Noen som har vurdert Lithiumtitanoksid-celler (LTO) som thruster/start-batterier?
Fantino
LTO i 6S konfigurasjon begynner å ligne et alternativ til bly/syre nå, også på pris. Kjenner det klør litt i fingrene, får se hva jeg finner når jeg kjører belastningstest på mine etter hvert 13 år gamle thruster og startbatteriet ifm LFP ombygging på forbrukssida.
Disse 45A cellene tåler 10C kontinuerlig og 20C i burst, og i en 6S konfigurasjon har de et spenningsområde som gjør at en kan kutte ut BMS, og bare kjøre en rimelig balanseringsmodul. Med feks maksimal ladespenning 14.4-14.6V på et typisk 12V system i båt vil de lades til rundt 90% SOC. Holder spenning 12.6V ned til ca 5% SOC (open circuit, se utladingsskruver lengre ned). For større motorer og thrustere kan en gå opp til 6S2P. Har da 900A kontinuerlig rating og 1800A i burst. Kan brukes i bredt temperaturområde og er sikre mot thermal runaway, brann og whatever. Løser problemet med brente dioder i dynamo om BMS skulle stenge (ingen BMS). Tåler så mange sykler at de færreste av oss vil ha sjans til å overleve de, og prisen er vel rundt et red top eller noe slikt, bedre om en kjøper enkle celler og setter sammen selv.
Eksempel på ferdigbygd:
I just found this on AliExpress:  | 12V/24V/35Ah 40AH 45A lithium titanate battery pack Yinlong LTO 6616010C high power built-in BMS car audio rechargeable battery
https://a.aliexpress.com/_EykKZA4
SOC vs spenning:
https://www.researchgate.net/figure/LTO-battery-cell-OCV-vs-SoC-curve-38_fig2_393995650
Utladingskurver:
Brukererfaring her:
https://joana.ca/2025/06/14/2025-06-14-lto-battery-build/
Løp og kjøp eller er det noe som ikke stemmer her? 😄
Dette er spennende.
Jeg kom akkurat over en ny leverandør av kortslutningsvern i Tyskland, som også fører mange gode alternativ på battericeller bl.a. LTO.
Venter på første leveranse av sikringer, og har god tro på denne aktøren. Plutselig har jeg kommet i den situasjonen at det ikke finnes tilbydere av det kundene spør om i Norden. Tysk elektroteknikk er jo noe jeg har gode erfaringer med, og her finnes mange gode produsenter og et marked innenfor batteriteknologi som virker til å være langt mer modent enn i Norden.
alfaalfa skrev for 7 timer siden:
Kjøpe batterier på Aliexpress og Temu???? Til båt?
Nå var vel poenget her kjemien i disse batteriene og i hvilken grad de egner seg.
Fantino skrev 13 minutter siden:
Tja. Jeg ble idioterklært på Newsgroups i 1998 også, etter å ha skrevet at LED hovedlys ville bli standard på biler etter hvert..
At det går an å være så tett :fniser:
Var så lite respons her at jeg må bumpe tråden med et nytt eksempel. Lang video, kortversjon er at de starter amerikansk skolebuss med dieselmotor så vidt jeg kan høre (?), gjerne en 7.3 eller 8.3 liter, med et LTO 6S4P batteri basert på 18Ah celler. Den ‘kinnet’ kjapt så vidt jeg klarer å høre på videoen.
JRK skrev for 2 timer siden:
Nå er det jo LifePo  (Lithium /Ferro/Fosfor?) som vi så langt har diskutert her på båtplassen, nettop pga brannsikkerhet.
Noen som kan noe om Litium Titane med tanke på disse egenskaper?
Er akkurat den biten som frister, nå når LTO kan erstatte bly/syre for noenlunde samme pris.
IMG_6029.jpeg.a3721d5219fbb41aec74df12cf1b650d.jpegIMG_6030.jpeg.47d96bdd27ba615c673d709cda43d868.jpegIMG_6031.jpeg.5eeb5e8ca9b3c2237c1b6c301c65e1bc.jpeg
LTO er egentlig en veldig interessant kjemi til akkurat start- og thrusterbruk. Den store fordelen er jo nettopp det du nevner: ekstremt høy C-rate og veldig lang levetid. For slike korte, harde belastninger passer det i teorien bedre enn både bly og mange LFP-oppsett. I tillegg tåler LTO kulde langt bedre enn de fleste andre litiumtyper, og det er jo ikke helt irrelevant i båt.
Ulempen er først og fremst energitetthet og pris per Ah, men til start og thruster spiller det jo mindre rolle siden man er ute etter effekt mer enn kapasitet. Personlig ville jeg likevel vært litt forsiktig med ferdige pakker fra ukjent leverandør. Cellene kan være bra, men kvalitet på sammenkobling, balansering og beskyttelse varierer mye. Som DIY-prosjekt med kjente celler kunne jeg derimot absolutt vurdert det.
AvanSantis skrev for 2 timer siden:
Enig i det med ferdigkjøpt generelt, men likte likevel den pleksiglassboksen som gir stålkontroll på tilstanden på celler og koplinger med et blikk. Bus bars var derimot pinglete synes jeg, men fristende å bare bytte ut disse med noen passe feite.
Jeg tenkte å dele litt informasjon, da jeg som tidligere nevnt, via en tysk leverandør har tilgang til å skaffe prismatiske 155Ah LTO-celler av høy kvalitet, samt tilhørende spesialtilpasset BMS og kortslutningsvern.
Hvorfor disse LTO-cellene er glimrende til formålet:
  • Enorm strømkapasitet: Cellene (155Ah) har en maksimal kontinuerlig utladningsstrøm på hele 3C (465A), og de kan levere opptil 500A i pulser på 10 sekunder.
  • Kuldeegenskaper: De tåler bruk helt ned i -40 °C.
  • Robusthet og sikkerhet: Kjemien er ekstremt stabil. UN38.3-rapporten som ligger vedlagt viser at cellene har bestått strenge tester for kraftig vibrasjon og mekanisk sjokk. De har også bestått kortslutnings- og overladningstester uten å ta fyr eller eksplodere. Dette gjør dem i utgangspunktet trygge i et maritimt miljø, forutsett fornuftig montasje.
  • Levetid: De er oppgitt til å tåle over 16 000 ladesykluser og fremdeles beholde 80 % av kapasiteten.
  • Ladespenning: Nominell spenning per celle er 2,3V.
    For et "12V-system" må man koble 6 celler i serie, noe som gir 13,8V nominelt. Utfordringen er at standard ladesluttspenning for disse cellene er 2,9V per celle, altså hele 17,4V for batteripakken. En standard marinedynamo gir typisk rundt 14,4V (2,4V per celle). Ser vi på OCV-ladekurven i dokumentasjonen, tilsvarer 2,432V per celle kun cirka 70 % kapasitet (SOC). Med standard lading vil du altså aldri få utnyttet de fulle 155 amperetimene. Du trenger enten en dedikert DC-DC lader som kan steppe opp spenningen, eller du må akseptere å operere dem på redusert kapasitet (som for øvrig er helt uproblematisk for levetiden til LTO).
    Prisleie for 6 slike celler ligger pt i størrelsesorden 26.000,- inkl mva. (+ evt innenlands frakt.)
Når man skal bruke litium på store induktive laster som thrustere, kan spenningsspissene (back-EMF) som oppstår ta knekken på standard FET-baserte BMS-er. Fra samme leverandør skaffer jeg også BMS-moduler spesialtilpasset LTO. Disse leder ikke hovedstrømmen selv, men bruker egne styrekretser ("safety loops") for å slå av og på store, frittstående kontaktorer. Det er en robust måte å bygge på, slik at elektronikken skjermes for induktive spenninger, men det er kostbart.
Her er det helt avgjørende med riktig dimensjonert vern. Klasse T-sikringer er et bunnsolid og velkjent valg som håndterer dette, men for oss som bygger selv, vil jeg også slå et slag for Adler EF3-sikringer. De har en DC bryteevne på ekstreme 50kA, og passer formfaktormessig ofte rett inn i standard Mega-sikringsholdere. Det gir en ufattelig trygg og ryddig installasjon.
Dette er ikke en type battericeller jeg har erfaring med selv, foreløpig, men kunne veldig gjerne tenke meg å få litt praktisk erfaring: Dette kan fort bli fremtidens svar på LED hovedlys. :)
Jeg legger ved datablad + testrapport (med bl.a. bilder av cellene) for informasjon:
https://sikkerhetombord.no/wp-content/uploads/2026/03/155AH_LTO.pdf
https://sikkerhetombord.no/wp-content/uploads/2026/03/un38_3_lto155.pdf
SikkerhetOmBord skrev for 11 timer siden:
Er ikke slike sylindriske celler egentlig bedre egnet for denne applikasjonen, med ratinger opp til 10C/20C burst? En trenger jo strengt tatt ikke de Amperetimene, kun juice der og da.
Jeg tok utgangspunkt i denne figuren (fra linken jeg la inn i første innlegg), den indikerer vel rundt 90% SOC ved 2.4V cellespenning/14.4V batterispenning, som må være en rimelig trade-off for å slippe BMS og DC-DC lading? Mulig det er små forskjeller i kjemi på LTO og dermed noe avvik på spenningskurvene?
Funderer også litt på hvor høyt en egentlig kan gå i spenning før 12V _ikke_ liker seg?.. Normalt er det jo for lav spenning som er problemet i disse applikasjonene..
Hva er egentlig typisk max rating på Class T og disse Adler-sikringene? Skal en lage et 6S2P som kan levere 900/1800A burst så må det jo kraftige saker til. Lurer også på om det finnes alternativer, med tilstrekkelig bryteevne, men ‘tregere’ feks (om en ikke trenger BMS så er det jo egentlig ikke så mye igjen å beskytte av elektronikk, så det blir kablingen som må beskyttes..). Og ikke minst til en spiselig pris 😄
Fantino skrev 36 minutter siden:
Ja, si det... Ser 12V bilstereo gjerne er spesifisert til 11-16V og da er der et stykke igjen til 17.4... Spørsmålet er vel om der er en aktiv spenningsbegrenser som skal ta hånd om skikkelige overspenninger eller ikke...og om den slår inn på 17.4... Elektrolyttkondensatorer er der jo en god del av i bilstereo og slikt og disse er ofte spesifisert til 16V og lever kort om spenningen overskrides...
SveinHa skrev 36 minutter siden:
Er vel lite sånne beskyttelser ute og går på baugpropeller og vinsjer ville jeg tro? Mulig de har en eller annen form for motorvern som kan trippe? Det står en automatsikring foran vinsj/baugpropell original i min båt. Den har jeg trippet et par ganger ved å kjøre ankeret fast i klysset når fjernkontrollen svikter.. Men den sikringen beskytter vel mot strøm, snarere enn spenning..
Fantino skrev for 10 timer siden:
I mitt produktsortiment er 400A maks for Class T, og 350A for Adler EF3. Per dags dato.
Jeg er imidlertid ikke fremmed for å gå utenpå sortimentet både jeg selv har, og leverandørene har: Nå er det forsendelser på vei fra stadig vekk nye leverandører i nye land, for å løse kundene sine problemer. Løsninger finnes for det meste, det er bare det å finne dem. :)
Den største Class T jeg finner i farten fra Littlefuse er på 1200A. Adler leverer EF3 opp til 700A, og har en hel haug med forskjellige type sikringer beregnet på DC. Også NH.
Her kommer det sikkert mange kjekke produkter og løsninger etterhvert som utviklingen skrider frem; vi får bare håpe den starter i riktig ende "denne gangen" - med skikkelig kortslutningsvern og sånne ting først.
SikkerhetOmBord skrev for 23 timer siden:
Det var en voldsom pris for celler til å mekke sammen et 155Ah batteri.
Komodo skrev for 1 time siden:
Ja, dessverre. Dette tjener jeg faktisk svært lite på: Frakt og fortolling tar sitt, og jeg antar prisen fra min Tyske leverandør er høyere enn produsenten i Kina. Samtidig så ligger det også en verdi inn i denne kostnaden: Dette er en svært kompetent leverandør, og som både har en streng kvalitetskontroll og god dokumentasjon på produktene som tilbys. Jeg har ikke sjekket hva prisen er på "Aliexpress" for disse cellene: Hvor mye er det å spare på direkte import fra Kina? (Som næringsdrivende tar jeg ikke denne risikoen, men privatpersoner kan jo gjerne ta den.)
På AliExpress ligger 45Ah Yinlong cellene på ca 50 USD/stk fritt levert fra EU lager (mva kommer vel i tillegg da). Var derfor jeg mente prisene begynte å nærme seg et Optima Red Top. På Alibaba fås de ned under 20 USD/stk men da er vi tilbake til utfordringen med LiFePO4 for noen år siden, at frakten dobler prisen og vel så det, så trenger noen aktører som handler på palle slik @Dreuf gjorde med LiFePO4.
@SikkerhetOmBord Skjønner absolutt at som næringsdrivende må du levere varer du kan stå inne for og ikke drukne i reklamasjonsarbeid osv. Men, alle cellene kommer jo fra Kina - datablad fulle av kinesiske tegn er jo et ganske så sikkert tegn på det. Poenget mitt var at disse sylindriske cellene egentlig fremstår som bedre egnet både teknisk og kostnadsmessig med 5C/10C rating, siden det ikke er antall Ah som er poenget i denne applikasjonen. Er du ikke enig i det? Du kan jo fiske litt med tyskerene og se om de kan lure frem noen slike også?😁
Angående sikringer, hva kan prisen for en Littlefuse på 1200A bli mon tro?… Det høres dyrt ut 🙈
