Havelle Startet 13.Mars Link til dette innlegget Startet 13.Mars Har lakkavskaling et par steder på påhengsmotor, og på platen rundt. Har også en liten skade på finnen. Mulig motor og denne platen er to forskjellige legeringer, kan jeg bruke samme fremgangsmåte? Til slutt, bør jeg gjøre noe med propellen, altså skal den f.eks. poleres? Eller er det bare å la være som den er. beklager om spørsmålene er barnelærdom. Er vant til seilbåter og motorbåter med aksling, så dette er en ny verden for meg :) Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Puss det rent og vask over med aceton eller tilsvarende. Spray med syregrunning og deretter med korrekt lakk. Merkeforhandler har ofte korrekt lakk da slike avskallinger og tæringer er relativt vanlig på motorer som er noen år. ikke bruk stålbørste i drill, skal du bruke drill så skaff messingbørste som ikke kontaminerer med jernrester Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Havelle Svart 15.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars Honduras skrev for 21 timer siden: Puss det rent og vask over med aceton eller tilsvarende. Spray med syregrunning og deretter med korrekt lakk. Merkeforhandler har ofte korrekt lakk da slike avskallinger og tæringer er relativt vanlig på motorer som er noen år. ikke bruk stålbørste i drill, skal du bruke drill så skaff messingbørste som ikke kontaminerer med jernrester Hjertelig takk! Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 15.Mars Link til dette innlegget Svart 15.Mars Har forstått det slik at for best mulig resultat og langvarig god heft for grunninga er det et poeng i å være kjapp med å grunne etter du har slipt ned til bart metall og avfettet. Altså ikke vente for mange minuttene med å grunne etter sliping, da aluminium begynner oksidere veldig kjapt, og skjer oksidasjon gir dette dårlig heft for grunninga. Derfor kan det være greit å ta for seg et felt om gangen, få det slipt, avfettet og grunnet, før du begynner på neste felt. Når grunning er på vil aluminiumen være beskyttet mot luft og oksidasjon, da har du bedre tid til å vente med lakken til du er klar. Sitér dette innlegget Link to post
Havelle Svart 29.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars Tusen takk. Hva bør jeg slipe med? Litt usikker på om jeg har lyst til å bruke drill. Ser også at motoren har en liten skade på skeg (motor og båt er ny for oss). Er det noe jeg bør gjøre noe med? Sitér dette innlegget Link to post
