Lakkavskaling på påhengsmotor, hvordan fikse?
Havelle
Har lakkavskaling et par steder på påhengsmotor, og på platen rundt.
Har også en liten skade på finnen.
Mulig motor og denne platen er to forskjellige legeringer, kan jeg bruke samme fremgangsmåte?
Til slutt, bør jeg gjøre noe med propellen, altså skal den f.eks. poleres? Eller er det bare å la være som den er.
beklager om spørsmålene er barnelærdom. Er vant til seilbåter og motorbåter med aksling, så dette er en ny verden for meg :)
Puss det rent og vask over med aceton eller tilsvarende. Spray med syregrunning og deretter med korrekt lakk. Merkeforhandler har ofte korrekt lakk da slike avskallinger og tæringer er relativt vanlig på motorer som er noen år.
ikke bruk stålbørste i drill, skal du bruke drill så skaff messingbørste som ikke kontaminerer med jernrester
Honduras skrev for 21 timer siden:
Hjertelig takk!
Har forstått det slik at for best mulig resultat og langvarig god heft for grunninga er det et poeng i å være kjapp med å
grunne etter du har slipt ned til bart metall og avfettet. Altså ikke vente for mange minuttene med å grunne etter sliping, da aluminium begynner oksidere veldig kjapt, og skjer oksidasjon gir dette dårlig heft for grunninga. Derfor kan det være greit å ta for seg et felt om gangen, få det slipt, avfettet og grunnet, før du begynner på neste felt. Når grunning er på vil aluminiumen være beskyttet mot luft og oksidasjon, da har du bedre tid til å vente med lakken til du er klar.
  • 2 uker senere...
