjemi. Den relative forskjellen er jo dog reell. Biltema kom ikke over 12.4V etter testen, Yinlong returnerte til ca 14.32V umiddelbart.
Hva koster dette yingying greier inn til Norge?
Da er startbatteriet montert og fønker som et skudd, også uten andakt før start. Merkbart kjappere kinning på motor. Og ingen alarmer fra EVC heldigvis (regnet ikke med det heller, men en vet aldri hvordan logikken er når MCU snakker med dynamo). Det svakeste punktet i batteriet er nok balanseringsmodulen, men etter å ha konsultert Gemini ang levetid ift bruksmønster så roet jeg meg ned. Er også en fordel at LTO har lavere cellespenning enn feks LiFePO4 da det gir lengre liv for kondensatorene i balancer som typisk er ratet til 6.3V. Iom at jeg aldri lader over 14.4-14.5V blir max cellespenning i overkant av 2.4V.
Thrustere blir litt seinere i løypa, de skal også kombineres med fjernopererte solenoider styrt av thruster panel. Har 2 stk LiFePO4 628 + 314 Ah som skal inn først, med kontroll/overvåkingssystem, inkl temp overvåking av dynamo og ‘lastavkastning’ om den blir urovekkende varm. LTO var egentlig etter på prosjektplanen men rykket frem pga at originalt startbatteri fra 2013 tok kvelden.
Løp og kjøp 😁
  • 2 uker senere...
