Hvor kritisk er skvalpeskott i en 200 liters tank?
larole
Kikker på ny tank, og ser noen rundt 200 liter som frister. De har ikke skvalpeskott. Jeg kan i stor grad selv kontrollere at jeg har full tank før jeg legger ut på utsatte strekk, så jeg kan unngå å bli overrasket med 1/3 tank. Er det innafor å installere en ny tank uten slike skott, eller er det helt hårreisende?
Tror ingen seriøse båtbyggere produserer båttanker på 200l uten skvalpeskott.  på min forrige båt var det to skvalpeskott i en 100l tank. Det har jo litt å si hvordan tanken er utformet og hvor den er plassert i båten.
larole skrev for 2 timer siden:
Vel, jeg ville i alle fall ikke hatt det.
Regner med at du titter på plasttanker? De er jo gjerne rotasjonsstøpt, og da blir det leit å få inn skvalpeskott. Ingenting useriøst over det egentlig, det må bare bli sånn. Men du kan løse dette på en smidig og elegant måte. Tipset har du allerede fått (tror det var av @Fantino?). Bruk to tanker, og pump diesel via et ekstra filter over i en dagtank som er vesentlig mindre, og gjerne høy i forhold til grunnflaten. Da kan 200 liters tanken skvalpe så mye den vil.
Komodo skrev 6 minutter siden:
God ide . .
Og så sørger du for å kjøpe tanker med mannhull (det vil i praksis si håndhull). Og så unngår du selvfølgelig alt av sveiste tanker i metall. Jeg ville også montert rør for avsug fra laveste punkt . . . .
OK, dere har peiling - derom hersker ingen tvil. Jeg skal ned igjen nå for å fortsette jobben med å skjære ut den gamle tanken. Dette med dagtank virker som en besnærende tanke. Det er nok noe jeg må sette meg inn i :-)
La oss si at jeg får to tanker. En på 150 og en på 100. Setter jeg da bare en rimelig pumpe mellom dem, og pumer over i forbrukstanken ved behov? Så går fyllestussen ned i den store?
Du har fått med deg grunntanken. Hvis du leser 'Byggingen av Hulda' så er det utførlig forklart der. Min bakgrunn er dårlig/møkkete diesel. Dagtanken, i mitt tilfelle, er garanti for at jeg skal ha ren diesel for ett døgns drift for motor. Derfor har Hulda dagtank på 140 liter. Hvilket for de fleste vel er unødig stor kapasitet.
Hei, har begynt å lese denne fantastiske tråden om byggingen av Hulda. Den er dog på 106 sider, så jeg lurer på om det kan linkes direkte til det som tar for seg de to tankene?
Vil slikt skum for drivstofftanker kunne hjelpe på? Eller vil dette kunne bli grobunn for bakterier vi ikke ønsker?
En kamerat som drev litt med racing brukte slikt skum (klippet opp i passende terninger (slik at skummet gikk inn påfyllingshullet) på tanken for å hindre skumming. Riktig nok gikk bilen hans på 98 oktan, men prinsippet blir vel det samme; å hindre for kjapp forflytning av drivstoffet rundt i tanken slik at man unngår å suge luft. Skummet i linken er også godkjent til diesel.
